Einspritzanlage CJ7 4,2 Bj 78
Diskutiere Einspritzanlage CJ7 4,2 Bj 78 im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Servus an Alle, ich möchte meinen CJ7 mit einer Einspritzanlage nachrüsten. Hat von einer, oder mehrere von Euch schon das Projekt umgesetzt?...
  1. CJ78
    CJ78 Jeeper
    Uwe
    Servus an Alle,
    Welche habt Ihr verbaut?
    Turbogeil wäre es, wenn Einer ein solches Teil noch rumliegen hat :pfeiffen
    Derzeit ist der Serienvergaser Carter YF verbaut, habe jedoch noch eine Ansaugbrücke mit Vergaser Carter BBD rumliegen. :grübel
    Merci schon mal vorab für Eure Infos und Tipps.
    Gruß Uwe
    [​IMG][/IMG]
  2. #2 trudelpups, 11.04.2013
  3. CJ78
    CJ78 Jeeper
    Uwe
    Danke Arnd,
    hab Ihm gleich ne Mail geschickt.
    Denn dann geht das gute Stück beim Bergauf fahren nicht immer aus :happy
    Gruß Uwe
  4. #4 Eagle Eye, 11.04.2013
    Frag dazu auch mal JEEP42 an.
    Der hat das bei seinem mit einer vernünftigen Vergasereinstellung regeln können.
    War um einiges günstiger.
    Der Dreusi, der den Umbau auf Einspritzung gemacht hat, ist noch immer nicht ganz fertig mit seinen Einstellungen. Ist wohl nicht ganz so einfach.
  5. Jeep42
    :ciaoNaja, was soll ich sagen....
    Ich hab bei mir einen Holley Truck Avenger 470CFM Vergaser mit Offenhauser ansaugspinne und Borla Fächer verbaut.(bauen lassen)
    Säuft wie ein loch (17l + X) aber lässt sich on wie offroad gut fahren, manchmal hab ich das gefühl das er sich beim beschleunigen "verschluckt" und (richtig) kalt ein bischen wie ein sack kieselsteine läuft... aber das schieb ich jetzt mal auf mangelnde wartung ... ist eigendlich seit dem einbau vor Jahren nichts weiter drann gedreht wurden....:pfeiffen
    Das wichtigste aber er läuft tatsächlich auch Offroad problemlos! und springt auch in schräglage wieder an, fals ich ihn doch mal abwürge.
    Also grundsätzlich zufrieden!!
    Allerdings, würde mich jemand fragen ob ich das nochmal machen würde.... ich glaube ich würde mich für eine Multipoint einspritzung entscheiden z.B diese: klick
    :huchdie ist in den letzten jahren locker 1000$ teurer geworden !!!
    oder, sicher günstiger aber aufwändiger... umbau auf 4l Kopf, das ist allerdings kein Plug&Play umbau,da unter anderem div wasserkanäle verschlossen werden müssen(wenn ich mich recht erinnere)
    Da gibts aber sicher experten die genauer wissen was zu tuen ist...
    edit:
    hab sogar noch ein bild gefunden als er noch neu & sauber war...
    mittlerweile ist aber der filter anders und die Gaszug rückhohlfeder ist auch vernünftig gelöst
  6. CJ78
    CJ78 Jeeper
    Uwe
    Hallo Matthias,
    merci für die ausf. Infos. Ich glaube auch dass es wohl eine Einspritzung wird. :genau
    Werde mich aber noch genauer Informieren. Hat ja zum Glück noch Zeit. Denn ich will die Sache nur einmal angehen.
    Also merci nochmals für die schnelle Antwort.
    Gruß Uwe
  7. #7 Joyride, 12.04.2013
    Joyride
    Joyride Member
    Bernd
    Ich hab zugegebener Masen beim Jeep keine Ahnung, aber 10 Jahre Erfahrung im Sportboot-Bereich,
    wo überwiegend alte Saugmotoren unterwegs sind. Ich kenne KEINEN Umbau auf Einspritzer, der gescheit läuft.
    Ein richtig eingestellter Vergaser (zum Einstellen brauch man Nadelsatz, Lambda-Meßgerät und Zeit) brachte durchwegs bessere Ergebnisse.
    Also ich wäre da skeptisch, das Geld auszugeben mit der Chance auf ein schlechtes Ergebnis.
    Bernd (mit 5,7l V8 und Edelbrock Vergaser)
  8. CJ78
    CJ78 Jeeper
    Uwe
    Hey Bernd,
    danke für deine Erfahrungen. Das Thema Vergasereinstellung ist ja eh Buch mit 7 Siegeln. :warten
    Meiner läuft nach Überholung mit Reparatursatz eigentlich echt gut. Was natürlich subjektiv ist. Schade ist nur dass es beim fahren von starken Steigungen zum Benzinengpass kommt, und somit ist er aus :drive:drive
    Jedoch werde ich versuchen mir die Einstellung nochmals vorzunehmen :suzie
    Und ja du hast Recht, der Umbau haut Kohlemassig ganz schön rein.
    Also mal sehen was aus dem Projekt wird. :nachdenklich
    Gruß Uwe
  9. #9 928andy, 15.04.2013
    928andy
    928andy Member
    Hallo Uwe,
    ich hab Dir grad ne PN bezugnehmend auf unser Gespräch vom Samstag in Seltz geschickt.
    Ich setz mal den Link zu dem Ami, der in Ebay.com auf Jeep 258 er Motoren abgestimmte Motorcraft-Vergaser mit Adapterplatte verkauft, hier nochmal rein, ist vielleicht für jemand anders auch interessant.
    http://www.ebay.com/itm/Motorcraft-...es&hash=item338147e845&vxp=mtr#ht_1960wt_1399
    Wenn ich das richtig gelesen habe, soll dieser Vergaser in Schräglage auch nicht so schnell ausgehen, wie der Carter.
    Viele Grüße
    Andy
  10. CJ78
    CJ78 Jeeper
    Uwe
    Hallo Andy,
    habe mich mal durch die Ami Foren gelesen.
    Und ja, hab DANK :dafür
    Ich glaube die Entscheidung ist erstmal für die Vergaser Lösung gefallen.
    Das schont auch den Geldbeutel :danke
    Mal sehen was das Ding kostet bis es bei ist. :nachdenklich
    Ich bin ja Ende Mai in den Staaten, eventl. bring ich mir auch einen mit.
    Erst durch den Dreck und dann ab in Handgepäck.
    Nochmals Danke
    Gruß Uwe
  11. V8CJ7
    V8CJ7 Jeeper
    Burkhard
    Zusatz
    Was noch zu bedenken ist.
    Sobald der CJ auf Einsptitzer umgebaut ist, gibt es keine H-Zulassung.
    Zumindest meine Info.
  12. #12 Joyride, 15.04.2013
    Joyride
    Joyride Member
    Bernd
    Wäre ich mir nicht so sicher wegen der H-Zulassung, da durchaus Umbauten aus Umweltgründen positiv begutachtet werden können.
    Aber mit der Vergaser Lösung ist der TS denke ich auf einem guten Weg.
    Bernd
  13. CJ78
    CJ78 Jeeper
    Uwe
    TS ?
    Hallo Bernd,
    bin ich schon zu :tee
    was meinst du mit TS
    Gruß Uwe
    Zur Info: habe gerade den Carb in USA angefragt. Mal sehen was die mir so anbieten :-)
  14. CJ78
    CJ78 Jeeper
    Uwe
    Vergaser !
    Danke an alle die mir bei meiner Entscheidung geholfen haben. :danke:danke:danke:danke
    Habe mir in den Vergaser (siehe Link zu ebay.com) nach kurzer :basar geordert.
    Werde sobald er da ist und :suzie mit Erfahrungen und Bildern glänzen.
    Also bis die Tage
    Uwe
  15. #15 928andy, 16.04.2013
    928andy
    928andy Member
    Hallo Uwe,
    TS=Thread Starter, das bist Du, in dem Fall, glaube ich.
    Und ja, die Entscheidung war richtig. Für das Geld machst Du nicht viel falsch.
    Die Einstellerei wie bei Weber und Holley und Konsorten entfällt.
    Die Einspritzung braucht auch ne Menge Pflege, bis sie richtig läuft ( wobei die Mono Point Injection, sich ja selbst einstellen soll ).
    Und der US-Mensch stellt, so wie ich das verstanden habe, den Vergaser auf Deine Bedürfnisse ein, je nachdem, ob Du Spritsparen willst oder Gelände fahren.
    Bin mal gespannt, wie sich das Teil bei Dir auswirkt.
    Andy
  16. CJ78
    CJ78 Jeeper
    Uwe
    Hallo Andy,
    :danke für die Erklärung.
    Gruß Uwe
  17. LCG
    Daß der gelegentlich läuft wie ein Sack Nüsse und säuft wie ein Loch liegt einfach daren, daß der Vergaser viel zu groß ist. Der ersäuft den Motor mit Sprit.
  18. #18 christian73, 18.04.2013
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    ich hatte mal (ist schon bestimmt 2 jahre her) einen 4.2er CJ mit zentraleinspritzung gesehen. sah aus wie ein "elektronischer vergaser". da waren oben 4 einspritzdüsen über den beiden beiden drosselklappen verbaut. es sah so aus, als ob es das so zu kaufen gibt. sah nicht nach einer bastellösung aus....
    chris
  19. CJ78
    CJ78 Jeeper
    Uwe
    Die Entscheidung ist gefallen: Vergaser Motocraft 2150
    So nun ist es soweit :genau
    Raus mit dem alten Ding, und rein mit nem Neuen aus USA von Gronk Performance.
    Gestern hab ich Ihn eingebaut, und sage nur woooooow. :jump:jump:yeah:yeah:rotfl
    Genaueres folgt mit Bildern und Beschreibung.
    Aber das DING geht wie die SAU.
    Gruß herziCJ7
  20. CJ78
    CJ78 Jeeper
    Uwe
    Vergaser 2150 Einbau
    So hat alles begonnen:
    Was wurde geliefert?
    Vergaser
    Luftfilter - offen :daumen
    Zubehör
    Der Umbau >>>>>
    Der alte Vergaser vor seinem Ausbau:
    Erstmal die Ansaugbrücke wechseln:
    Alte:
    Neue:
    Dann den Vergaser mit den mitgelieferten Dichtungen auf die Ansaugbrücke schrauben>>>>>
    Alles noch verschlauchen und Unterdruck anschließen.
    Wie man sieht habe ich auf das nervige EGR komplett verzichtet. Mit einer Dichtung und einer Abdeckplatte wurde der Ausgang an der Ansaugbrücke verschlossen.
    Dann noch den Gaszug umbauen und fertig!
    Umbau Gaszug: Mit zwei Abstandshaltern den Originalgaszughalter weiter nach außen gesetzt.
    Zündschlüssel rum und das Baby erwacht nach kurzem orgeln (mechanische Benzinpumpe) zum leben.
    OHNE JEGLICHEN EINSTELLUNGEN - war ALLES schon von Cronk voreingestellt!
    Wie es jetzt mit Sprittverbrauch, steile Bergauffahrten usw. aussieht wird sich zeigen.
    Was hat sich geändert:
    Anspringverhalten > Springt fast schon beim reinsitzen an :jump
    Fahverhalten > zieht bis 130 ohne ruckeln, ohne vorschubverlust
    Wo haben sich nur die ganzen Pferde im alten Vergaser versteckt :pfeiffen
    Schalten (Automatik Quadra Drive) > sehr sauber, nein PERFEKT!
    Also ALLES in ALLEM
    :yippieh:yippieh:yippieh
    Vielen Dank an Cronk Performance. Das was als Vorabinfo per Mail gekommen ist war der totale Wahnsinn, echt nur vom Feinsten.
Thema: Einspritzanlage CJ7 4,2 Bj 78
  1. carter vergaser cj7 jeep
  2. cj7 holley gaszug
  3. vergaser jeep wrangler ohne elektronischen
  4. 5 7l chevy motor Bj. 78 Umbau auf einspritzung,
  5. cj7 gaszug,
  6. cj7 holley vergaser,
  7. Jeep wagoneer einspritzanlage nachrüsten,
  8. el.choke jeep cj7,
  9. jeep 4 2 vergaser,
  10. jeep cj7 carter vergaser,
  11. jeep cj7 carter vergaser 4.2
