Empfindliches Gaspedal
Diskutiere Empfindliches Gaspedal im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, gibt es eine Möglichkeit, dem 4.0 TJ das hochempfindliche Gaspedal abzugewöhnen. Eigentlich gehöre ich zu den ruhigen Autofahrern, aber das...
  1. #1 TJ Pauli, 22.08.2013
    TJ Pauli
    TJ Pauli Jeeper
    gibt es eine Möglichkeit, dem 4.0 TJ das hochempfindliche Gaspedal abzugewöhnen. Eigentlich gehöre ich zu den ruhigen Autofahrern, aber das Gaspedal vom TJ nervt manchmal sehr. Gerade bei Bodenwellen oder noch schlimmer in der Untersetzung in unebenem Gelände. Wenn man da nicht aufpaßt wird aus Pauli ein Känguru :-).
    Habt ihr das auch, oder ist nur Pauli zickig?
    Bei den alten G´s, das kenn ich, ist ein kleiner Hydraulikdämpfer am Gasgestänge verbaut.
  2. Flexx
    Flexx Buy it, use it, break it, fix it
    Felix
    Probier doch mal ne stärkere Feder an die Drosselklappe zu machen oder halt ans Gaspedal.
  3. Holti
    Holti Jeeper
    Marc
    Richtig spaßig wird es wenn man um die 300 Pferde unter der Haube hat.
    Könnte ein paar schöne Geschichten erzählen. Kurz gesagt ich mag das, das der so aggressiv am Gas hängt.
    Mfg Holti
  4. Löni
    Löni Jeeper
    Fabian
    Bin ganz Ohr :genau
  5. #5 Eagle Eye, 23.08.2013
    das klingt interessant.
    läßt sich mit sicherheit nachrüsten.
    ich würde dazu mal bei CONRAD nachschauen,
    modellbauzubehör.
  6. #6 Caravanic, 23.08.2013
    Caravanic
    Caravanic Master
    :-) Das Kängudingsbumsbenzin kenne ich nur von meiner Frau......lag aber daran dass sie aufgrund der Körpergröße n icht unbedingt perket ans Gaspedal kam, die Ferse nicht hinten aufstellen konnte und das Pedal dann immer mit den Fußzehen gedrückt hat :-) *hüf-hüpf-hüpf*
    Ich mag es eigentlich auch wenn er gleich richtig beisst! Fürs Gelänge gäbe es die Möglichkeit ein Handgas nachzurüsten:
    http://ftec.cfasp.de/bre/hand-gas.htm
    Hier in englisch, dafür mit Bildern und Bauanleitung ;-)
    http://www.stu-offroad.com/engine/throttle/jeep_throttle.htm
    @Holti
    300PS Rubi mit dem 4:1 Verteilergetriebe :huch... der hüpft ja fast aus dem Stand! :-)
Thema: Empfindliches Gaspedal
  1. Jeep throttle to empfindlich
  2. empfindliches gaspedal
