Falschluft am Ansaugkrümmer- ´nippel´übrig :o)
Diskutiere Falschluft am Ansaugkrümmer- ´nippel´übrig :o) im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Guten Morgen, nach dem ich den dreck von der Eisenberg Schlammschlacht fast wieder runter vom Indianer habe zickt er ein bissel. In den...
  1. #1 exnomade, 02.04.2016
    exnomade
    exnomade Newbie
    Sascha
    Guten Morgen,
    nach dem ich den dreck von der Eisenberg Schlammschlacht fast wieder runter vom Indianer habe zickt er ein bissel. In den unteren Umdrehungen blubbert er komisch. Leitung ist auch unterirdisch. Gehe am Montag Fehler auslesen. Vielleicht habe ich ja eine der Lamdasonden mit dem Dampfstrahler abgeschossen. Sehen konnte ich allerdings nichts - Stecker und kabel sehen gut aus. Da ich auch den Motorraum etwas ´entschlackt´ habe ist die Fehlerquelle Vielleicht dort zu suchen? Natürlich war ich vorsichtig und habe nicht volle pulle rein gehalten.
    Wenn ihr nach einer Putz Aktion auch solch ein Problem hattet - bin für jeden Tipp zu haben :)
    - Er riecht nicht nach Benzin
    - Qualmen tut er auch nicht hinten raus.
    - Die Heizung geht hervorragend.
    - es klackert nichts
    - Er läuft nur irgendwie unrund und hat nicht mehr so viel Power.
    Werde bereichten was der nette sagt.
    Auf der suche nach der blubber Herkunft bin ich, durch ein zischen im Motorraum, auf etwas anderes gestoßen:
    So wie das Korridiert ist habe ich die Befürchtung das da schon lange keine Kappe oder Schlauch mehr drauf war. Es hängt aber auch kein Schlauch ´dumm´ herum. Für was is dieser Nippel an der Ansaugbrücke gut? Ausser das er im Moment da nur falsch Luft zieht.
    Hab da jetzt erstmal ein Fahrradventildeckel drübber gemacht. Muss heute in den Wald.
    Ja ich habe nach dem ich das Bild gemacht habe Bremsflüssigkeit nach gefüllt :)
    Eventuell kann ja jemand an seinem FL mal nachschauen was da Standard mäßig ran gehört.
    Einen sonnigen Samstag wünsche ich.
    ex
  2. Toxic
    Toxic Jeeper
    ich schau morgen nach...
  3. #3 TJDriving, 03.04.2016
    TJDriving
    TJDriving Member
    Ulli
    Bremst er noch? ;-)
    Die Bremsflüssigkeit sieht ja aus wie altes Motoröl..... ist doch normalerweise zwischen gelb und orange. Ich würde da anstatt nachfüllen zum Tausch anraten und checken, wo die hin ist. Bremsen abgenudelt?
  4. Toxic
    Toxic Jeeper
    Sorry,
    ich kann dir nicht helfen, meine Ansaugbrücke ist anders, ich habe an der Stelle nur einen Anschluss...
  5. #5 SittingBull, 06.04.2016
    Solange er mit der Ventilkappe rund läuft würde ich mir keinen Kopp machen. Vermutlich hat einer der Vorbesitzer mal die Ansaugbrücke wechseln lassen...
  6. #6 thomas.d., 07.04.2016
    thomas.d.
    thomas.d. Jeeper
    Unterdruckdose Tempomat
  7. LCG
    Nix Unterdrockdose!
    Dieser Anschluß wird nicht genutzt und muß unbedingt verschlossen werden.
  8. #8 thomas.d., 09.04.2016
    thomas.d.
    thomas.d. Jeeper
    UnterdOckdose? Kenn ich nicht.
    Steht da irgendwo das der Anschluss offen bleiben soll? Wo?
    Fragestellung war für was dieser Anschluss gut ist. Lesen, verstehen, dann antworten.
  9. XJ_ens
    falsch.
    pruefnippel zur unterdruckmessung.
    muss dicht verschlossen sein.
  10. #10 thomas.d., 09.04.2016
    thomas.d.
    thomas.d. Jeeper
    Na klar müssen nicht genutzte Anschlüsse wie dieser verschlossen sein. Logisch, oder?
    Die Frage war doch wofür (!) dieser Anschluss war. Dann erklär mir doch bitte mal jemand wo sich die Unterdruckdose (Reservoir) des Tempomates der Baujahre und Modelle die mit Unterdruck funktionierten selbigen hergeholt haben. Na?? Vielleicht aus der Ansaugbrücke z.B.? Würde sich ja anbieten, soviel andere stellen wo Unterdruck herrscht sind ja nun nicht vorhanden. Was soll den dort gemessen werden? Der Ladedruck vom nicht vorhandenen Turbolader?
    Wo ist denn beim XJ die Ventildeckelentlüftung angeschlossen? Die arbeitet m.E. ja auch mit Unterdruck.
    Wenn der Thread mit der Frage beginnt WOFÜR dieser Anschluss sein könnte, gebe ich darauf meine Vermutung kund, setze allerdings soviel Verständnis voraus das NICHT genutzte Anschlüsse an einer Ansaugbrücke verschlossen sein MÜSSEN.
  11. XJ_ens
    lesen und verstehen, dann antworten ist ein feines prinzip. :pfeiffen
    zitiere mich selbst. :unten
  12. #12 thomas.d., 10.04.2016
    thomas.d.
    thomas.d. Jeeper
    Ergiebige Antwort. Top erklärt:daumen
Thema: Falschluft am Ansaugkrümmer- ´nippel´übrig :o)
  1. falschluft ansaugkrümmer
  2. jeep grand cherokee wj unterdruck reservoir
