Einpresstiefe und Felgenbreite?
Diskutiere Einpresstiefe und Felgenbreite? im Reifen und Felgen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hi, Weis jemand welche einpresstiefe die Orginal Felgen vom XJ haben? Momentan hab ich die orginalfelgen und 60mm Spurverbreiterungen dauf....
  1. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Also brauch ich nach momentanen Stand Felgen mit 30mm weniger ET aber wie verhält sich das wenn ich auch andere Felgen nehem?
    Die Orginal sind meines wissens nach 7j aber da ich auf 32x11,5 oder sogar auf 33x12, gehen will wollte ich 9j oder 10j Felgen.
    Jetzt weis ich garnichtmehr was ich brauche oder was nicht!!
  2. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    die originalen xj-felgen haben eine einpresstiefe von +31,7mm
  3. HeRu
    Also bin ich jetzt mit den Spurplatten bei 1,7 ET
    Und wie ist das mit den Größeren Felgen wenn die 10J sind!!
  4. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    also die 10x15er felgen haben meist eine einpresstiefe von ca. -40.
    somit kommt die felge ca. 40mm weiter raus als deine jetzige einpresstiefe von 1,7. dazu ist die felge eh breiter und dazu der breitere reifen....da mußt schon ordentlich abdecken - in d jedenfalls. :pfeiffen
  5. HeRu
  6. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    du kannst 32er auf einer 10er felge fahren.
    ob die in d zugelassen werden, weiß ich nicht. wichtig ist, dass die felgen die geforderte traglast haben.
  7. HeRu
    Was fährt mann den normalerweise für ne felgenbreite bei 32 oder 33 Rädern sprich bei 11,5 oder 12,5
  8. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    für 32er reichen wohl 8", für 33er (x12,5) mußt du mind. 8,5" felgen haben.
  9. HeRu
    Tja da ist wieder das Problem, die haben die in 7 8 oder 10 leider keine 9
    Und da ich nicht weis ob ich bei 32 bleib oder auf 33 geh is es mist!!
  10. #10 grimaldur, 30.12.2009
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    für 32er wurde ich keine 9J oder 10J nehmen. da kommt dreck zwischen felge und reifen.
    bei 10J felgen.. kaufe gleich bushwacker mit.
  11. HeRu
    Also 8,5 und die passen dan auch bei 33 reifen 12,5????
    Sollte ich wirklich mal nach oben gehen!!!
  12. #12 Eagle Eye, 30.12.2009
    ich habe 33x12,5 auf ´ner 8,5 J Alufelge.
    JA, auch eingetragen :genau
  13. HeRu
    Dann muß ich mich wohl nach anderen Felgen umsehen!!
