Einbauanleitung 2'' Höherlegung
Diskutiere Einbauanleitung 2'' Höherlegung im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo liebe Community, ich habe mir für meinen WJ Overland V8 HO einen Höherlegungskit über ebay gekauft, welcher auch hier im Forum oft als...
  1. youri
    youri Newbie
    Philipp
    ich habe mir für meinen WJ Overland V8 HO einen Höherlegungskit über ebay gekauft, welcher auch hier im Forum oft als Budget-Lösung vorgeschlagen wurde.
    POLY BUCHSEN LIFT KIT - 99/04 JEEP GRAND CHEROKEE WJ, WG (EURO)
    Leider hat der liebe Kamerad vergessen, eine Einbauanleitung beizulegen.
    Hat jemand noch so eine rumfahren bzw. konkrete Einbauvorschläge?
    Für was sind die Metallteile?
    Welche vorne welche hinten?
    Oben oder unten rein?
    Mein Schrauber und ich wären dafür sehr dankbar.
    Vielen Dank im Voraus,
    youri
  2. #2 CruizinKev, 10.03.2013
    CruizinKev
    CruizinKev 100% Gearhead
    CruizinKev
  3. Skyrat
    Skyrat Guest
    ... Was sind denn die beiden kleinen in der Mitte und das Metallgedöns ??
  4. #4 Papakalli, 13.03.2013
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    das würde mich auch mal interessieren wofür die beiden in der mitte sind und die metallteile....
    Hab das angebot bei ebay in meiner liste,bin mir nur unsicher mit den dingern
  5. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Die in der Mitte sind Achs Anschlags Verlängerungen für vorn.
    Die Metall Dinger das selbe für hinten
  6. youri
    youri Newbie
    Philipp
    So, habe das Kit nun verbaut. Allerdings habe ich die Metallteile als Achsanschläge für vorne eingebaut-a
    passen auch super - allerdings habe ich für die hinteren Gummianschläge keinen passenden Platz gefunden...
    Hinten wird die Achse meiner Meinung nach nie und nimmer bis zum Anschlag einfedern können.
Thema: Einbauanleitung 2'' Höherlegung
  1. Jeep Cherokee höherlegung einbauen
  2. Einbau Hoherlegung jeep grand cherokee
  3. höherlegung jeep wg hinten oben oder unten
  4. jeep WJ anschlag für 2 5 Höherlegung,
  5. lift kits for jeep wj anleitung einbau,
  6. einbauanleitung höherlegungssatz grand cherokee wj,
  7. einbau höherlegung grand cherokee wj
