Ebay Betrüger und nun Motortausch
Diskutiere Ebay Betrüger und nun Motortausch im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi Leute, nun arbeite ich mal mit nem neuen Jeep und nund das. Ein BEkannter hatte keine Lust mehr, sein Ebay Schnäppchen der 4,7l WJ (würde...
  1. #1 rene_yj, 12.11.2015
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    Hi Leute,
    Ein BEkannter hatte keine Lust mehr, sein Ebay Schnäppchen der 4,7l WJ (würde nur manchmal während der Fahrt ausgehen) stand über 1 Jahr in 3 Werkstätten und nun habe ich ihn geholt.
    Ventildeckel abgeschraubt und nun das. Die Experten haben vor verkauf die Nockenwelle gelöst um den Kipphebel rauszunehmen.
    Alle Halterungen sind gebrochen, Nockenwellenlager eingelaufen, zu 99% klemmt das Ventil.
    Genug geschimpft.
    Zur Frage:
    Wenn die Vorderachse raus ist. Kann mann den Motor nach unten lassen um ihn auszubauen?
  2. #2 GrannyGuste, 12.11.2015
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Warum nach unten? Mach vorne das Kühlerpaket raus, die Faskia weg, ist alles nur geschraubt, dann kannst du dem Motor samt Getriebe und VTG nach vorne raus nehmen.
  3. det65
    det65 Master
    Detlef
    Nein das geht nicht, weil der Motor oben zum V hin breiter wird und nicht zwischen die Längsträger passt....
  4. LCG
    wieso wechselst du nicht nur die Köpfe?
  5. #5 angelone, 13.11.2015
    angelone
    angelone Jeeper
    eben.
    zumindest mal köpfe runternehmen und gucken wie die kolben aussehen.
    wenn die jetzt keine tiefen löcher haben, einfach die köpfe und ventile überholen.
    wenn die köpfe jetzt aber vollschrott sind, einfach komplett auf ebay kaufen.
    kosten im schnitt 440eur das stück
    kannst auch mal bei jeep parts in valkenburg anrufen.
  6. #6 Eagle Eye, 13.11.2015
    warum lautet der titel
    EBAY BETRÜGER ??
    den zusammenhang verstehe ich nicht :achselzuck
  7. #7 angelone, 13.11.2015
    angelone
    angelone Jeeper
    deswegen :)
    ich frag mich allerdings was das für werkstätten waren, wenn die sowas nicht sehen oder beheben können
  8. v8man
    Hi Carsten,
    ich glaube das die original Verkaufer hat gesagt das die Fzg geht manchmal aus durch die Fahrt. Denn kommt die Bekannt von Rene und kauft die "ebay" schnappchen und gibt an eine Werkstatt zum reparieren.
    Irgendwenn ist die Kiste geschleppt von eine Werkstatt zu die nächste und ich glaube eine von die 3 Werkstatten hat die Nockenwelle los gemacht und teile raus genommen, nicht die original Ebay verkaufer, oder die Bekannter von Rene hat "Blind gekauft ohne probefahrt oder mindestens laufenden Motor.
    Da gibt kein Auskunft über die Werkstatten, sind die Jeep Handler oder freie Werkstatten. Der gibt kein original Diagnose / Fehler Codes usw.
    Kein angabe zum KM Stand usw. oder was die 3 Werkstatten gemacht haben. Kann mich nicht vorstellen das 3 werkstatten hab kein Rechnung geschreiben mit aussage über die angebrachte Leistung usw.
    Vor man die Motor ausbaut kann man die Öl auslassen und sehen ob Metall teilechen drin sind. Wenn grob Teilchen dabei sind kann man eine große schaden vorstellen aber wenn nicht sollte erst die beide Kopf runter und anschauen, wie Peter schon gesagt.
    Als man nicht feststellen kann welche Leute hat die Teile los/ ausgebaut die Titel Ebay Betruger stimmt nicht.
    Ist eine schlecht Wort Auswahl für die Thema Titel.
  9. Mischa
    Mischa Guest
    Sehe ich auch wie Norman.
  10. #10 rene_yj, 22.11.2015
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    Alles gut, sollte nur der Themenstart für den Reparaturthread werden.
    Fakt: Alles Experten
    1. verkäufer aus ebay schreibt in Auktionstitel: geht manchmal aus.
    mein Bekannter kauft es und der Motor startet nicht mehr.
    - macht man beides nicht
    2. Auto geht in die Werkstatt und wird repariert. Ist ja klar ein Elektroproblem sagt der Meister (freie Werkstatt), nen V8 läuft immer.
    -Wechsel KW Sensor und vom Rest weiß ich nicht.
    - er startet, spuckt rum und geht wieder aus.
    - Geht in nächste Werkstatt der macht nen Kompressionstest: 1. Zylinder keine Kompression. Sagt es wird teurer und das Auto ging in die nächste Werkstatt
    - der 3. sagt nen V8 läuft immer, da ist noch was elektrisches defekt und bastelt weiter
    Der Ventildeckel war seit Ebaykauf NICHT ab.
    Die Nockenwellen sind platt, Kopf auch.
  11. v8man
    So jetzt kommt etwa Licht in der Gesichte.
    1: Verkäufer hat verkauft mit ein Defekt Motor.
    2. Käufer hat gekauft Ohne Probefahrt / Laufenden Motor aber mit der Kenntnis das die Motor war defekt.
    3: erste Werkstatt hat das Motor zum laufen gebracht obwohl fehlenden Teile in die Ventilbereich?
    4: Zweite Werkstatt hat eine Kompressionstest gemacht und hat gesagt das wer teuer.
    5: Wieso wer die dritte Werkstatt nicht gesagt das die Kompression fehlt am Zyl. 1 ??
    6: Jetzt hast du die Kiste gekauft mit eine Defektiv Motor und weißt auch jetzt das etwas oben ist kaputt.
    7: Beide Kopf oder nur eine Seite?
    8: Öl auslassen und anschauen ob grob Teilchen vorhanden sind? Wenn Ja kann man ausgehen das eine größe Motorschaden vorhanden ist, wenn nicht, hast du vielleicht Glück das nur eine Kopf kaputt ist.
  12. #12 Macgyver, 23.11.2015
    Macgyver
    Macgyver Newbie
    Olaf
    Hallo
    da sehe ich nur zwei Möglichkeiten:
    1. Tauschmotor ist die schnellste Variante
    2. den Motor zerlegen und reparieren das ist halt recht teuer wenn Du es nicht selbst machen kannst und das Risiko das Di Kolben und Lager auch einen Schaden haben bleibt recht hoch.
    Ich denke das die Ventiele aufgeschlagen sind da diese ja scheinbar klemmen.
    Mit viel Glück zwei Köpfe und gut.
    wenn Du Pech hast Kolben Pleul und co dazu.
    Warum habt Ihr überhaupt solange rumgedoktert und das Ding nicht zurückgegeben? Das war dem Verkäufer doch ein bekannter und somit verschwiegener Mangel? Ist doch vorsätzlicher Betrug! hätte ich mir nich gefallen lassen.
    Viel Glück mit dem Motor
  13. #13 Eagle Eye, 23.11.2015
    :nachdenklich interessant
    beweis mal jemanden, dass ihm der mangel bekannt gewesen ist.
    ich lach mich tot.
    wie auch immer.
    es ist ja eine frage der bisherigen investition,
    ob sich die mühe des reparieren lohnt.
    wenn die bude ein mega-schnäppchen war,
    würde ich versuchen, es so defekt zu verkaufen.
    lieber nen tusi anne wand gefahren, als ein groschen-grab zu produzieren.
    ansonsten motor raus und dran rumgedoktort.
    kaputt machen kannst du ja wohl nix.
    ach und wenn späne in der ölwanne liegen,
    weißt du noch immer nicht, von welcher bank sie stammen.
    du kannst nur vermuten.
  14. v8man
    Ich glaube Rene hat gewüßt das die Motor war kaputt bei dem Kauf von der Bekannter, so eine verheimlich Betrug bei die Bekannter gibt nicht.
    Carsten, wegen die Metal in die Ölwanne, hat ich grob teile gemeint, irgendwie teil von Kolben usw. oder abgebrocken Ventil, nicht klein Spann.
    Ist einfach, Ölwanne runter, beide Kopf weg und weißt man was los ist.
    Kommt an in welche Zustand das Fahrzeug findet, wieviel kms, welches Baujahr, Optisch i.O. andere technische Teile, Achse, Getriebe usw. i.O. ob das lönht oder nicht.
  15. #15 Eagle Eye, 23.11.2015
    das auto gehört ja nicht RENE sondern seinem bekannten,
    der jetzt damit zu ihm gekommen ist und um hilfe bittet.
    so habe ich es zumindest verstanden.
Thema: Ebay Betrüger und nun Motortausch
  1. Jeep Brand Cherokee wj 4.7 HO tauschmotor
