Er will einfach nicht mehr anspringen
Diskutiere Er will einfach nicht mehr anspringen im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Nabend zusammen. Helft mir mal bitte. Mein Problem ist folgendes. Mein Wagen will einfach nicht mehr anspringen. Woran kann es liegen? Was ich...
  1. #1 Darkstar, 15.09.2013
    Darkstar
    Darkstar Master
    Nabend zusammen.
    Was ich getan habe ganz kurz:
    Mein Schaltgetriebe hat den Geist aufgegeben. Und da ich keinen Schalter mehr haben wollte habe ich auf AW4 Automatik umgebaut. Jetzt will aber der Motor nicht mehr anspringen.
    Funke kommt aus der Spule und an den Kerzen auch. Allerdings kommt mir das etwas schwach vor.
    Als erstes habe ich den Hallgeber getauscht. OT habe ich zwei liegen die beide funktionierten und tausche mal durch. Läufer und Verteilerkappe ist auch getauscht sowie die Zündkabel.
    Was könnte noch die Ursache sein? Gibt das Automatikgetriebe noch ein Signal zum nicht Starten? Das das Schaltgetriebe raus ist kann ja kaum die Ursache sein.
  2. #2 Thierry, 15.09.2013
    Sprit kommt?
    Probier mal mit Startpilot, zündet ja etwas besser.
  3. TheoYJ
    Ich hab da zwar absolut keine Ahnung von sowas - aber startet ein Automatikauto nicht nur auf Stellung "P"? Vieleicht glaubt das Steuergerät ja, deass der Wahlhebel auf "D" steht? Dann müsste es ja noch irgendwo einen Kontakt / ein Kabel geben :grübel
  4. #4 Wildwater, 15.09.2013
    Wildwater
    Miriam
    Kupplungsschalter? Die mit Schaltgetriebe starten ja nur bei getretener Kupplung.
    ww
  5. #5 Darkstar, 15.09.2013
    Darkstar
    Darkstar Master
    Ja, Sprit kommt.
    Aber ob die Düsen einspritzen bin ich mir gerade nicht sicher. Die Kerzen finde ich relativ trocken. Was sagt den Düsen denn einspritzen ?
    Und ja, Automaten lassen sich nur in P oder N starten. Aber habe ich schon mal raus genommen. Aber nichts.
  6. #6 Darkstar, 15.09.2013
    Darkstar
    Darkstar Master
    Kupplungsschalter hat er nicht. Bei den Älteren ist das noch nicht so.
  7. #7 Thierry, 15.09.2013
    Welchen Kabelbaum hast du benutzt?
    Den bestehen umgerüstet, dann fehlt vielleicht das Kupplungssignal.
  8. #8 AristoCat, 15.09.2013
    AristoCat
    AristoCat Master of Disaster
    Detlef
    Wenn der Zündfunke schwach erscheint, kann es daran schon liegen. Neue Zündspule mal dranhängen.
  9. Fonzel
    Fonzel Jeeper
    Mirko
    Ich kann mich dabaei auch nicht so gut aus, aber ich werfe mal was in den Raum: Wenn der Automat elektronisch gesteuert wird das Steuergerät???
    Vielleicht wirklich der zu schwache Zündfunke....
    Einspritzdüsen die nicht aufmachen.... , weil z.B. kein Signal vom Steurgerät oder
    Kabelbaum falsch verlegt wenn man ihn aus zweien zusammengeflickt hat so wie ich.....
    Schöne Grüße
    Mirko
  10. #10 Darkstar, 15.09.2013
    Darkstar
    Darkstar Master
    Kupplungssignal gibt es keins.
  11. #11 Darkstar, 15.09.2013
    Darkstar
    Darkstar Master
    Kabelbaum habe ich den originalen genommen und das Getriebesteuergerät eingelötet. Sind eigentlich nicht so viele Kabel. Aber checke ich auch noch mal.
  12. #12 Morphine, 15.09.2013
    Morphine
    Morphine Master
    Hast du ne Wegfahrsperre :grübel
    Event da irgendwo ein Kabel erwischt !!
  13. #13 Darkstar, 15.09.2013
    Darkstar
    Darkstar Master
    Wegfahrsperre? Was denn das:grübel
    Hat er nicht.
  14. #14 Morphine, 15.09.2013
    Morphine
    Morphine Master
    Okay...:sry
  15. XJ_ens
    kraftstoff vorhanden, zuendfunke auch. :grübel
    also alles, was man zum starten benoetigt.
    da koennte man startsperre und den anderen kram ausschliessen.
    so als spontane idee. zuendreihenfolge stimmt?
  16. #16 AristoCat, 16.09.2013
    AristoCat
    Detlef
    Wenn eine Zündreihenfolge nicht stimmt, würde der knallen und puffen beim Startversuch!
  17. #17 Darkstar, 16.09.2013
    Darkstar
    Darkstar Master
    Habe ich auch mit den neuen Kabeln geprüft.
    Merkwürdig ist halt, dass funke da ist und Sprit auf jeden Fall bis zu den Düsen da ist. Trotzdem will er nicht.
  18. #18 SittingBull, 16.09.2013
    Den NSS hast du richtig in den Kabelbaum integriert?
    Ich hätte den XJ-Kabelbaum mitsamt beiden Steuergeräten genommen.
  19. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Das wäre die bessere Wahl gewesen.
    Hab in US Foren schon oft von Problemen gelesen, wenn man beide Steuergeräte irgendwie kombiniert.
  20. XJ_ens
    oder auch gar nichts. bei zuendung im auspufftakt.
    bei nss fehler dreht anlasser nicht.
Thema: Er will einfach nicht mehr anspringen
  1. jeep grand cherokee wj schaltplan sitzheizung
  2. stromlaufplan jeep cj7
  3. jeep cj7 stromlaufplan rückleuchten
  4. Wrangler yj anlassersperre automatik brücken,
  5. Motor schaltplan grand cherokee wj,
  6. jeep cj7 schaltplan rückleuchten,
  7. yj rücklicht stromplan
