Eine Frage zu Hydrostößeln
Diskutiere Eine Frage zu Hydrostößeln im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Guten Morgen und Frohe Weihnachten, hat jemand Erfahrungen mit dem wechseln der Hydrostößel in Beziehung zu Materialkosten und Zeitaufwand. Es...
  1. Hulk
    Hulk Dummchen
    hat jemand Erfahrungen mit dem wechseln der Hydrostößel in Beziehung zu Materialkosten und Zeitaufwand. Es geht um einen GC Typ Z Bj. 96. Für Infos und Arbeitserfahrungen wäre ich dankbar.
  2. XJ_ens
    I6 oder v8?
  3. #3 RubbelDieKatz, 25.12.2015
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Wenns der V8 ist, dann wird Dich das Material ca. 600-750€ kosten.
    -Hydrostößel / Stößelstangen
    -Nockenwelle
    -Steuerkette
    -oberer Dichtsatz
    -Betriebsflüssigkeiten
    Kleinigkeiten wie Thermostat und Bypassschlauch ggf die Wasserpumpe gleich mitmachen, so leicht kommst Du da nie wieder ran.
    Einfach nur neue Hydrostößel ist Murks, die laufen nicht lange auf der alten Nocke. Kühler muss raus, weil die Nocke nach vorn rausgezogen wird.
  4. v8man
    Hi Hulk,
    etwas mehr info wer hilfreich. Wie gefragt ist das eine 6 zyl. oder v8,
    Wieviel kms auf die Buckel?
    Denn kommt der Frage "warum willst du die Hydro's wechseln"?
    Klackert beim Start und wenn warm ist, ist die klacker weg oder klackert die ganze Zeit laut?
  5. Hulk
    Hulk Dummchen
    Hallo um die Frage zu beantworten,
    es ist ein 6i mit 270td.km. und die Stößel klackern solange er Kalt ist. Ich muß mich um den Öldruckschalter kümmern und dachte ich mach dann die Stößel gleich mal mit.
  6. LCG
    welches Öl?
  7. XJ_ens
    das klickern koennte von den rocker-arms kommen.
    ich wuerde die stoessel ausbauen, reinigen und optisch kontrollieren. dann die rocker-arms wieder montieren und mit 16 nm ( wenn ich richtig erinnere) anziehen.
