Elektronische Sitze - es geht nix mehr
Diskutiere Elektronische Sitze - es geht nix mehr im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo zusammen! :) Ich bin neu hier und stolzer Besitzer eines Jeep Grand Cherokee 5.2l V8 BJ 1996. Habe eine beige Lederlederaustattung....
  1. elvis
    elvis Newbie
    Beat
    Hallo zusammen! :)
    Habe eine beige Lederlederaustattung. Sitzheitzung, elektr. verstellbare Sitze etc. Zudem habe ich die Memory-Funktion beim Autoschlüssel - und auch alles schön eingestellt.... ABER...
    ... nun hatte ich letzes Wochenende eine "Grümpel-Entsorgungs-Tour" und den Jeep mächtig vollgepackt mit alten Sachen. Alles schön eingeräumt - das Auto zwischendurch irgendwie mal abgeschlossen und wieder unlocked - dann ist es wohl passiert. Die Memory-Funktion des Schlüssel hat den Fahrersitzt nach hinten verschoben - jedoch war da nicht genung Platz aufgrund von Gerümpel ....:pfeiffen...und der Sitz hat trotzdem versucht weiter nach hinten zu kommen - und das hat die Elektronik wohl nicht verkraftet. Kann den Sitz jetzt nicht mehr verschieben - es harzt irgendwie.
    War schon in in der Werkstatt - der hat gesagt Sitz ausbauen, alles schmieren,ölen etc. ... hat jedoch nix geholfen. Elektronische Probleme zeige es ihm so nichts an.
    :achselzuck
    Wisst ihr vielleicht einen Rat??
    Vielen Dank für eure Mithilfe!!
  2. #2 Danieljetzt, 20.09.2012
    Alle sicherungen geprüft, geht der beifahrer sitz?
  3. #3 McManni, 20.09.2012
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Beat,
    die Elektronik wird's nicht sein, eher eine Sicherung wegen Überlastung.
    °lllll°
    Have fun out there!
    Manni
  4. #4 Merten ZJ, 21.09.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Jup ne Sicherung oder Überlastschalter. Im Handbuch steht die Belegung des Sicherungskastens, da mal gucken und nachprüfen und ggf. tauschen.
  5. elvis
    elvis Newbie
    Beat
    Hallo zusammen. Danke für Eure schnelle Antwort!
    Also der Beifahrersitz geht problemlos. Schau mir heute mal das Handbuch bzw. den Sicherungskasten an! :keule:
    Meld mich sobald ich was weiss!
    Sonnige Grüsse aus der Schweiz
  6. elvis
    elvis Newbie
    Beat
    Hallo an alle :)
    Also.. habe über Weekend mal geschaut, der Beifahrersitz geht.
    Gemäss meine KFZ-Mech hat es im Sitz ja 3 Motörchen - kann es evtl. sein, dass der Motor für die Distanz-Einstellung überlastet ist? Wenn ja, was kann man da machen?
    Den Sicherungskasten habe ich gefunden - weiss jedoch nicht was ich da machen könnte/sollte?
    Danke für eure Mithilfe!
  7. tigama
    Markus
    du köntnest oder soltest halt mal nach ner durchgebrannten
    sicherung schauen ;-) aber nicht nur schauen - sondern auch
    falls gefunden die sicherung gegen eine neue tauschen !
  8. #8 hagbard, 26.09.2012
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Die Sicherungen checken & ersetzten wäre nen Anfang :genau
    Wenn die wieder durchbrennt, oder alle ganz sind, muss was faul sein. Dann wirst du nich drum rum kommen dir nen Multimeter zu Organisieren und den ganzen Spass mal durchzumessen, kommt überhaupt Spannung am Motor an, wenn ja, wie viel fällt über die Motoren ab.
    Es findest du ja auch ne gebrochene/angegammelte Leitung die nen zu großen Widerstand verursacht un die Motoren nix mehr abbekommen vom guten Batteriesaft.
    Am besten mal alles Eingrenzen, Sichtprüfung Stecker + Kabel, wenn da nix zu sehen is, erst mal die Spannungen / Spannungsabfälle messen.
    So bin ich bei meinem auch auf einige Fehlerchen gekommen. Immer schön mit System durchschlagen ;-)
