Federaufnahmen umschweißen?
Diskutiere Federaufnahmen umschweißen? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Mahlzeit, Da meine Hinterachse wegen Kardanwinkel gedreht ist würde ich gern die Achskeile rausschmeißen und die Federaufnahmen umschweißen. Neue...
  1. #1 DieTerMiete, 20.09.2008
    DieTerMiete
    Mahlzeit,
    Neue sind eigentlich problemlos zu bekommen aber hat einer nen Tip wie ich die alten am einfachsten abbekomme?
    ich wollte nicht unbedingt die ganze Achse drunter weg bauen, halt nur die Federbügel ab und und dann die Dinger abflexen. Nur hab ich heute gesehen das die Dämpferaufnahmen da irgendwie im weg sind...
    hat einer Tipp's?
  2. #2 Eagle Eye, 21.09.2008
    man MUSS wegen des SYE die aufnahmen umschweissen ?? :huch
    oh fugg, das hatte ich bisher noch nie gehört.
    wenn dem so ist, lasse ich das sein.
  3. #3 rene_yj, 21.09.2008
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    so leicht gehen die alten nicht ab, ich hba die Hinterachse nicht ausgebaut,aber total locker gelassen und nach rechts so weit wie es geht rausgelegt. dann mit Flex und Meißel losgelegt.
  4. #4 Eagle Eye, 21.09.2008
    dann würde ich sie ganz rausnehmen.
    die zeit die du sparst, weil du wesentlich besser arbeiten kannst wird die zeit zum ausbau locker toppen.
  5. Jeep42
    War bei mir auch so, die achse musste gedreht werden um überhaubt die KW vom SYE angebaut zu bekommen.
    Da wir aber keine neuen aufnahmen hatten mussten die alten also heile runter....
    Ging aber mit der guten alten Heavy Metal methode recht gut.... mit der flex vorsichtig die Schweiss stellen einschneiden, den rest besorgt der dicke Hammer und Meißel ! Sind ja nicht so empfindlich die teile :D
    Erst mit der Flex bearbeiten und :hammer2
    So siehts ohne aus:grübel
    Und wieder dran...:schweissen
    Etwas OT, aber bei mir musste auch am offenem VTG mit der Flex gespielt werden...:huch
    :D
  6. #6 DieTerMiete, 21.09.2008
    DieTerMiete
    Hey, danke für die Tipps! das stimmt mich doch schonmal zuversichtlich! :genau
    @Carsten,
    die Achse muß bei mir nicht umgeschweißt werden! allerdings habe ich jetzt 6°Achskeile verbaut, das ist konstruktiv nicht sooo der bringer. Und da ich jetzt ein Schweißgerät hab... :pfeiffen
  7. #7 rene_yj, 21.09.2008
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    ist absolut richtig,die doofen Keile reißen dir recht schnell den Herzbolzen kaputt.
  8. #8 YJUMPER, 21.09.2008
    YJUMPER
    Und Deine Manschetten für die Dämpfer haben auch Danke gesagt:vertrag
  9. Jeep42
    :grübel Welche manschetten ? Ich hatte noch nie Manschetten an den Dämpfern
    :tuschelnDie sind total sinnlos, der dreck der reingeht, und es geht dreck rein, kann nicht wieder raus.
    Dann gammelts erstrecht bzw noch mehr.... ;-)
  10. #10 DieTerMiete, 22.09.2008
    DieTerMiete
    Jetzt beim zweiten mal hinschauen sehe ich es auch!
    das ist nicht der Stoßdämpfer sondern die Handlampe! :-)
Thema: Federaufnahmen umschweißen?
  1. achskeile jeep sinnlos
