Dringend Thema Batterien
Diskutiere Dringend Thema Batterien im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin zusammen, nun ist meine Batterie wohl endgültig platt und was neues muss her. Ich plane später mal auf eine Dual Batterie System...
  1. #1 fireboy, 10.11.2011
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Moin zusammen,
    Ich plane später mal auf eine Dual Batterie System Umzubauen mit diesem System:
    http://www.offroad24.de/shop/index.php?view=detail&artnr=14-800412&pli=1028030040
    Als Batterien sollen Optima´s her. Da ich nun nicht jetzt ne neue holen will und dann wenn ich auf das System Umbaue wieder alles neu, will ich mir nun schon eine Optima holen.
    Meine Frage wäre welche wäre den die richtige bzw beste?
    Wie oben erwähnt eilt es was da der Hobel nicht mehr läuft und ich die Batterie auch erst bestellen muss.
  2. Mucke
    Mucke Master
    Timmy
    ganz klar die Yellow Optimas....bin damit bestens zufrieden seit Jahren.
    Die Roten sind als Starters gedacht (Kurzstrom) in der 4x4 Action von S.76 bis 81 ist auch ein Bericht über Batterien ;-).
  3. #3 fireboy, 10.11.2011
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Ja den Bericht habe ich mir grad eben nochmal vorgenommen.
    Die Sache ist ja auch so die Red Top würde ich mir jetzt holen, da ja starter Batterie. Wenn ich nun auf das IBS System Umbaue käme eine Verbraucherbatterie hinzu. Da wäre dann die Yellow Top die bessere. Weiß nur nicht ob ich die Yellow und die Redtop zusammen über das IBS System laufen lassen kann
  4. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Also ich bin immer für die Banner mit 4 Polen.
    Aber mal am rande warum willst du dir nen Regler für fast 300Euro kaufen??
    Kann man doch auch ohne machen!
  5. #5 trudelpups, 10.11.2011
    X 2 !!:daumen
  6. #6 fireboy, 10.11.2011
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Warum zieht ihr eine Banner vor ?
    Mit dem Regler ist es so, das ich eine komplette Trennung von Verbraucherbatterie und Starter habe. Bei laufendem Motor werden beide geladen. Im Notfall lassen sich per Knopfdruck beide Schalten, sodass man an sich immer noch Starten kann.
  7. #7 SittingBull, 10.11.2011
    Weil du für den Preis 1er Yellow schon fast 3 Banners bekommst.
  8. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    jepp, Banner Uni Bull 50500 !!!
    Meine hält jetzt schon 3 Jahre.
    Mir kommt nichts anderes mehr unter die Haube.
    Die anderen (Original Mopar) haben nach knapp 2 Jahren die Hufe hochgerissen. Die letzte gab's sogar auf Kulanz/Gewährleistung.
    Der GC (WJ/WG) ist ein Batteriefresser erster Güte.
  9. HeRu
    Ja aber was hast du mit dem Wagen vor?? Ich finde den Regler totalen blödsinn. Sowas kannst dir selber für 20Euro bauen. ok mit anzeige sind es vieleicht 50Euro.
    Also was hast du vor das du so einen regler brauchst??
  10. Mucke
    Mucke Master
    Timmy
    So dann muss ich noch mal was dazu sagen :vertrag
    Also das IBS System kann man zwar mit was günstiger machen aber meist nie so gut wie dies.
    Zu dem Dual.: Mann solte eigendlich immer diie gleiche sein und wenn´s geht auch das gleiche alter haben. Größe ist egal.
    Ich selbst habe eine Rote mit ner Gelbe verbunden geht aber man merkt das die Dauerleistung schneller nachgibt und mehr auf die Rote geht da sich die Rote mehr Nebenpuffer einbehält (qwasie normal, wegen dem starten).
    Und da mir im Sommer die Starter kaputt ging, dachte ich wie die anderen... holst dir mal die geile Banner für wenniger Geld.
    Meine Meinung: :nö...wenniger Geld wenniger Leistung :traurig2 Für Normaler gebrauch OK, aber wenn es drum geht wie Optimas aus zu nutzen, dann ist die Banner auch nur halb so gut ;-) Die mehrere Test haben es immer wieder bestätigt.
    Dazumal die beste Banner ne 80A ist und die Optima ne 55A.
    Fakt: Wenn ich die blöde Banner weg bekomme gibt es wieder ne Optima.
    Und weil die Optimas gerade beim JK immer wieder hoch geht! Ist es meist fest zu stellen das es am Fahrzeug drann lag.
  11. HeRu
    Aber des IBS ding macht doch nichts als die zweit Batterie wenn der Motor läuft zuschalten und danach wieder abschalten! Was soll daran so toll sein??
  12. #12 trudelpups, 10.11.2011
    Bei Mucke macht der ganze Aufriss ja auch Sinn.
    Große Kühlbox,Standheizung und dann steht man mehrere
    Tage an einem Fleck im Urlaub.
    Das hatte ich in meinem Pick Up mit Wohnklo auch.
    Ich glaube kaum das Andre in seinem YJ campen will,
    wozu also der ganze Aufwand mit zwei Batterien ?
    Handy aufladen,oder für den 12 Volt Fön der Freundin :-)
  13. HeRu
    so seh ich das auch!!!
    Und noch mal zu dem IBS das macht nichts als ein Relais zu schalten, wenn du jetzt das Plus vom Relais auf zündung machst, und in das kabel noch nen schalter hast du genau die selbe Funktion!!
  14. #14 trudelpups, 10.11.2011
    Hab ich für mir damals auch selber gebaut.
    Kosten für das Relais ca 5 €.
