Einbau Sportlenkrad
Diskutiere Einbau Sportlenkrad im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, ich habe ein Sportlenkrad bekommen, und der Einbau will nicht gelingen. Das Sportlenkrad hat drei Löcher in der Mitte, auf das nachher der...
  1. #1 skipper65, 07.06.2021
    skipper65
    skipper65 skipper65
    ich habe ein Sportlenkrad bekommen, und der Einbau will nicht gelingen. Das Sportlenkrad hat drei Löcher in der Mitte, auf das nachher der Hupenknopf gesteckt wird. Aber ich weiß nicht, wie der orange Hupenring verbaut wird. Ich habe schon alles probiert, es funktioniert einfach nicht. Kann mir jemand helfen? Was mache ich falsch? Die drei kleinen Schrauben passen einfach nicht bis zum Ende in das Lenkrad, dazu sind die Löcher im Lenkrad zu klein.
  2. #2 Eagle Eye, 07.06.2021
    :needpics
  3. #3 skipper65, 07.06.2021
    skipper65
    skipper65 skipper65
  4. #4 jeeptom, 07.06.2021
    da fehlt doch sicher noch eine Nabe ?
  5. #5 skipper65, 08.06.2021
    skipper65
    skipper65 skipper65
    Nein, da ist alles dabei. Das Lenkrad war schonmal drauf, ich weiß nur nicht, wie genau das Lenkrad zusammen kommt.
  6. #6 Eagle Eye, 08.06.2021
    von unten nach oben montiert.
    zuerst der schleifring (Abb. Mitte, Kabel aufstecken)
    dann dieses runde dreieck (achtung geowitz) (Abb. Links) Kabel durchführen, vor der Montage
    dann Kabel an Hupenknopf (Abb. Rechts)
    DAS IST NUR EINE FERNVERMUTUNG
  7. #7 skipper65, 08.06.2021
    skipper65
    skipper65 skipper65
    Danke für den Tipp, das wird so dann funktionieren.
Einbau Sportlenkrad
