Drosselklappenpoti ?
Diskutiere Drosselklappenpoti ? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Nabend zusammen, welche Aufgabe übernimmt ein Drosselklappenpoti? Wenn ich im Stand etwas mehr Gas gebe und dann meinen Fuß von Gas nehme, dann...
  1. #1 Beschriftersau, 03.07.2017
    Beschriftersau
    Beschriftersau Member
    Wenn ich im Stand etwas mehr Gas gebe und dann meinen Fuß von Gas nehme, dann fällt die Drehzahl im Keller bishin das mein Motor ausgeht. Kann sowas beim defekten abgentzten Drosselklappenpoti passieren?
    Gruß Dirk kommt gut durch die Nacht.
    PS Austauschmotor ist drin und das Getriebe ist wieder instandgesetzt und verbaut.
  2. Mischa
    Mischa Guest
    Hört sich eher nach Leerlaufsteller an. Der sollte das Ausgehen des Motors verhindern.
  3. XJ_ens
    der throttle position sensor sagt der ecu in welcher stellung die drosselklappe steht, ... also wie schwer der rechte fuss ist ...
    dein problem koennte der standgasssteller sein oder moeglicherweise eine schlechte verbindung (kabel oder schlauch) am map /das ist der sensor vorne am manifold.
  4. #4 Beschriftersau, 03.07.2017
    Beschriftersau
    Nabend wo sitzt dieser Standgassteller Leerlaufsteller? direkt obe an der Brücke?
  5. Mischa
    Mischa Guest
    Der sitzt an der Drosselklappe hinten, Richtung Fahrgastzelle. Tu dir einen Gefallen und Bau die DK runter und reinige sie. Den Steller kannst du auch reinigen, wird aber nicht lange helfen.
    Kannst trotzdem versuchen und nach dem Reinigen mit WD40 o.ä einsprühen.
  6. #6 Beschriftersau, 04.07.2017
    Beschriftersau
    Danke Mischa das werde ich dann mal demontieren und reinigen
  7. #7 Beschriftersau, 04.07.2017
    Beschriftersau
    gibt es hier in dem Forum auch sowas wie an - verkauf suche OFFROADREIFEN und blicke hier noch nicht ganz durch lach
  8. XJ_ens
    Und ja nicht bewegen das verfluchte dingen
  9. #9 Beschriftersau, 07.07.2017
    Beschriftersau
    Hi Jens EAs nicht bewegen?
  10. #10 Falkili, 07.07.2017
    D.h. du sollst den nicht mutwillig reindrücken oder rausziehen. Das ist ein Schrittmotor und du könntest ihn schrotten, wenn du den Zylinder rein oder raus ziehst/drückst....
  11. Mischa
    Mischa Guest
    Wer drückt denn an dem Teil rum? :kaputtlachen
    ich :traurig2
    Beschriftersau gefällt das.
  13. Mischa
    Mischa Guest
    :pfeiffen :kuss1
  14. #14 Beschriftersau, 10.07.2017
    Beschriftersau
    Nabend zusammen, ich glaub mein ZJ ist verhext. Vorab zum demontieren und reinigen ser Drosselklappeneinheit bin ich noch garnicht gekomnen.
    Neustes Problem : Wagen hat nach ca einer halben Std 100grad Temperatur. Kompression geprüft ok...co2 Test durchgeführt ok...wasserpumpe getestet ok...viskolüfter geprüft ok...jemand eine Idee was noch zu testen ist...ach Thermastat kontrolliert ok bzw gar keins mehr vorhanden...
  15. Mischa
    Mischa Guest
    Temperatursensor ok?
  16. XJ_ens
    100 grad ist super fuer den z. dauert nur ein wenig lange. mach den thermostaten rein und gut is.
  17. #17 Beschriftersau, 10.07.2017
    Beschriftersau
  18. #18 Beschriftersau, 10.07.2017
    Beschriftersau
    Du meinst den Fühler? der vorne oberhalb sitzt? wie schon mal erwähnt mein erster es ist
  19. #19 Falkili, 10.07.2017
    Mein BMW geht sogar bis 110°C :D
    Das bunte Zeugs, mit dem man Wasser zu Kühlwasser macht, erhöht unter anderem den Siedepunkt... ;)
  20. #20 Beschriftersau, 10.07.2017
    Beschriftersau
    Hi Falkili, von dem BUNTEN ZEUG habe ich vorhin zum erstemal gehört...und das von meiner Frau ..;-)...also hole ich Morgen das BUNTE ZEUG...DANKE
Thema: Drosselklappenpoti ?
  1. jeep 4.0 drosselklappenanschlag
  2. drosselklappen poti jeep
  3. jeep 4.0 drosselklappen potentiometer wert
  4. jeep 4.0 drosselklappen poti
