Fehlercode P1601 hilfe !!
Diskutiere Fehlercode P1601 hilfe !! im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; WG 2,7 bj 2001 springt an und stirbt gleich wieder ab - hat das problem von euch schon mal ? den 1.injektor getauscht stecker auch neu gegeben...
  1. #1 blackxj, 06.07.2012
    blackxj
    blackxj Jeeper
    den 1.injektor getauscht stecker auch neu gegeben und er rennt nicht..
    wir sind am verzweifeln........:monk
    danke für eure hilfe.
  2. #2 SittingBull, 07.07.2012
    Stirbt ab wie bei aktivierter Wegfahrsperre?
  3. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    Hört sich für mich auch so an.
  4. #4 GrannyGuste, 07.07.2012
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Das ist nicht die Wegfahrsperre, sondern der Verstärkerkondensator der Leistungsstufe der Injektoren. Das ist das ECM (Motorsteuergerät). Steuergerät einschicken und reparieren lassen....
  5. #5 blackxj, 07.07.2012
    blackxj
    blackxj Jeeper
    so haben jetzt kabel und injecktor stecker getauscht !
    jetzt läuft er schon länger nur er zieht luft - die luft kommt aber
    schon vom dieselfilter her-wir bauen jetzt den Tank aus und sehen weiter !
    motorkontrolle geht dann auch weg wenn er läuft !
  6. #6 Thierry, 07.07.2012
    Hoffe du hast kein ASP Dieselfilter verbaut, die sind nicht so richtig toll.
    Meiner hatte damit auch Probleme udn ist erst nach erneutem Austausch auf ein Hengst Filter wieder Problemlos gelaufen.
    Die ganzen Leitungen und O-Ringe hatte ich zwischendrin auch getauscht, allerdings erst der 2te Filter brachte die Erlösung.
    Wie bis du auf die Verbindung zum ersten Injektor gekommen?
  7. #7 blackxj, 08.07.2012
    blackxj
    blackxj Jeeper
    Durch den fehlercode !
    Filter haben wir jetzt überbrückt ( ist ein originaler )
    Er läuft ca 10 bis 15 sec. Und dann ist aus - es wird wohl das
    Steuergerät sein !!!!!
  8. #8 blackxj, 16.07.2012
    blackxj
    blackxj Jeeper
    so fehler gefunden !
    unter dem thermostat auf der linken seite ist ein T Stück von der dieselleitung und da hat er Luft gezogen !
    er rennt wieder !
    Danke für die mithilfe !!
Thema: Fehlercode P1601 hilfe !!
  1. vw fehler p1601
  2. p1601 jeep grand cherokee
  3. p1601 jeep
  4. pfehlercode P1601
