ERROR-Code 15
Diskutiere ERROR-Code 15 im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo bei meinem Jeep Wrangler YJ - 6 Zylinder Benzin , Schaltgetriebe AX15, NP242 - habe ich derzeitig das Problem, das ich keine Leistung ab...
  1. #1 jeeper-yj, 21.12.2013
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    Hallo
    bei meinem Jeep Wrangler YJ - 6 Zylinder Benzin , Schaltgetriebe AX15, NP242 - habe ich derzeitig das Problem, das ich keine Leistung ab ca. 3000 Umdrehungen habe egal ob ich langsam GAS gebe oder schnell.
    Jetzt ist der Fehlercode ausgelesen worden nach der üblichen Methode.
    Der Fehler-Code sagt mir das es 15 also Geschwindigkeitskreis oder sensor ist.
    Nun ist meine Frage wie behebe ich dieses Problem, denn so weiterfahren bringt ja nix.
    Danke im vorraus
  2. #2 hagbard, 21.12.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Aus dem Englischen wird man hier schneller schlau :genau
    Code 15-Vehicle speed sensor signal-no distance sensor signal detected during road load conditions.
    Würde sagen dein Speedsensor am Getriebe oder VTG (bin mit dem Schalter nicht so vertraut) gibt falsche Werte.
    Das müsste das Teil da sein:
    http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=40822&cc=1185274
    Schau erst mal nach, nicht das nur nen Kontakt Gammel hat oder so.
ERROR-Code 15
