Fehler code
Diskutiere Fehler code im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Fehlermeldung P0141 wo finde ich den zum wechseln Danke
  1. #1 bezwinger, 06.02.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Danke
  2. #2 TJeeper, 06.02.2015
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    könnte die "Heizung" der 2. Lambdasonde sein. Die Alte (also die Lambdasonde :happy ) rausschmeissen und ne Neue rein - fertisch :pfeiffen
    TJeeper :ciao
  3. #3 bezwinger, 07.02.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :ciao Danke muss ich mir eine besorgen ... die da rein passt weil diese die jetzt drin ist ist nicht mehr original ..
  4. #4 TJeeper, 07.02.2015
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    Kannst auch mal den Will anrufen, der kann dir ne Universale aber auch die Originale zum guten Kurs besorgen.
  5. #5 SittingBull, 07.02.2015
    Welche App ist das? Torqe?
  6. #6 bezwinger, 07.02.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Ja ist es :daumen
    Versuch ich mal :ciao
  7. #7 bezwinger, 19.09.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Ja nach dem wechseln hab ich einen andern Fehler
  8. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Ist die neue Sonde richtig angeschlossen?
    Evtl. einen Draht bzw zwei vertauscht?!
    Ralph
  9. vince
    vince vinceGC
    vince
    Gibt es die auch für IOS?
    Danke
  10. #10 TJeeper, 19.09.2015
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    nee, nur für android
    schau mal nach "dashCommand"
    TJeeper
  11. vince
    vince vinceGC
    vince
    Danke!
    Elm327 wifi ist bestellt!
  12. RalphM
    RalphM Jeeper
    Ralph
    Ich nutze auf dem iPad EOBD Facile
    Funktioniert einwandfrei mit dem ELM WiFi Adapter :yippieh
    Ralph
  13. vince
    vince vinceGC
    vince
    Dashcommand und ELM327 wifi laufen gut.
    Hätte aber noch gerne mehr Parameter wie zB. Bordnetzspannung.
    Aber sonst, Top!
    Ps: kurze Frage noch:
    bei mir geht nur der Viertelmeilenmodus, nicht der 0-100
    Ist das bei euch auch?
  14. #14 bezwinger, 11.08.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Ja wieder eine originale und neue ein gebaut .... immer noch da .
    Oder welche ist das jetzt .vor kat oder nach kat ....
    Noch eine bestellen .zum testen
  15. #15 TJeeper, 11.08.2016
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    O2-Sensor 2 sollte der hinter dem Kat sein (ist jedenfalls beim TJ so).
    Maik
  16. #16 bezwinger, 11.08.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :daumen Danke schön ... dann tausch ich den auch noch gegen den Orginal aus . Ist jetzt auch so ein universall drin .
  17. #17 bezwinger, 16.08.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :tanz so Thema ist erledigt .
    Orginal ist besser als universal . Die zwar günstiger sind .
    Dankeschön für die Unterstützung
  18. #18 bezwinger, 26.08.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    P0171
    Werde noch beklopp ... nee bin ich schon :happy
    Was will mir dieses wieder sagen P0171 ..
    Alles war bestens bis heute ... läuft wieder wie ein sack nusse .
    Welches Bauteil ist das denn nun wieder defekt ?
  19. #19 Laverda, 26.08.2016
    Laverda
    Laverda Jeeper
    Marc
    Hallo Peter,
    du hast aber auch ständig was an deinem 5,9L ...... Du füllst hier quasi das Forum :-)
    In so einer Tabelle steht zu P0171, Fuel System Lean, Durch zu fetten Korrekturfaktor wird zu mageres Kraftstoff-/Luft-Gemisch angezeigt.
    Gruß Marc
  20. #20 bezwinger, 26.08.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Ja der fünfneuer kommt in die Jahre .... was mach ich nun wieder ... :ungeduld
Fehler code
