Elektrische Antenne bitte um Rat!
Diskutiere Elektrische Antenne bitte um Rat! im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Morgen allerseits. Da mir wie bereits in einem anderen Thread erwähnt jemand die Antenne abgebrochen hat :argh möchte ich jene gerne durch eine...
  1. Jelly
    Jelly Member
    Nicolai
    Morgen allerseits.
    Da mir wie bereits in einem anderen Thread erwähnt jemand die Antenne abgebrochen hat :argh möchte ich jene gerne durch eine elektrische von Forctec ersetzen. (siehe Link)
    http://www.automobiles.de/epages/61737168.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61737168/Products/19000
    Nun meine Frage passt diese in meinen Wagen ohne etwas verändern zu müssen? Sprich alte raus neue rein? Und hatte mein Jeep überhaubt mal eine elektrische Antenne bzw. war diese Serie? Ez. 10/96 (FL)
  2. Shadow
    Shadow Erfahrener Benutzer
    Sven
    Also meiner, EZ 02/96 hat eine elektrische Antenne.
    Die Steckverbindung ist im Beifahrerfussraum in dem Sicherungs-/Relaiskasten. Wenn ich mich jetzt recht entsinne in der oben linken Ecke, um ran zu kommen musst Du die Verkleidung abnehmen. Da ist bei mir die Originale Steckverbindung welche ich aber nicht mehr nutzen konnte, da meine eine Zubehörantenne aus´m Baumarkt ist...
    Ich muss mal die Reparaturanleitung durch gucken wo die genau sitzt und wie der Stecker bezeichnet ist. Habs jetzt auf die Schnelle nicht wieder gefunden.
  3. Jelly
    Jelly Member
    Nicolai
    Hey vielen Dank schonmal. Muss denn der Kotflügel weg oder kommt man aus dem Radkasten dran? Bin leider kein besonders erfahrener Schrauber....... :pfeiffen
  4. Shadow
    Sven
    Wenn Du nicht gerade Platschaufeln als Hände hast??? :pfeiffen
    Ich habe bei mir das Plastikinnenteil raus genommen, dahinter ist noch so ein Moosgummiteil. Dann kommst an die Antenne.
    Problem ist die Kabel durch zu kriegen, pass auf das dir das Kabel zum führen nicht abhanden kommt... Dann ist das Geduldsspiel!!!
    Kleiner Tip, nimm den Seitenblinker raus, dann kannst auch zu der Kabeldurchführung gucken und ein wenig unterstützen. Ist eine sch... Fummelarbeit.
    Ich habe übrigens die Seite gefunden, der Stecker der Antenne ist bei mir C11. Allerdings steht in dem Schaltplan beim Relais "Exportfahrzeuge" nun weis ich natürlich nicht ob das bei Dir drinn ist, ich muss die Klappe sonst aufmachen und gucken welches Kabel den Impuls gibt. Ich weis nur noch das ich mir den Saft der Antenne einfach irgendwo an Dauerplus geklaut habe...:pfeiffen
    Wie gesagt, habe keine Originalantenne....
    Aus welcher Ecke kommst Du denn???
  5. Jelly
    Jelly Member
    Nicolai
    Na dann muss ich mal schauen...... wenn nicht werde ich es wohl machen lassen müssen. Komme aus Hessen/Wetterau. Gruß
  6. Shadow
    Sven
    Schade nicht gerade um die Ecke.... Sonst hätten man Teamwork machen können...
  7. Jelly
    Jelly Member
    Nicolai
    Jap wirklich schade. Traue mich nämlich an den Kotflügel noch nicht so recht dran :) trotzdem danke. Gruß
  8. Shadow
    Sven
    Das ist easy, das Plastik raus und dann eben Fummelarbeit...
    Hey! Ich hab´s auch geschafft...
    Am gemeinsten ist die Kabel durchziehen.
  9. Jelly
    Jelly Member
    Nicolai
    Na dann werde ich am WE mal loslegen und auf das beste hoffen :-). Gruß
  10. #10 rottifan, 19.12.2008
    rottifan
    rottifan Guest
    Und bitte nicht vergessen viele Bilder zu machen !!!!
    Meine Antenne muss ich nämlich auch bald mal wechseln. Sie fährt nicht ganz aus, und wenn ja, dann fährt sie nicht ganz ein. Ich habe mir schon 2x neue Antennenstäbe gekauft (Zubehör aus Amerika) aber es hat immer nicht lange gehalten und es ging wieder los.
    Also wenn Ihr komplett wechselt, wäre ein Bericht sehr interessant.
  11. Shadow
    Sven
    Ich werde mal versuchen am WE ein paar Fotos zu machen wie ich das Antennchen angeklemmt habe, b.z.w. gucken und dann eine Beschreibung wie das bei mir angeschlossen ist. Trifft dann auf nicht originale Antennen zu, die Originalen sollten eigentlich den Stecker haben.
    Asche auf mein Haupt das ich das seinerzeit nicht gemacht habe!!!!
  12. Jelly
    Jelly Member
    Nicolai
    Das halte ich für eine gute Idee :pfeiffen. Da kann ich dann bei Unsicherheiten mal nachsehen. :daumen
    Schönes Wochenende allerseits Gruß Nicolai
  13. alfone
    alfone Member
    wolfram
    wenn auch spät aber umso wichtiger. Genau diese Fortec Antenne habe ich eingebaut. MIST !! .
    Erstens wird die anders angesteuert, also alles raus bis zum Radio
    zweitens ist das völlig vergebens, denn nach 10 Tagen war der China Junk defekt. Der Antrieb läuft aber die Antenne bewegt sich nicht.
    Also besser für irre 270 Euro ne Originale mit allen Garantieansprüchen....
  14. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    270 Euro :verrückt
    Ich bekomm die komplette Antenne bei Chrysler für 79 Euro
  15. #15 SittingBull, 09.11.2009
    wahrscheinlich ohne Garantie :-)
  16. alfone
    alfone Member
    wolfram
    das will der chrysler Händler hier vor Ort und beruft sich auf den Listenpreis.
    Wo ist " Dein" Chrysler?
  17. #17 scuba303, 15.06.2013
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
    tüddel grade an der antenne rum. bzw versuche es, weil ich ausschliessen möchte, dass das massebrummen bei nutzung meiner neuen freisprecheinrichtung von der antenne kommt. die hängt eigentlich nicht mehr am radio und ist eh kaputt, daher fährt nicht mehr aus. wenn ich das autoradio einschalte, versucht die aber hochzufahren. also scheint was über iso zu bekommen. lange rede, kurzer sinn.. die stromversorgung kann ich irgendwo am sicherungskasten innen kappen? da ist eine sicherung oder dahinter ein stecker? muss ich was von der innenverkleidung abschrauben?
  18. #18 Falkili, 15.06.2013
    Was für eine hast du denn verbaut?
    Meine tut es auch nicht mehr und eigentlich würde ich da gern Ersatz rein schrauben. Nein, ich bin kein Originalfetischist :)
    Ich lese jetzt überall, daß die elk. Antennen ein Loch von 22mm habe sollen! Ist das bei unseren Zs der Fall?
    Bin grad nicht zu Hause und kann deshalb nicht messen...
  19. #19 scuba303, 16.06.2013
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
    ok, zwei schraben ab und verkleidung vom sicherungskasten runter. besagter c11 raus und alles ist schön tot.. ;-)
    by the way. meine alternative: fensterantenne
  20. #20 Falkili, 16.06.2013
    Aso... Ich dachte da mehr an eine elektrische Teleskopantenne...
    Ich weiß nur noch nicht, welche da rein paßt!
    Letztes mal, als ich da dran war, war es ziemlich eng und ich hab die Idee, daß so manche Antennengeschichte da nicht zwischen paßt!
    Mist, daß ich den Platz damals nicht ausgemessen habe....:traurig2
Thema: Elektrische Antenne bitte um Rat!
  1. jeep cherokee xj wann ist die antenne kaputt
  2. jeep grand cherokee zj antenne einfahre.
  3. jeep grand cherokee antenne nicht einfahren
  4. jeep zj elektrische Antenne.,
  5. wer repariert elektrische antenne von jeep grand cherokee,
  6. jeep zj antenne ausbauen,
  7. jeep cherokee antenne relais,
  8. antenne zj jeep-community.de,
  9. zj automatische antenne
