Erst Rahmen dann XJ oder erst XJ dann Rahmen??
Diskutiere Erst Rahmen dann XJ oder erst XJ dann Rahmen?? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo, sagt mal wird beim XJ erst der Rahmen gebaut und dann kommt die Ganze Karosse drauf oder geht das alles ineinander über, so das man nicht...
  1. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    sagt mal wird beim XJ erst der Rahmen gebaut und dann kommt die Ganze Karosse drauf oder geht das alles ineinander über, so das man nicht sagen kann was erst dar war???
  2. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Du hast erst ne Unterbodengruppe und da kommt dann die Karosse dran.
  3. HeRu
    IS der Ramen vorher einzeln???
  4. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Der XJ hat keinen Rahmen...
    Was du als Rahmen bezeichnest sind nur zwei Längsträger, die zur Versteifung an der Bodengruppe hängen.
  5. HeRu
    Und sind die Längsträger wie du sie nennst an denen meines wissens auch der Motor aufgehangen ist alleine überlebensfähig oder zerfällt dann alles weil kein Blech drum rum ist!!
  6. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Der zerfällt dann...
    Das hättest du auch selbst raus bekommen. Legst dich mal unter dein Auto und schaust es dir an. Dazu ein wenig logische Denkweise und du wärst selbst bei der Antwort.
  7. HeRu
    Nur das ich der Meinung bin das das hält, vorne is ne Quertraverse und hinten auch. Da diese beide gekantet sind sind sie auch sehr Stabiel.
    Wie gesagt ich bin der meinung es hält!!!!!
  8. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Klemmt eigentlich deine Tastatur oder warum benutzt du so viele Ausrufezeichen?
    Die Bleche halten so gut wie nichts... sobald der Karren einmal bewegt wurde ist schon irgendwas verzogen.
  9. #9 Grizzly, 25.01.2010
    Grizzly
    Grizzly Kastenwagenmann
    Dann sag doch gleich was du vor hast, vielleicht können wir dir dann sagen obs Sinn hat :genau
  10. #10 White Savage, 25.01.2010
    White Savage
    White Savage Guest
    Moin,
    bau die Karosse ab und da hält nix mehr - wie Heinz schon geschrieben hat!
    Der XJ ist nun mal ne Unibody-Konstruktion und auch genau so ausgelegt!
    Du warst mit dem Wagen doch schon mal abseits befestigter Wege, oder?!? :achselzuck
    Nicht gemerkt, wieviel die "Karosse" mit zusammen hält? :grübel
  11. #11 DieTerMiete, 25.01.2010
    DieTerMiete
    Beim Wrangler da gibt es so einen Rahmen wie du ihn gerne hättest oder auch bei nem LKW aber nicht bei einem XJ.
    Gruß...
  12. #12 DIRTY-EGG, 26.01.2010
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    dazu brauchst du aber eine flex....:pfeiffen
  13. #13 White Savage, 27.01.2010
    White Savage
    White Savage Guest
    Stimmt! :genau Wo ist das Problem???? :achselzuck
  14. #14 SittingBull, 27.01.2010
    @ Heru
    Hier kannst dir ein paar Inspirationen holen :-)
  15. #15 mad joe, 27.01.2010
    mad joe
    Joachim
    :huch wow, :respekt
  16. #16 cherokee, 27.01.2010
    cherokee
    cherokee Jeeper
    wer schonmal mit dem XJ im Gelände war und in einer verschränkung stand um zu posen, und da verscuht hat den kofferraum auf und zu zu machen wird eine vorstellung davon haben, wie sich die gesamte intakte karosse verwindet. ich möchte mir das nicht vorstellen, wenn auch nur ein teil der oberen karosse entfernt wird....das knikt ein wie ein kartenhaus!
  17. #17 White Savage, 27.01.2010
    White Savage
    White Savage Guest
    Meine Rede - unterschreibe ich zu 100%! :genau
    In der Situation kannst Du ja von Glück reden, wenn die anderen Türen noch auf und zu gehen......:huch :-)
    Und die Geräusch"kulisse" aus der Karosse ist bei diesen Verschränkaktionen auch nicht von schlechten Eltern! :bähh
  18. AndiXJ
    Andi
    :huch Wow! Ich bin verliebt! :huch
    Der XJ würde mir auch gefallen, aber bei Seite 6 dachte ich: „Jetzt gibt er auf!” :huch :daumen
    Aber eines weiß ich: Entweder der TYp ist nicht verheiratet, oder er ist es jetzt nicht mehr... :-)
  19. #19 Danieljetzt, 27.01.2010
  20. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    :-) das dachte ich mir auch... ist schon krass, was der alles aus Metall baut.
    Vor allem möchte ich nicht wissen, was die Karre nachher wiegt.
Thema: Erst Rahmen dann XJ oder erst XJ dann Rahmen??
  1. cherokee xj Rahmen
