Federn hinten - Isolatoren/Dämpfer
Diskutiere Federn hinten - Isolatoren/Dämpfer im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo! Da die Isolatoren (diese Gummiteller) der Federn unseres ZJ hinten oben nicht mehr in bestem Zustand sind, hatte ich angedacht, die...
  1. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Hallo!
    Da die Isolatoren (diese Gummiteller) der Federn unseres ZJ hinten oben nicht mehr in bestem Zustand sind, hatte ich angedacht, die ersetzen zu lassen.
    Der für die rechte Seite mit der Nummer 52037555 ist noch zu bekommen, der für die linke Seite 52087671 aber nicht mehr lieferbar.
    Tja, und was nun?
  2. #2 Eagle Eye, 13.09.2018
    von übern teich
    also in den USA bestellen.
    da musst du mal das www bemühen
  3. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Was meinst Du wohl, was ich die letzten Tage/Wochen gemacht habe ...
    Gefunden indes nur: Discontinued, Not Available usw.
  4. #4 Eagle Eye, 13.09.2018
    ach, das ist ja mistig.
    sonst würde mir nur noch der LUC aus holland einfallen,
    aber auch nur, weil der die kisten zerlegt.
    evtl. hat der ein gebrauchtes teil da,
    das noch zu verwenden wäre.
    wie blöd ist das überhaupt,
    da unterschiedliche teile zu verbauen.
  5. #5 Morphine, 13.09.2018
    Morphine
    Morphine Master
    Frag mal den Alex ZJ,der hat die gerade erst neu gemacht und irgndwo bestellt.
  6. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Von gebraucht halte ich dann mal gar nichts - die habe ich ja schon ;-)
    Evtl. bekomme ich aber doch noch den passenden. Bestellen werde ich ihn und dann mal schau'n, was die Teilenummer sagt, die drauf steht und vor allem auch, ob die sich optisch unterscheiden.
    Verstehe aber auch nicht, warum's zwei verschiedene Teile sein müssen. Bei der "Up and Country"(oder so)-Ausstattung sind's die gleichen Nummern.
  7. #7 Baunix63, 13.09.2018
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
    Renegade Station hat die Federteller oben, für Hinten.
    Für Vorne auch
  8. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Für vorne habe ich einen Satz nagelneue federteller hier liegen
  9. AlexZJ
    Alexander
    Aber noch einen Tipp, da links und rechts gleich ist kannst du auch zwei linke bestellen
    Morphine gefällt das.
  10. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Wenn's da um die hinteren oben geht:
    Dir ist schon klar, daß ich die linken eben nicht bekommen habe, die rechten aber schon?
    Ich werde es ja vielleicht sehen, aber warum sollte Jeep zwei Teilenummern vergeben für 100%ig gleiche Teile?
  11. AlexZJ
    Alexander
  12. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Meine Frage "Warum sollte ..." bezog sich darauf, daß Jeep seinerzeit wohl einen Grund dafür hatte (gehabt haben sollte ...), daß es für rechts und links zwei verschiedene Teilenummern gegeben hat, die beiden Teller sich also sehr wohl, wie auch immer, unterschieden haben dürften. Ist bei den Tellern ja jetzt nicht so, wie bei vielen anderen Teilen, daß sich da rechts und links (nur) in der letzten Ziffer unterscheiden.
    Hatte ich es oben schon mal geschrieben? Bei der UpCountry-Ausstattung waren beide Federteller gleich, also zumindest die gleiche Nummer ;-) und diese Nummer ist die gleiche, wie die für die mit ohne UpCountry rechts ... Ist seinerzeit vielleicht nur irgendwie dumm gelaufen mit der Nummernvergabe.
    Und: Ja, ich habe den linken Federteller nun von renegade-station.
    Und: Nein, man kann nicht zwei linke bestellen, da die Teilenummer für den rechten FT ist ;-)
