Fahwerkeinbau - Achskeile
Diskutiere Fahwerkeinbau - Achskeile im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, dieses Wochenende kommt endlich das neue 2" Trailmaster in meinen YJ. paar kurze Fragen zum Einbau: - gehört der spitze Teil der...
  1. Musti
    Musti Member
    Musti
    - gehört der spitze Teil der Achskeile in Fahrtrichtung oder umgekehrt?
    - soll man den vorderen Panhard während der Wagen auf der Bühne ist einbauen oder wenn die Räder am Boden sind? (hab dazu verschiedene Meinungen gelesen)
    Das sollts schon sein, oder gibt es zum Einbau noch paar Tipps?
    (haben bis jetzt noch nie ein Fahwerk in einem Wrangler eingebaut)
    Danke und VG :)
  2. #2 Thomas K., 29.02.2012
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
  3. #3 bezwinger, 29.02.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :grübelan der vorderachse in richtung vorne und an der hinterachse nach hinten .... die spitze
  4. #4 checkmate, 29.02.2012
    checkmate
    checkmate Member
    Genau
    So, dass es den Kardanflansch nach oben dreht.
  5. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    entschuldigt wenn ich hier Frage:
    Wie viel Grad haben den die Keile für ein 2“ Fahrwerk?
    Meine Achse wurde auf eine 4“ Höherlegung umgeschweißt, sodass man keine Keile benötigt. Nun habe ich auf ein 2,5“ zurückgebaut und möchte Keile in umgekehrter Weise einbauen. Welche Sollte ich kauen 4, 6 oder 8 Grad?
  6. #6 trudelpups, 29.02.2012
    .......bei 4 " wird die Achse um 6° gedreht.
  7. #7 Eagle Eye, 01.03.2012
    bei 2,5 " nimmst du 2° keile oder keine,
    wenn du eine gescheite welle hast.
  8. #8 Wrangler-kev, 02.11.2012
    Wrangler-kev
    Wrangler-kev Newbie
    Kevin
    hi,
    ich hätte da auch mal eine generelle frage wie die keile genau eingebaut werden da ich anfangen will mein 4" TM fahrwerk einzubauen! das sie 6° haben und mit der spitze nach hinten zeigen sollen weiß ich jetzt schon!
    ein bild spricht mehr als tausend worte sagt man :D
    :danke
    gruß kev
Thema: Fahwerkeinbau - Achskeile
  1. keile 4 grad höherlegung
  2. achskeile
  3. Wrangler yj achskeile Hinterachse original
  4. achskeile jeep,
  5. cheroke xj achskeile
