Eddybo's TJ - ... mal sehen was raus wird !!
Diskutiere Eddybo's TJ - ... mal sehen was raus wird !! im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hi Marc, :daumen Mich würde aber schon interessieren was "angepasst" heisst? Was hast Du genau gemacht :achselzuck (hab' da noch so 2...
  1. eddybo
    Nix wildes !!! :vertrag
    Hier ein bisschen drücken, dort ein wenig ziehen und rundherum
    mit roher Gewalt ein wenig dengeln und schon passt's :genau
    1. die Ecke hab ich ein wenig Richtung Top gebogen damit sie nicht wie ein Eselsohr absteht.
    Somit steht die Tür auch unter der Regenüberlappung des Top's und es regnet auch im Stand nicht rein
    2. zwischen die Tür und den inneren Griff hab ich ein paar Unterlegscheiben mehr zwischengepackt,
    damit der Riegel, den der Griff dreht, sich hinter das Doorsurounds (schreibt man das so :grübel) drehen lässt
    Der Riegel hat bei mir so einen Gummiüberzug und rutscht dadurch nicht
    auf dem Doorsuround, sprich die Tür bleibt auch wärend der fahrt zu :D
    3. Den Winkel des Türrahmens hab ich nur minimal (nach hinten) nachbiegen müssen,
    er sitzt dadurch oben nun gut stramm und unten hat die Tür noch Luft, passt aber so dann
    hinter den Scheibenrahmen vom TJ und es drückt sich kein Wind/Wasser beim Fahren rein.
    Hier könnte man auch noch mehr biegen wenn sie nur in den TJ eingepasst werden soll,
    ABER die Tür soll ja auch weiterhin noch in meinen YJ passen :vertrag
    4. Die Schanierbolzen sind an einem Winkel festgeschweißt. Diesen Winkel hab ich durch etwas "aufbiegen" entschäft.
    So drückt dieser dann zwar immernoch kräftig in die Türpfalz aber da mach ich auch noch sonen Gummi drüber,
    damit dem Lack nichts passiert :genau
    Nun sitzt die Tür halt nicht 100% pässig drin aber sie lässt sich unter einer
    gewissen Spannung zudrücken und klemmt durch den Riegel vom Griff hinter
    dem Doorsuround fest und ist somit zu. Rundum entsteht ein Spalt durch den sicher
    bei der Fahrt immer mal etwas Regen reinkommen kann
    ... aber wie beschrieben, als Notlösung damit ich nicht komplett nassgeregnet
    werde wenn ich mal unterwegs "ohne Türen" vom Regen erwischt werde
    und bei den 0,- € Kosten (weil ich die Türen bei meinem YJ dabei bekommen hatte)
    ist es eine super Lösung für mich.
    ... und auch so, die Türen gehen bei ebay teilweise für unter 50,- € weg
    und zu dem Preis könnte ich mit den Kompromissen SEHR GUT leben, weil
    rund 500,- € fühlen sich in meinem Portmanie auch schon ganz schön gut an :genau
    Für's Protokoll:
    meiner Meinung nach sind das die NICHT teilbaren
    Planentüren aus dem "Kayline-Top" vom CJ 7
  2. #82 Rhöner, 10.07.2013
    Rhöner
    Rhöner Eat, Sleep, Jeep
    Detlef
    Hallo Marc :wink
    :danke für die ausführlich Erklärung :genau
    Habe noch CJ7- Halbtüren mit Steckfenster "übrig". Allerdings in der falschen Farbe (hellgrau), vielleicht kann man die ja umfärben....:achselzuck :vogel
    Viele Grüsse
  3. eddybo
    10.07.2013 - Km-Stand: 124.580
  4. #84 Eagle Eye, 11.07.2013
    :huch du bist so faul.
    immer gleich mit der flex.
    :daumen
  5. eddybo
    :huch
    ne 3/4 Stunde hab ich gehämmert, gepresst, gedrückt und geWD40igt
    weil ich eigentlich NICHT mit der Flex ranwollte :verrückt
    ... irgendwann hatte ich dann keinen Nerv mehr :pfeiffen
    Nächstes Mal mach ich's mir nicht so schwer und nehm sofort die Flex :vertrag
  6. #86 Tobi1983, 17.07.2013
    Tobi1983
    Tobi1983 Member
    Tobias
    Bei dir waren noch noch die Rölchen drin :pfeiffen
    Was hast du Mit der KW gemacht, dass die so Sauber aussieht?
  7. eddybo
    :achselzuck
    der TJ hat in seinem Leben wohl noch KEINE Schlammpackung bekommmen :vogel
    ... kommt aber noch :D
  8. eddybo
    Da der "kleine" an der Vorderachse ein bisschen durchhängt,
    mir das so nicht gefallen will ...
    ... und ich es lieber SO :unten hätte ...
    ... bekommt er die Tage mal die hier verpasst
    mal sehen ob's wirkt :genau
    Und bevor mir noch langweilig wird :pfeiffen
    bekommt er den zweiten Teil der Rostschutzkur
  9. #89 der Öli, 19.07.2013
    aber ist es nicht so das fahrwerksfedern + spacer nicht verbaut werden dürfen:vertrag :grübel nur mal soooo rein rechtlich gesehen :achselzuck
  10. eddybo
    schon möglich, aber die Spacer haben eh kein Tüv :tee
    Ich vermute mal, dass die ProCrap-Federn sich in den 5 Jahren, die das Fahrwerk
    bereits verbaut ist, aufgrund des Gewicht's auf der Vorderachse gesetzt haben.
    Somit sind die Stoßdämpfer auf jeden Fall lang genug.
    Ich will mal sehen wie es sich fahren lässt,
    für 38 € kann man ja nicht viel falsch machen :genau
    Ist ja keine Lösung für immer :pfeiffen
  11. #91 der Öli, 19.07.2013
    auf jeden fall straffer :genau
  12. TheoYJ
    Muss ja eh nur die Frau mit fahren..... :pfeiffen
  13. eddybo
    ... bis sie endlich keine Lust mehr auf den TJ hat
    und DANN, ja DANN ... :D
  14. eddybo
    Den Rahmen hab ich mit einem Kanalfräser an einem Hochdruckreiniger mit ordentlich Power
    gespühlt und somit so gut es ging entrostet, nach dem trocknen alle losen Rostpartikelchen
    rausgesaugt und dann mit Fluid-Film geflutet.
    Außen ebenfalls entrostet, mit Brantho Korrux 3in1 gestichen und dick eingewachst
    So sollte er sicher für die nächsten Jahre wieder fit sein
    und auch der nächste Winter kann nun kommen :genau
    Die Spacer sind auch schon drin:
    und somit "steht" er auch wieder wie er soll :daumen
    ... und "ja", er ist auf der Vorderachse etwas härter geworden aber das ist in diesem Fall
    gar nicht schlecht, da er vorne durch die älteren Federn im Vergleich eher etwas schwammig war :genau
    Wie geschrieben, ist das ja natürlich eher ne "Übergangslösung" :pfeiffen
  15. eddybo
  16. #96 der Öli, 30.07.2013
    geile sache :huch
    wann darf ich meinen vorbei bringen :pfeiffen
  17. eddybo
    Das Gleiche macht nen Kumpel von mir in 2 Tagen für 300,- "BAT" :pfeiffen
    und DER hat noch Termine im September frei :genau
  18. #98 der Öli, 30.07.2013
    och nöööö öööhhmmmm der wird öhmm ja eh wieder dreggich und stumpf naaaa :weg
  19. tigama
    Markus
    mit was hastn den so shinie hinbekommen ?
  20. #100 Citymudder, 31.07.2013
    Citymudder
    Citymudder Jeeper
    :daumen:daumen:daumen Sehr schön gemacht.:daumen:daumen:daumen
Thema: Eddybo's TJ - ... mal sehen was raus wird !!
  1. faltdach twingo Jeep Wrangler TJ
  2. twingo faltdach Wrangler tj
  3. jeep wrangler tj Faltdach twingo
  4. jeep wrangler tj Faltschiebedach twingo
