Eure schlimmste Reperatur ?!?!?!
Diskutiere Eure schlimmste Reperatur ?!?!?! im Smalltalk Forum im Bereich Allgemeines; Hallo zusammen , wollte mal von euch wissen was Eure schlimmste Reperatur bzw Arbeit an eurem liebling war.... freu mich auf viele lustige...
  1. #1 korberbob, 16.12.2013
    korberbob
    korberbob Redneck
    alexander
    Hallo zusammen ,
    freu mich auf viele lustige Erfahrungsberichte
    Meine schlimmste Erfahrung bis jetzt war ein geplatzter schlauch
    vom Scheibenwischwasser!
    der spass hatt mich 3 tage Arbeit gekosstet da das ganze Amaturenbrett raus musste der Überrollkäfig und die windschutzscheibe das war die HÖLLE für 20 cm schlauch
  2. Hede
    Hede Master
    Meine aufwendigste Reparatur war der Motorwechsel, gefolgt vom Wechsel des Heizungkühlers.
    Gruß Hede
  3. Troll
    Troll Lone Driver
    Vorderachtausch in Hoope im Sand nach Achsbruch.
    Aber trotzdem lustig gewesen.
  4. #4 merlin.69, 16.12.2013
    merlin.69
    merlin.69 Master
    Marko
    Radiowechsel :pfeiffen
    :weg
  5. #5 ollygpunkt, 16.12.2013
    ollygpunkt
    Oliver
    die Anfertigung und der Einbau des Frame Lift´s...waren doch mehrere Tage...aber was gut werden soll - dauert halt.. :genau
  6. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Schlimmste Reperatur
    Brand im Sicherungskasten und Kabelbaum.
    Und war nicht lustig.:keule:
  7. TJXJ
    TJXJ Jeeper
    Jörg und Nora
    xj,bj96.
    servopumpen schlauch geplatzt!
    im parkhaus...nichts schlimmes, aber super unangenehm, wegem dem öl!
    und klar die karre stand dort drei tage, mußte ich vor ort rep.:warten
  8. #8 Komuman, 16.12.2013
    Meine schlimmste Reparatur
    darf ich mich kurz vorstellen? Ich heiße Günter, habe seit einigen Wochen ( nach ca. 15 Jahren) endlich wieder einen Wrangler und meine bisher schlimmste Schrauberei: Beim Wechsel der hinteren Sitzbank die alte Schrauberregel missachtet, dass nach fest los (ab) kommt. Hat lange gedauert bis ich die Reste ausgebohrt hatte. Neue Schrauben alle mit Kupferpaste eingesetzt und hoffe, dass jetzt alles leicht geht.
    Gruß Günter :-)
  9. #9 Merten ZJ, 16.12.2013
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Zylinderkopftausch
    -beim ersten runternehmen Wasser in die Laufbuchsen gelaufen; rausfeuteln...
    -austauschkopf bekommen nach 2-3 wochen, eingebaut
    -festgestellt auslassventil 5.Zyl krumm wegen motorschaden im spender
    -neuen dichtsatz+ventil geordert, alle ventile neu eingeschliffen
    - lief :tanz zwischendurch entsprechend kühlwasser raus, wasser rein etc, ca. 10 mal ventildeckel ab und wieder dran auf der suche nach der ursache fürs aussetzen des 5.zyl nach dem tausch...
    alles in allem 2 monate standzeit, und etliche schrauberstunden:tee aber wie schon gesagt, was lange wird, wird endlich gut:pfeiffen
  10. #10 korberbob, 16.12.2013
    korberbob
    korberbob Redneck
    alexander
    oh je das habe ich morgen vor mir ..... von hinten rechte halterung hintere schraube aber mal ne frage
    hast du zoll schrauben bestellt oder mit nem 10 ner gewinde bohrer hinterher
  11. #11 Komuman, 16.12.2013
    Schlimmste Reparatur
    Hallo, hatte Glück im Unglück, konnte sauber ausbohren, nachschneiden und mir aus dem Handel nach Vorlage eine neue Schraube besorgen (Kopf passt nicht ganz, aber Gewinde etc. ok). Neue Bank sitzt bombig.
    Aber du hast sicher Glück und alle Schrauben lösen sich problemlos. Evtl. Vorher mit Rostlöser einsprühen, mit dem Hammer leichte Schläge auf den Kopf (Schraube). Die letzte Schraube hatte ich vorsichtshalber mit einem Drehmomentschlüssel und dem richtigen Anzugsmoment gelöst
  12. #12 korberbob, 16.12.2013
    korberbob
    korberbob Redneck
    alexander
    he he ... mein schraubenkopf naja wie soll ich sagen es war einmal ein jeep wrangler im netz ausgestellt .. usw usw als ich den Teppich entfernt habe und mir ein schrauben kopf in die hand viel wusste ich bis dahin noch nicht wo er hin gehört ...
  13. #13 jeeptom, 16.12.2013
    Schlimmste Reperatur ? Nee eigentlich nicht.
    Eher peinlich. :pfeiffen
    Das erste Date mit meiner jetzigen Frau.
    Natürlich mit dem damaligen XJ hingefahren, hoch, breit, stark und nicht schwarz.
    Dann sind wir mit Ihrem WJ zum Cafe gefahren.
    Als wir nach Stunden zurück zum Parkplatz von meinem XJ kamen, stand dieser recht schräg da.
    Das linke Vorderrad war fast platt. (dabei hatte ich den Wagen als fast unzerstörbar beim Kaffee beschrieben )
    :peggy
    Also zusammen zur nächsten Tanke, ich war ja noch ortsfremd, und den Luftdruck wieder richtig eingestellt.
    Dann sind wir fast gleichzeitig mit unsern Köpfen am Reifen entlang um einen eventuellen Luftverlust am Geräusch aufzuspüren.
    Sooo kann man sich auch kennenlernen. :kuss
  14. #14 mad joe, 16.12.2013
    mad joe
    Joachim
    Bei mir war das eindeutig der Kurbelwellensimmerring, den scheiß Dingens hab ich 3x getauscht und den halben Urlaub verschissen, eh der Dicke wieder dicht war.
  15. #15 schauren, 17.12.2013
    schauren
    schauren das ungarische Landei.....
    Laszlo
    Es ist kalt, nass und dunkel. Dir blokiert das VA Diff bei 60 Sachen und Du stehst quer auf der Strasse. Die Strasse ist eine Art schmale Bundesstrasse mit Autobahn LKW Verkehr. Und Du musst die Steckachsen ziehen, weil das Diff sich nicht mehr dreht. Dir faellt der Jeep vom Wagenhaber und die LKWs krachen mit 90 am Jeep vorbei und du liegst drunter. Das über 6 Std lang.
    Ich hatte richtig angst um mein Leben und um meinen Jeep. Ein LKW hat mir sogar ein Schuh ausgezogen.
    Die haben nicht mal gebremst, das war als ob man sich auf den Standstreifen der Autobahn legt und den Verkehr beobachtet. Nie wieder!!!
  16. Kaan
    Kaan Newbie
    Dan
    Die Ausbeulung meines Wagens war schon zeitintensiv, nach ein Wagen vor mir ruckhaft gebremst ist und ich darufgefahren bin. Sah schön zerbeult aus. Nach einem halben Jahr war der Wagen weg.
  17. #17 schieber, 17.12.2013
    schieber
    schieber Jeeper
    Respekt!
    Kann man aber nur machen wenn man schon wirklich viel erlebt, der Tod als Abwechslung willkommen ist:vogel
  18. #18 XJ_ens, 18.12.2013
    XJ_ens
    die schlimmsten reparaturen :-)
    1. anlasser wechseln im matsch
    2. eingeklemmten bergehaken im eiswasser loesen.
    3. lichtmaschinenbolzen und untere kuehlerschlauchschelle im januar, nachts, schnee bei ca -20 grad celsius am flughafenparkplatz erneuern. die polizei findet es sehr interessant, wenn jemand 30x zum wc laeuft und mit einer flasche wasser herauskommt. :peggy es waren sehr nette polizisten mit einem starthilfekabel.
  19. klaus9
    klaus9 Gesperrt
    Jancker
    Die schlimmste Reparatur war letztes Jahr bei meinem Rehunfall. Sah zuerst nicht so wild aus, aber am Ende musste doch einiges getauscht werden... Neue Motorhaube, Kondensator der Klima, Frontstoßstange und noch ein paar kleinere Dinge.
    Ansonsten nichts was nicht unter Verschleiss oder Alter zurückzuführen wäre. Sowohl bei meinem 80er Audi in 4 Jahren, als auch bei meinem C4 in 2,5 Jahren.
  20. #20 Schmutzfuß, 19.12.2014
    Schmutzfuß
    Schmutzfuß Jeeper
    Manny
    Die ist gerade in Arbeit......
    Rahmen durchgerostet, und Bodenblech links.
    Also Rahmenwechsel mit Schweißarbeiten am Body.
    :achselzuck
