Elektrische Wasserpumpe
Diskutiere Elektrische Wasserpumpe im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi leute, ich hab heut fast den ganzen Nachmittag damit verbracht nach Bezugsquellen für eine Elektrische Wasserpumpe für meinen ZJ zu suchen......
  1. #1 Trommler, 08.02.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    Hi leute, ich hab heut fast den ganzen Nachmittag damit verbracht nach Bezugsquellen für eine Elektrische Wasserpumpe für meinen ZJ zu suchen... leider ohne Erfolg...
    Zuerst einmal wollt ich wissen ob diese dann gegen die Originale ausgetauscht wird oder zusätzlich verbaut wird???
    Wenn sie die Originale ersetzt bräuchte ich ja einen kürzeren Keilriemen oder???
    hat da einer von euch vielleicht erfahrung oder sogar verbaut???
    bin für jede Hilfe dankbar...
    gruß
    Sergej
  2. Ares
    Ares Member
    marv
    erst eine frage dazu:
    wozu willst du eine extra/ elek. wasserpumpe verbauen?
    naja ich würde sagen das der keilriemen so lang bleibt weil du ja das lüfterrad brauchst damit dein kühler noch kühlen kann
  3. Burn2
    Burn2 Guest
    Ich denke er möchte die nicht zusätzlich sondern statt dessen einbauen. Das habe ich auch noch auf dem Plan. Elektrolüfter sind bei mir schon drin.
  4. #4 Merten ZJ, 08.02.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Wozu is das gut? :grübel
  5. #5 Trommler, 08.02.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    was denn fürn Lüfterrad??? :achselzuck
    beim 5,9er gabs keine Viscolüftung und wenn hätt ich diese durch ne elektrische ersetzt damit der Motor weniger "arbeit" hat... ist genauso wie wenn du mit Sicherheitsschuhen (mit Viscolüftung) oder mit Laufschuhen (ohne Viscolüftung) nen 100m sprint hinlegen sollst, ist klar das du dich mit laufschuhen (ohne Viscolüftung) leichter tust...
    und genauso ist das mit der Wasserpumpe, der motor dreht dann einfach freier, müsste aber klar sein das das nur ne kleinigkeit ist und er dadurch nicht 20 PS mehr hat oder so...
    sollte so ähnlich sein wie wenn man die Klima abschalten würde... nur dauerhaft, aber ich sag halt Kleinvieh macht auch mist... und wenn ich meinem Motörchen die Arbeit erleichtern kann, warum nicht...
    so nun sind die Hintergründe bekannt, jetzt brauch ich nur noch ne bezugquelle... :achselzuck
    Sergej
  6. #6 Trommler, 08.02.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    ja stattdessen, anders hats ja keinen sinn... :pfeiffen
    Sergej
  7. #7 Merten ZJ, 08.02.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Ja aber sone Pumpe ernährt sich ja auch nicht von Luft und Liebe, die braucht Strom und der kommt vonner Lima....
    Hab gedacht das hätte Vorteile beim Offroad oder so, elektrische Lüfter und Wasserpumpe arbeiten denn ja drehzahlunabhängig.
    Aber wegen der Arbeitserleichterung für den Motor? Wo dann ja logischerweise die Lima mehr Power braucht...
  8. XJ_ens
    Arbeitserleichterung fuer den Motor? Da bin ich skeptisch.
    Drehbewegung des Motors am Dynamo in Strom wandeln, durch Ladestromregler in die Batterie und dann den Strom wieder in eine Drehbewegung wandeln. Ich weiss nicht. Der Motor muss im Resultat mehr leisten als mit rein mechanischer Pumpe.
    Das lohnt sich nur bei Standheizung/Tauchsieder.
  9. #9 Trommler, 08.02.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    weiss schon was du meinst, der lüfter ist ja sowieso themperaturgesteuert und es würde quasi nur die pumpe ständig laufen...
    das mit der Drehzahl ist ne gute Frage, drum auch den thread hier drin, vielleicht hat das ja schon einer... aber ich denke das es keinen unterschied macht ob das ding immer "vollgas" läuft...
    Lima kommt bei mr eh ne stärkere rein, dann ist des auch kein thema mehr denk ich...
    das problem wird denk ich sein so ne WaPu zu finden...
    gruß
    sergej
  10. #10 Merten ZJ, 08.02.2012
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Der Punkt ist, soeine Pumpe muss ganz schön Power haben. Also wenn ich jetz schätzen sollte, so 15-20 Liter pro Minute sollte die schon schaffen, oder? Also das Kühlwasser so 2 mal rum pro Minute ca.
    Das sind so mal fix 900 -1200 l/h, fett. Und das als 12-Volt Ausführung...ich glaube, da müsste der Motor die Dimensionen der Lima ca. haben, und die entsprechende Pumpe dazu, das wird n ganz schöner Brocken.
    Das sind jetz nur Überlegungen :pfeiffen und wie schon gesagt, die an der Batterie gezapfte leistung kommt auch nur aus der Lima, die dann den Motor stärker bremst.
  11. #11 sunlegend, 08.02.2012
    sunlegend
    sunlegend Jeeper
    Fredy
    Bin ich jetzt aus versehen im 3er BMW-Forum gelandet :verrückt
    Wenn Du anstatt den 32ern 225(Serie) drauf machst, hast du mehr Mehrleistung als mit allem elektrischen Schickschnack zusammen.
    Oder dann gleich was richtiges und nicht son 5.9er
  12. #12 RubbelDieKatz, 08.02.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    5.9er ist das beste , was einem Jeeper passieren kann...:stinkefinger
    Wie Sergej schon gesagt hat "Kleinvieh macht auch Mist" :genau ;-)
    Alles hat einen Sinn und Zweck , nur wird dies von jedem anders betrachtet, der eine mit den Augen , der andere mit dem Ar.... :pfeiffen
    Der Sinn liegt im Auge des Betrachters und wenn es Mehrleistung bringt , warum nicht...
    Bevor ich mir so eine Pumpe kaufe , will ich erstmal auf die Leistung
    des 5.9er (stock) kommen , da brauch ich noch ein paar Sachen für... dann könnte ich an sowas denken , er hingegen hat diese Leistung schon und macht Feintuning , warum also nicht?!
  13. #13 Trommler, 09.02.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    Richtig rubbel du sagt es... ich lese es nur ab und zu, in betracht auf tuning und motor freier laufen zulassen usw... nur keiner schreibt was wo man sowas bekommt... ich versteh eure bedenken bezüglich der mehrleistung die die lima bringen muss...
    nur bevor mir das keiner mit zahlen belegen kann das ich dadurch den motor mehr belaste als freier drehen lasse werd ich dem gedanken weiter verfolgen...
    Ausserdem bringt das ja keine Leistung, nur tut sich der motor leichter (ich sag mal angeblich) drum bin ich auf der suche nach jemandem der das evtl. schon gemacht hat...
    Was ist denn mit "rotti" hast du da evtl bissal ahnung von???
    gruß
    Sergej
  14. XJ_ens
  15. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    ...vergiss die E-WAPU... eine original WAPU funzt immer... und Du hast eine Menge Geld gespart.
    Gruß Jürgen
  16. #16 Ami Treiber, 10.02.2012
    Ami Treiber
    Ami Treiber Jeeper
    habe vor ein paar jahren mal dragster geschraubt. da war so was mode für die extrem unbauten . hersteller gabs glaube ich nur zwei oder so aber frage mich nicht nach namen. gab zwei systeme eine wo orginalpumpe ab an die anschlüsse nen stopfen mit schlauch und daran ne pumpe und beim zweiten wurde die pumpe leegemacht und gut. war aber für die alten big blocks. musst du mal in alten ami zeitungen bzw tuning katalogen wühlen.
    bin aber persönlich der meinung das es bei einem daily driver nicht richtig gut funzt. die kisten laufen ja auch ohne thermostat und mit möglichst begradetem wasserkreislauf.:nachdenklich
    gruß michael
  17. #17 rottifan, 10.02.2012
    rottifan
    rottifan Guest
    Ich will mich hier nicht weiter beteiligen aber es gibt nur eine vernünftige elektrische Wasserpumpe für den ZJ und das ist diese hier.
    Dazu passend gibt es auch eine Befestigungsplatte die man einsetzt. Die Platte passt genau in den Hohlraum der alten Wasserpumpe.
    Der Hersteller steht drauf, es gibt mehrere Läden in Amerika wo man sie beziehen kann.
  18. #18 Ami Treiber, 10.02.2012
    Ami Treiber
    Ami Treiber Jeeper
    na dann haben die ja gut weiterentwickelt. das system kannte ich noch nicht. sieht sehr gut aus. nur interessehalber hast du schon montiert und funzt? nicht falsch verstehen ich habe keine interesse am umbau nur obs im täglichen bereich funzt würde mich interessieren. gruß michael
  19. #19 rottifan, 10.02.2012
    rottifan
    rottifan Guest
    Im Gegenteil zu vielen "Spezies" empfehlen wir nur Sachen die wir kennen und im Alltag selber schon getestet haben.
    Also die Antwort lautet ja. Wie gesagt ich will mich auch nicht an den Diskussionen beteiligen sondern den Thread nur in die richtige Richtung lenken.
  20. #20 Trommler, 10.02.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
    das ist ja super vielen dank rottifan...
    das ist genau das was ich gesucht hab...
    vielen vielen dank
