Hätte da mal ne Frage. Da bei meinem YJ die Blattfedern durch sind möchte ich neue montieren. Hab welche gefunden mit 50mm Höherlegung. Kann ich die einfach als Ersatz reinschrauben oder muss ich sonst noch was ändern? Pitmannarm, Stossdämpfer, Getriebeversatz usw.. Danke im Voraus.
moinsen, ich hab das 65mm (2.5") ProComp drin, der pitman blieb und das VTG musste 1" tiefer wegen der hinteren KW. zu den dämpfern - die werden bestimmt zu kurz sein, da du ja 50mm höher kommst, die kosten aber auch nicht die welt. die panhard-halter wurden vorne und hinten verlängert, stabistangen auch, aber da denke ich, dass du die originalen drin lassen könntest. aber nur so, bau originale ein oder hol dir nen komplettfahrwerk, das ist zwar teurer als nur federn neu zu machen, aber das ist einfacher und du bist auf der sicheren seite, dass alles zusammenpasst
