Fehlercode 17 YJ 4.0 BJ 93 Automatik
Diskutiere Fehlercode 17 YJ 4.0 BJ 93 Automatik im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Leute hab eben mal nen Check gemacht und dabei den Fehlercode 17 ( Motor läuft zu kalt ) ausgelesen bei meinem YJ 4.0 Automatik BJ 93. Der...
  1. #1 jeep_baer, 04.01.2011
    jeep_baer
    jeep_baer Master
    thomas
    Hallo Leute
    Der kühlt über den Frontkühler auch das Automatikgetriebe.
    Nun isses ja Winter... und klar wirds da ned sonderlich warm g...
    Heizung funktioniert sehr schnell und vernünftig auch bei den wirklich miesen Temperaturen der letzten Wochen...
    aber nur mal so zwecks Absicherung.... hat da jemand ne vergleichbare Info... was dagegen getan ? Kühler abdecken gegen zuviel Kühlung ?
    ignorieren ? lach.... gefällt mir nie wirklich g...
    Gruss Jeepbaer tom
  2. #2 johnmillner, 04.01.2011
    johnmillner
    johnmillner Jeeper
    Franz
    thermostat, und wenn der verbrauch auch mit gestiegen ist, lambdasonde oder falschluft, dann läuft er zu fett und verbrennt kälter, aber wahrscheinlich nur der thermostat
  3. #3 jeep_baer, 04.01.2011
    jeep_baer
    jeep_baer Master
    thomas
    danke für die Info
    aber zu fett oder zu mager ist fehler 53 bzw 52 und wenn die Lambda was meldet dann is das was mit 24 wenn ich mich recht erinnere... ausser 17 sagt er aber nix.... also Thermostat... mhm... das nerft... also doch mal vor Saverne die Batterie abklemmen und Speicher löschen
    Verbrauch ist in Anbetracht der Temperartur ok...
  4. #4 johnmillner, 04.01.2011
    johnmillner
    johnmillner Jeeper
    Franz
    lamdasondenfehler werden nicht zwingend als fehler erkannt, das kommt auf den defekt der sonde an. aber wenn der verbrauch ok ist, ist sonde oder falschluft auszuschliessen und dann bleibt der thermostat über.
  5. #5 jeep_baer, 04.01.2011
    jeep_baer
    jeep_baer Master
    thomas
    code 17
    also meine Lambda hat bei defekt immer was gemeldet g
    wie auch immer
    habs recherchiert
    Code 17 bedeutet bei korrekter Übersetzung dass der Motor nicht die optimale Betriebstemperatur erreicht. Das wiederum liegt entweder am falschen Thermostat.... ( macht zu früh auf ) oder aber an einem defekten Thermostat oder an zu guter Kühlung... ( zu niedrige Aussentemperatur).
    Nachzulesen in den entsprechenden US Foren.
    Da mein Bock auch im Sommer kaum auf 80 Grad kommt isses dem jetzt schlicht zu kühl. Ich werde also zunächst auf der Tour nach Saverne einen Teil der Kühlung abdecken um zu sehen was Sache ist....
    Werde danach Bericht erstatten.
    Gruss Jeepbaer Tom
  6. #6 johnmillner, 04.01.2011
    johnmillner
    johnmillner Jeeper
    Franz
    sag ich doch thermostat ...... dazu brauch ich kein us-forum ..... motorenkunde, grundstufe ....
  7. #7 jeep_baer, 05.01.2011
    jeep_baer
    jeep_baer Master
    thomas
    Fehler 17
    Klar Franz
    deswegen war deine Annahme auch Lambda, falsche Luft etc.... Motorenkunde Grundstufe.... Nach dem Motto... ich erwähne mal alle üblichen Verdächtigen.... evtl. ist das passende dabei g
    however....
    da ich kein Motorenbauer bin frag ich dann nach wenn ichs ned weis oder ned gleich finde....
    Gruss Jeepbaer Tom
  8. MAD
    MAD ...
    MAD
    also so ein ähnliches problem hatte ich doch auch
    ok das mit dem fehler auslesen habe ich noch nicht hinbekommen
    doch das wird ja bald gemacht
    die temperatur meines monsters geht weder im sommer noch im winter so richtig hoch ...
    im sommer sind es gerade mal so 80° und in der jetzigen zeit gerade mal so um die 60°
    mein problem dabei war die zu hohe drehzahl beim kaltstrart und das ewige warten bis diese drehzahl wieder runter gekommen ist ...
    temperaturfühler getauscht und die sache war gegessen ...
    jetzt läuft mein gremlin wieder und dreht ganz gemütlich seine runden ...
    der tempfühler ist auch nicht teuer und ohne irgend welchen aufwand getauscht ...
    ein versuch ist es alle male wert ... ;-)
    ach hir noch mal den letzten beitrag aus meinem problemthread
    sehr interessant die liste ... :daumen
  9. #9 jeep_baer, 05.01.2011
    jeep_baer
    jeep_baer Master
    thomas
    Code 17
    Hallo Mad
    das ist das Verhalten das meiner hat... ausser den Problemen mit hoher Drehzahl...
    habe als das auftauchte sofort den Temperaturfühler getauscht.... wars ned.... und den Fehler 17 hatte er damals auch ned ausgewiesen....
    das kam erst jetzt dazu....
    Wenn s gelöst ist schreib ich was es genau war
    Gruss Jeepbaer Tom
  10. MAD
    MAD ...
    MAD
    ah so ...
    da bin ich gespannt was es noch war
    drück dir die :daumen das du den fehler findest
  11. #11 johnmillner, 05.01.2011
    johnmillner
    johnmillner Jeeper
    Franz
    ungenaue angaben haben zwangsläufig ungenaue anworten zur folge, drum hab ich ja gefragt wie der verbrauch liegt
  12. #12 jeep_baer, 05.01.2011
    jeep_baer
    jeep_baer Master
    thomas
    code 17
    ach Franz
    was soll ich dazu jetzt sagen....
    deswegen hab ich keine Ahnung und du bist der Motorcrack... g
    Gruss Jeepbaer Tom
  13. #13 jeep_baer, 10.01.2011
    jeep_baer
    jeep_baer Master
    thomas
    Code 17
    Batterie abgeklemmt....
    Fehler gelöscht....
    kurzen Trip bei knapp um 0 Grad.... keine neue Fehlermeldung
    langer Trip nach Saverne.... und wieder zurück.... keine neue Fehlermeldung
    war wohl doch die extreme Aussentemperatur vor paar Tagen und das bei Kurzstrecke...
    wenn ich weitere Beobachtungen gemacht hab geb ich Feedback
    Gruss Jeepbaer Tom
