Fehlercodes beim TJ auslesen
Diskutiere Fehlercodes beim TJ auslesen im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hi NE Frage hab zwar die sufu benutzt abe rnix gefunden, wie kann ich den bzw. mit welchem Gerät kann man Fehler auslesen beim 1998 TJ ? Evt....
  1. #1 don-ciccio, 29.01.2010
    don-ciccio
    don-ciccio Newbie
    Hi
    Evt. ne dumme frage ich weiss noch nicht :pfeiffen
    ciao und danke chris
  2. #2 christian73, 29.01.2010
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    zündung an - zündung aus - zündung an - zündung aus - zündung an
    und ablesen, was der kilometerzähler für fehlercodes rauswirft....
    ... ich weiß aber jetzt nicht genau, ob das bei deinem baujahr funktioniert. bei mir geht´s
    chrisi
  3. Ray
    Ray Sport; 3,8l; MY 2010; +60mm OME; +54 SPV;...
    Ray
    Nach OBC googeln und ein Lese-/Anzeigegerät wie scangauge besorgen?
    In den amerikanischen User Manuals sind erheblich mehr Tricks erklärt als in den deutschen. Fix gegoogelt: aber lesen musst du selber !
  4. #4 Tobi150, 30.01.2010
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Die simple "Schlüsselmethode" hat Chris richtig erklärt.
    Müßte auch bei Deinem 98er klappen.
    Ansonsten macht das i.d.R. auch der freundliche Vertrags-Dealer gegen einen kleinen Beitrag in die Kaffeekasse.
    Grüße,
    Tobi
Thema: Fehlercodes beim TJ auslesen
  1. jeep ty 4.0 Code auslesen
  2. fehler auslesen Wrangler TJ
