erste testfahrt und schon ärger
Diskutiere erste testfahrt und schon ärger im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; KLICK Mal ein gutes Video dazu...
  1. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    KLICK
  2. #22 painter, 24.08.2010
    painter
    painter Guest
    du,das könnte fast sein,merke das bis zu getriebe hin.
    werd den kübel morgen mal anzünden-ah hochheben meinte ich:-)
  3. #23 Tobi150, 24.08.2010
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Ein "Death Wobble" sollte eigentlich nicht durch einen defekten Lenkungsdämpfer verursacht werden. Selbst dann nicht, wenn der Dämpfer völlig platt ist.
  4. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Naja.... haste recht...
    Aber damit lässt sich das schonmal gut unterdrücken :pfeiffen
    :teufel1
  5. #25 Tobi150, 24.08.2010
    Tobi150
    Tobi
    Naja, ein bißl vielleicht, aber das ist sicher keine Dauerlösung!
    Deine anderen Vorschläge für mögliche Ursachen sind dann eher wahrscheinlich und sollten dringender mal geprüft werden! :genau
  6. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Jep, also alles was so an der Lenkung hängt...
    Einfach mal im Stand das Lenkrad hin und her bewegen lassen und DU schaust drunter.
    Da wo was Spiel hat, stimmt was nicht...
  7. #27 painter, 24.08.2010
    painter
    painter Guest
    ich stell die kiste morgen mal auf die hebebühne,mal schauen was da rauskommt
  8. #28 painter, 24.08.2010
    painter
    painter Guest
    ach ja,er schwimmt extrem beim fahren
  9. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Auf der Bühne wirste da nicht allzu viel sehen ;-)
    Da muss ein Widerstand sein, wenn Du die Lenkung bewegen lässt.
  10. #30 painter, 24.08.2010
    painter
    painter Guest
    ok,dann mach ich es so
  11. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Insbesondere auf diese Sachen achten, natürlcih auf die Verbindungspunkte...
    Pitman Arm
    Drag Link
    Tie Rod
  12. #32 Frankie, 25.08.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Dasn Ami.
  13. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Der sollte aber nicht schwimmen....
    Auch wenn's ein Ami ist.
  14. #34 painter, 25.08.2010
    painter
    painter Guest
    scheisse,hab den grany heute hochgehoben,das ist nicht lustig was ich da sah!
    es ist fast jeder gummi der mit der achse bzw mit dem vorderen fahrwerk zusammen hängt ausgeschlagen,spurgelenke,stabi usw,auch ist die hintere getriebehalterung ausgeschlagen.
    das wird mal wieder teuer werden,mal schauen wo ich das zeug billig bekomme.
    gruss chris
  15. #35 painter, 25.08.2010
    painter
    painter Guest
    hab da was gefunden,leider weis ich nicht wie das mit dem link schicken geht.
    kann sich das mal jemand anschauen auf ebay usa artikel nr300424506585.
    da müsste ich doch eigendlich alles haben bis auf die spurgelenke und die getriebehalterung,oder?
    wers kann,kann ja den link für mich rein tun(danke;-))
  16. v8man
    Hi Chris,
    kannst du PU Buchsen einbauen, sind nicht gerade billig aber du baut nur einmal drin und vergessen, die geht nie kaputt wie gummibuchse.
    Ich hab Superpro buchse aus Aussieland drin, paßt genau und wenn richtig gefettet beim einbau kein quischen oder ähnlich.
    Wenn die vorne alle in Ars*** sind, solltest du ünbedingt hinter auch kontrollieren.
  17. #37 painter, 25.08.2010
    painter
    painter Guest
    du,ich glaub,das sind pu buchsen,schau sie dir mal an.
    will die hinterachse auch gleich mit machen,und dann gleich alle teile wo neue buchsen rein kommen farbig lackieren.
    gibts in deutschland auch irgendwo solche komplette sets?
  18. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Das heir wäre der Link
    Und ja, solche Sets gibt es auch hier zu Lande, ich find aber grad keines...
    Und nebenbei... Ob Du mit den PU-Buchsen rundum glücklich wirst, ist auch fraglich, denn die übertragen, im Gegensatz zu denen aus Gummi, alle Geräusche die das Fahrwerk so von sich gibt.
    Das könnte echt nervig werden.
    Allerdings wäre es einen Versuch für 145$ Wert.
  19. #39 painter, 25.08.2010
    painter
    painter Guest
    danke chris,
    ja der preis ist heiss,ca200€,bis er hier ist,inkl steuer,zoll u fracht.
    ach ja chris,du hattest recht mit deiner vermutung was kaputt ist:daumen
  20. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
