Fahrwerkdämpfungsproblem beim GC 2013 Summit
Diskutiere Fahrwerkdämpfungsproblem beim GC 2013 Summit im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Gemeinde! habe von Anfang an das Problem mit der Dämpfung der Luftfederung. Beim Ausfedern schlägt die Radaufhängung kräftig an. Je höher...
  1. #1 Schrauber, 02.10.2014
    Schrauber
    Schrauber Newbie
    Gerhard
    Hallo Gemeinde!
    Je höher die Fahrwerkstellung um so schwächer die Dämpfung.
    Die Werkstatt erkennt die Problematik an, hat aber keine Lösung (noch Garantiefall).
    Außer Software-Updates nur Trost und Verhandlungen mit dem Hersteller.
    Im Forum ist dieses Thema noch nicht bekannt.
    Deshalb meine Frage: Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Wenn ja, gab es eine Lösung?
    Der Schrauber
  2. #2 Schrauber, 05.10.2014
    Schrauber
    Schrauber Newbie
    Gerhard
    Hallo Gemeinde, :ciao
    es scheint so, als wäre mein Problem ein Einzelfall und nix Generelles.
    Das lässt mich hoffen, dass die Werkstatt noch vor Garantieablauf eine Lösung findet. :genau
    Dazu noch eine andere Frage: Ich habe den Schaden rechtzeitig noch in der Garantiezeit gemeldet. Wenn die Abhilfe erst nach der Garantiezeit kommt, habe ich dann noch volle Garantieansprüche? :grübel
    Vielen Dank!
    der Schrauber :ciao
  3. #3 Eagle Eye, 06.10.2014
    Wenn die deine Meldung dokumentiert haben, sollte es keine Probleme geben.
  4. #4 Chris197511, 06.10.2014
    Chris197511
    Chris197511 Member
    Chris
    ist es nicht normal dass bei Offroad 2 fast kein Federweg mehr vorhanden ist? Also bei mir tuts auch gerade beim Ausfedern zb in Schlaglöcher Schläge das man meint man wäre aufgesessen..
    Offroad 1 geht gerade noch
    Normal alles gut
  5. #5 Sequoia, 09.10.2014
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    So ist es bei mir auch.
    In Offroad 2 kaum mehr Federweg. Ist auch logisch, denn der Modus ist auf maximale Bodenfreiheit getrimmt.
    Deswegen geht er im Fahrprogramm "Rocks" z.B. auch nur in den Offroad 1
  6. #6 Schrauber, 09.10.2014
    Schrauber
    Schrauber Newbie
    Gerhard
    Ich danke Euch für beide Antworten aber was ist nun: Normal oder nicht normal? :nachdenklich
    Mein Bauch sagt mir, dass ist eine Unzulänglichkeit! Vor allem bei solch einem "Supergeländewagen".
    In Stellung 2 reichen bei erhöhter Schrittgeschwindigkeit normale Bodenwellen aus, um die Radaufhängung anschlagen zu lassen.
    Für Stellung 3 im schwierigen Gelände verzichte ich lieber auf eigene Erfahrungen.
    Hilfreich wären weitere Erfahrungen. :help
    Zwei weitere Fragen:
    Was schlägt beim Ausfedern an? Stoßdämpferinneres? (Fangbänder sind ja nicht mehr vorhanden)
    Was kann dabei beschädigt werden?
    Danke!
    der Schrauber :ciao
  7. #7 Dieselmitch, 10.10.2014
    Dieselmitch
    Radaufhängungen? Anschlagen?
    Wie soll das Anschlagen, wenn die Bodenfreiheit erhöht wurde? :grübel
    Es ist ja allgemein bekannt, dass das Luftfahrwerk vom WK2 um so härter wird, je höher man das Teil raufpumpt, ganz oben konvergiert der Federweg gg. NULL, und die Schläge gehen ungefiltert vom Fahrwerk in die Karosse.
    Ich hatte es im Automatikbetrieb auch erst einmal, dass er von selbst auf Gelände1 gewechselt ist, da wird die Fuhre schon recht rumpelig.
    Das Luftfahrwerk darf man nicht 1:1 mit einem höher gelegten Stahlfahrwerk vergleichen, das ist eine andere Welt ... Matschenthusiasten hassen das Teil, Trailerpuller lieben es :ciao
  8. #8 Sequoia, 10.10.2014
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    @XJ_ens
    Ist besser so.
    Da schüttelt ich sonst nur mit dem Kopf.
  9. XJ_ens
    deinen eintrag kann ich nur nicht eingeloggt lesen. vor lauter kopfschuetteln ueber deine kommentare wird mir sonst schwindelig
    ich moechte dich bitten mich bitte zu ignorieren, diesbezueglich hatten wir beide eine abmachung.
    deweiteren beibe ich dabei, der wk2 ist ein suv und kein gelaendewagen.
  10. #10 Schrauber, 10.10.2014
    Schrauber
    Schrauber Newbie
    Gerhard
    schade, dass die Sachlichkeit oft so schnell verloren geht.
    Bleibt bitte beim Thema oder öffnet ein eigenes.
    noch einmal:
    Mein Problem ist das ANSCHLAGEN beim AUSFEDERN. Das darf bei einem kurzen Federweg als auch bei harter Federung nicht auftreten.
    Abhilfe kann hier nur die Dämpfung schaffen. Und die ist bei mir zu schwach.
    Ich wollte nur wissen, ob ich nur ein Problem habe oder ob hier ein konstruktiver Fehler vorliegt.
    Danke
    der Schrauber
  11. #11 Sequoia, 11.10.2014
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    So geschehen! Ich hatte Dich glaube ich schon mal drauf, dann aber wieder runter genommen, weil ich dachte, der geschriebene Mist hätte sich gebessert, bzw. relativiert. Aber nun ist es so wieder fein und wir beide sind glücklich! **hier den "Du Spacken"-Smilie einsetzten**
    Zum Thema:
    Das ist wirklich normal, denn durch die maximale Bodenfreiheit wird der Federweg wirklich sehr arg begrenzt.
    Aber im Off-Road 1 sollte es noch komfortabel sein. Ich war ja in Furstenforest und bin da mit Off-Road 1 überall rum geschippert. Sogar, und obwohl ich das erste Mal da war, habe ich mich mal in das "schwere Gelände" getraut. Aber nur mit der Nase zum Schnuppern. Ich war der einzige auf dem Platz und wollte den ADAC nicht anrufen müssen ;)
  12. #12 Schrauber, 13.10.2014
    Schrauber
    Schrauber Newbie
    Gerhard
    Habe jetzt zwei weitere Experten (Werkstattmeister und Prüfingenieur vom TÜV) Probefahren lassen.
    Eindeutiges Ergebnis: So geht das nicht! :wink
    Federung und Dämpfung bilden ein System.
    Wenn sich die Federkennlinie (Höherstellung) ändert, dann muss sich auch die Dämpfung anpassen. Und darin liegt die Tragik.
    Die Dämpfung ist beim Diesel und kleinen Benziner nicht adaptiv.
    In der Jeep-Werkstatt habe man andere GC's mit Luftfederung getestet und ebenfalls festgestellt, dass ich mit meinen Problem nicht allein bin.
    Bin gespannt, wie Fiat-Chrysler reagiert.
    der schrauber :ciao
  13. #13 Dieselmitch, 14.10.2014
    Dieselmitch
    Antwort: Garnicht!
    Das Problem ist der sogenannte "Stand der Technik".
    Es is' ja wie's iss
    Michael.
  14. #14 Schrauber, 14.10.2014
    Schrauber
    Schrauber Newbie
    Gerhard
    Und wo bleibt dabei die Verkehrssicherheit! :huch
  15. #15 hansdell, 14.10.2014
    hansdell
    hansdell Member
    Hans
    Das sehr ich aber genauso und nicht als Fehler des Fahrwerks.
    Die Höherlegung erfolgt doch durch Druckerhöhung; somit ist es logisch das der Balg härter wird und weniger nachgibt.
    Was nützt es wenn er im Gelände 300 mmm nachfedert und durchschlägt bis zur Bodengruppe. Es geht um Bodenfreiheit und nicht um Fahrkomfort.
    Es fühlt sich natürlich hart und ungefedert an als ob alles durchknallt.
    Man soll ja auch nicht schnell fahren; wird ja auch ermahnt in Display die Geschwindigkeit zu reduzieren um den Modus zu erhalten ansonsten fährt er automatisch runter. Off-Road 1 ist hier eine gute Alternative.
    Was ich noch nicht ganz verstanden habe ist der Vermerk : Dein Problem ist das ANSCHLAGEN beim AUSFEDERN
    HD
  16. XJ_ens
    durch das hochpumpen wird der negativfedederweg kuerzer.dadurch ist die max ausfederung schneller erreicht und es fuehlt sich das
    durch den kurzen hub wie ein schlagen an.
    das steht so sinngemaess im handbuch unter den fahrwerksoptionen.
  17. #17 Dieselmitch, 14.10.2014
    Dieselmitch
    Umpff... der Ens kann sogar lesen :huch
  18. #18 SittingBull, 14.10.2014
    @ Dieselmitch / Sequoia / XJ_ens
    Gebt mir Bescheid wenn ihr mit dem gegenseitigen Eierkraulen fertig seid -
    dann lösch ich raus was hier nicht reingehört.
  19. #19 Schrauber, 14.10.2014
    Schrauber
    Schrauber Newbie
    Gerhard
    @ hansdell
    Die Feder nimmt beim Zusammendrücken Energie auf, die beim Ausfedern fast vollständig wieder abgegeben wird. Hätte man keine Dämpfung (Stoßdämpfer) würde das Fzg. wie ein Matchboxauto springen. Im Idealfall nimmt der Stoßdämpfer die gesamte mechanische Energie auf und wandelt sie in Wärme um (Feder-Dämpfungs-System).
    Ist die Dämpfung zu schwach, wie bei mir, schlägt die Radaufhängung beim Ausfedern an. Das kann langfristig zu Folgeschäden führen.
    Im Straßenverkehr wäre das ein erheblicher Mangel, der die Verkehrssicherheit herabsetzt (Verlust des Bodenkontaktes).
    :sry für die Schlaumeierei :ciao
  20. #20 Sequoia, 14.10.2014
    Sequoia
    Sequoia born to fly
    Dan
    Das ist schon klar, aber verstehst Du die Luftfederung und die Off-Road Modi?
    Ich glaube, da liegt der Wurm begraben?!
    Ein Mangel im Straßenverkehr? Offroad 2, also maximale Bodenfreiheit durch Aufpumpen des Fahrwerkes, ist nicht für den Straßenverkehr vorgesehen, und das System macht, wie schon beschrieben, die Absenkung, wenn man zu schnell unterwegs ist.
    Das ist nicht nur bei Jeep so (die übrigens das erste Serien-Luftfahrwerk im geschlossenen System haben), sondern auch beim Touareg, ML, usw.
    Ich verstehe Dein Problem leider immer noch nicht. Offroad 2 hat kaum Federweg, da es für die maximale (!!) Bodenfreiheit vorgesehen ist!
Thema: Fahrwerkdämpfungsproblem beim GC 2013 Summit
  1. jeep grand cherokee stahlfederung
  2. luftfahrwerk jeep grand cherokee Probleme?
  3. jeep summit höher legen
  4. grand cherokee wk2 fahrwerk,
  5. jeep grand cherokee luftfederung probleme
