Fahrwerk Höherlegung
Diskutiere Fahrwerk Höherlegung im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Jeeeeeeper :ciao Ich will mein Fahrwerk höher legen.Ich habe DAS hier im Auge.Oder könnt ihr mir was empfehlen?? Gruss Karsten :ciao
  1. #1 halmackenreuter, 25.01.2009
    halmackenreuter
    halmackenreuter 1967 - 2011
    Karsten
    Gruss
    Karsten :ciao
  2. #2 rottifan, 25.01.2009
    rottifan
    rottifan Guest
    Definitives JA ! Gutes Fahrwerk und dann auch noch mit TÜV.
    Nur solltest Du es beim Will kaufen, denn da bekommst Du es noch etwas günstiger.
  3. #3 halmackenreuter, 25.01.2009
    halmackenreuter
    Karsten
    Danke Rotti :daumen:genau
    Ich schau gleich mal nach
  4. #4 halmackenreuter, 25.01.2009
    halmackenreuter
    Karsten
    Bei Will habe ich nur das HIER gefunden : Trailmaster
    Billiger ist es auch nicht..Oder bin ich blind :grübel
  5. #5 rottifan, 25.01.2009
    rottifan
    rottifan Guest
    Das ist das richtige Fahrwerk. 2,5" ist eine Höherlegung von gut 50mm. Genau das habe ich auch drin. Ruf dort an und sag ihm einen schönen Gruß und daß Du hier vom Forum kommst. Du wirst sehen da geht noch ein bisschen was.
    Das bei Will ist auch schon das Generation II.
  6. #6 rottifan, 25.01.2009
    rottifan
    rottifan Guest
    Er wir Dir noch ein bisschen Rabatt geben. Auch wenn es nicht so wäre, bist Du dort mit Nachfragen oder eventuellen Garantiesachen 100 Mal besser bedient als bei jedem dieser Großmärkte. (eigene Erfahrungswerte)
    Ausserdem ist das nicht der WILL !!! Der Will ist die Firma deren Logo auf der Startseite ganz unten steht.
    Oder Du klickst einfach auf den Link.
  7. #7 rottifan, 25.01.2009
    rottifan
    rottifan Guest
    Wenn Du willst spreche ich auch gern mit ihm.....
    Er ist echt in Ordnung.
  8. #8 halmackenreuter, 25.01.2009
    halmackenreuter
    Karsten
    AHHH jetzt hab eich es gefunden..danke Rotti für den tollen Tip :daumen:daumen:daumen:daumen:daumen
  9. #9 halmackenreuter, 25.01.2009
    halmackenreuter
    Karsten
    Ja das wäre nett von dir..Ich kann das nicht so weisst du.Ich kenne ihn ja nicht..Und dann gleich fragen wegen Rabat das ist nicht so mein Ding..ÄHem..Klingt zwar blöde aber ist so :traurig2
  10. #10 rottifan, 25.01.2009
    rottifan
    rottifan Guest
    Kein Problem, ich rufe ihn morgen an und sage Dir bescheid. Danach kannst Du Dich ja direkt mit ihm in Verbindung setzen. Kein Problem.
  11. #11 halmackenreuter, 25.01.2009
    halmackenreuter
    Karsten
    Super ich danke dir Jens :genau:daumen
    Aber damit fahre ich dann wirklich in die Werstatt zum einbauen
  12. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ne, immer noch nicht, das schaffst du auch vor der tür. :genau
    heb dir die werkstatt für was "großes" auf
  13. #13 halmackenreuter, 25.01.2009
    halmackenreuter
    Karsten
    Lach ich wusste das du das schreibst Larry :-):genau:genau:genau
    ne mal im Ernst..Also da habe ich nun echt keine Ahung von..Ich habe noch nie Stossdämpfer ausgebaut geschweige eingebaut..Das geht dochh garnicht nu rmit einem Wagenheber oder was :grübel
    Gibt es hie rim Forum sowas wie eine Einauanleitung dafür???
    Also nicht das ihr denkt ich bin hier die aboslute niete im schrauben..ich bin gelernter Schmied ( seit 1992 Krankenpfleger :-)))und wenn ich das Werkzeug und die Räumlchkeiten habe dann schraube ich so einiges..Aber leider habe ich das nicht..
  14. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ok, wenns z. zeit nicht geht dann such dir ´ne werkstatt, lass einbauen und auch gleich vor ort vom prüfer eintragen.
    die werkstatt sollte den einbau in max. 1.std. erledigen, kost´ also auch nicht die welt.
  15. #15 halmackenreuter, 25.01.2009
    halmackenreuter
    Karsten
    Das musst du verstehen..wenn ich das schonmal gesehen hätte wie das geht ist es kein thema..aber lass mal eine schraube abmurksen..ich habe noch nicht mal einen gewindeschneider oder sowas hier..und wenn das in einer stunde drin ist ist doch ok...und wie du richtig sagst die können mir das gleich eingtragen..schade das du nicht hier um die ecke wohnst larry.dann könnten wir das vielleicht zusammen machen und ich kann was lernen :genau
  16. Gotti
    Gotti Guest
    Incl. Einstellarbeiten werden wohl drei Stunden auf deiner Rechnung stehen.
  17. #17 halmackenreuter, 25.01.2009
    halmackenreuter
    Karsten
    siehst du das geht es schon los..müssen die federbeine neu eigestellt werden oder was??
  18. Gotti
    Gotti Guest
    Die Lenkung und die Längslenker werden eingestellt
  19. #19 halmackenreuter, 25.01.2009
    halmackenreuter
    Karsten
    Alles klar..also das kann ich nun wirkkkkkkkkkkkkkkkklich nicht..mal sehen wie lange da mein Jeep Fachschrauber braucht,,Das ist der Leyerer in Göttingen
  20. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    bei 2" brauchen die längslenker aber nicht eingestellt werden.
