Federbuchsen
Diskutiere Federbuchsen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Mal kurz in die Runde Welche Federbuchsen soll man den verwenden? Hab beim Eberle welche gefunden. Einmal steht da Polyurethane und bei den...
  1. #1 MarkusYJ, 10.03.2009
    MarkusYJ
    MarkusYJ Black Digger
    Markus
    Hab beim Eberle welche gefunden. Einmal steht da Polyurethane und bei den anderen variante steht nichts.
    Die Poly sind Schwarz und die anderen rot.
    Dank euch :ciao
  2. #2 YJUMPER, 10.03.2009
    YJUMPER
    Glaub ich nicht, Markus:vertrag
    Die schwarzen für 12,00 EUR sind Gummibuchsen und die roten Sets für 54,00 sind Poly:vertrag Hab grade den Katalog vor mir:genau
  3. #3 MarkusYJ, 10.03.2009
    MarkusYJ
    Markus
    Hmmm auf der Internetseite Sieht das aber anderst aus. Rubrick Fahrwerk und dann Komponenten für Wrangler.
    Da sind die schwarzen für 64 € drein und die roten für 42 €.
    Aber eigentlich will ich nur wissen welches Material
  4. #4 Eagle Eye, 10.03.2009
    nimm gummi :genau
  5. #5 YJUMPER, 10.03.2009
    YJUMPER
    Die Gummibuchsen sollen weniger Vibrationen übertragen und haltbarer als Polybuchsen sein. Ich muss demnächst auch die hinteren rahmenseitig wechseln, sind auch Polybuchsen drin, waren aber schon jahrelang verbaut. Habe von Maik aka Heujo damals OME-Buchsen bekommen, die ich einbauen werde. Sind zwar gelb, aber auch Polyurethane:vertrag
  6. #6 trudelpups, 10.03.2009
    Das sind beides PU Buchsen,die roten sind immer billiger als die schwarzen PUs.
    Ich habe mir auch PUs in schwarz gekauft,weil sie nicht so Kirmes aussehen wie die roten.
    PU hält wesentlich länger als Gummi und mir kann keiner erzählen das er bei nem 4" Fahrwerk und MT Reifen etwas von "Vibrationen" durch PU Auflagen merkt.:verrückt
  7. #7 MarkusYJ, 11.03.2009
    MarkusYJ
    Markus
    Ok dank euch dann werde ich mal nach Poly buchsen schaun
  8. #8 YJUMPER, 11.03.2009
    YJUMPER
    Hast Du den neuen ASP-Katalog, Pupsi??:vertrag
  9. #9 trudelpups, 11.03.2009
    Nö,ich hab die Dinger bei 4 WD.com gekauft !:pfeiffen
  10. #10 SCHMOLLI, 13.03.2009
    SCHMOLLI
    HEIKO
    du hast ein trailmasterfahrwerk drinn.
    die metallhülsen sind für die ome buchsen zu dick.
    entweder ome hülsen kaufen oder such nen typ mit ner drehbank.
    ich hab sie mit der flex bearbeitet. hat zwar nen bisserl gedauert aber ging einwandfrei.
  11. #11 YJUMPER, 13.03.2009
    YJUMPER
    Hast PN Heiko:vertrag
  12. #12 SCHMOLLI, 13.03.2009
    SCHMOLLI
    HEIKO
    jupp du auch
  13. BuLL
    BuLL Member
    Bruno
    hm, ich blick da aber nicht wirklich durch! Für meinen Cj7, Jg84, brauche ich welche Teile und wieviele? Am besten ein Kit?
    Eberle:
    0503 (4Stk) ?
    0502 (4Stk) ?
    ich möchte die Gummis oder PUs inkl Schrauben und Federschenkel wechseln...an beiden Achsen komplett...:achselzuck
  14. Matze
    Matze Master
    Du brauchst einmal den 502.03 und einmal den 502.04 - es sei denn Du hast ein Explorer-Fahrwerk drin - dann die 502.05 und 502.06
  15. BuLL
    BuLL Member
    Bruno
    guten Tag, ich bestelle mal das hier...
    502.04 Federbuchsen Set, Hinterachse Polyurethane, Cj, 76-86 54E
    0502.03 Federbuchsen Set, Vorderachse Polyurethane, CJ, 76-86 54E
    0503.02 Federschekel - Kit, Vorderachse, CJ, 76 - 86 2x 24E
    0503.01 Federschekel - Kit, Hinterachse, CJ, 76 - 86 2x 24E
    :nachdenklich
Federbuchsen
