Drehmomente
Diskutiere Drehmomente im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Anzugsdrehmomenttabelle Motor Sechzylinder: Schraube des Nockenwellenkettenrades 69 Nm Vergasermuttern 19 Nm...
  1. #1 MarkusYJ, 15.09.2007
    MarkusYJ
    MarkusYJ Black Digger
    Markus
    Motor Sechzylinder:
    Pleustangenmuttern 45,6 Nm
    Zylinderkopfmuttern 145 Nm
    Zylinderkopfhaube 5 Nm
    Kurbelwellenriehemscheibe an Dämpfern 27,6 Nm
    Kupplungsgehäuse an Bock 37,3 Nm
    Verteilerklemmschraube 18 Nm
    Auspuffkrümmer 31,7 Nm
    Auspuffrohr an Krümmer 27,6 Nm
    Lüfter an Nabe 24,8 Nm
    Antriebsplatte an Wandler 30,4 Nm
    Schwungrad an Kurbelwelle 145 Nm
    Antriebsscheibe an Schwungrad 145 Nm
    Vorderer Querträger an Seitenrahmen 90 Nm
    Motoraufhängungsträger an Block 48,4 Nm
    Motorlager an Schaltgehäuses 45,6 Nm
    Motorlager an Querträger 51,1 Nm
    Kraftstoffpumpe 22 Nm
    Ansaugkrümmer 31,7 Nm
    Auptlagerschreube 110 Nm
    Ölfiltersockel 66,4 Nm
    Ölpumpendeckel 8 Nm
    Ölpumpenschrauben kurz 14 Nm
    Ölpumpenschrauben lang 23,4 Nm
    Ölwanne 1/4 Zoll 10 Nm
    Ölwanne 5/16 Zoll 15 Nm
    Lenkhilfspumpe 32 Nm
    Mutter der Druckleitungen 52,5 Nm
    Riemenscheibe der Lenkhilfspumpe 80 Nm
    Hinterer Querträger an Seitenrahmen 42 Nm
    Hinteres Motorlager an Träger 66 Nm
    Träger an Getriebe 46 Nm
    Motogummilager an Quertäger 25 Nm
    Kipphebel 26,3 Nm
    Felgen Alu 120 Nm
    Felgen Stahl 130 Nm
    Achsbügel Werksangabe 120 N. ich sag besser 140 Nm
    Kreuzgeleng Bügel an der KW 14 Nm
    Alle Angaben ohne Garantie.:D
    Wer noch was weis bitte dazu.
    Und bitte kein Laberthread draus machen :ciao
  2. Flexx
    Flexx Buy it, use it, break it, fix it
    Felix
    Hab hier noch ein Paar Drehmomente. Gilt für Schrauben ab Klasse 8.8
    Metrisch mit Regelsteigung
    M-6 9-12nm
    M-8 19-28nm
    M-10 38-54nm
    M-12 68-96nm
    M-14 109-154nm
    Rohrgewinde US
    1/8 7-10nm
    1/4 17-24nm
    3/8 30-44nm
    1/2 34-47nm
    UNC-Gewinde
    1/4-20 9-12nm
    5/16-18 17-24nm
    3/8-16 30-43nm
    7/16-14 55-74nm
    1/2-13 75-108nm
    UNF-Gewinde
    5/16-24 19-27nm
    3/8-24 37-51nm
    7/16-20 55-81nm
    Alle angaben ohne Gewähr.
    Baumarktschrauben reissen früher:pfeiffen
  3. #3 halmackenreuter, 22.02.2010
    halmackenreuter
    halmackenreuter 1967 - 2011
    Karsten
    Spitzenmäßig Männer :daumen:daumen:daumen
    Ich überlege gerade die NM für eine SPV...Ich glaube die war 140 NM oder :nachdenklich:nachdenklich
    Oder kann man die die Angaben für Stahl b.z.w. Alu Felgen übernehmen ??? Sprich dann für Stahl SPV oder ALU SPV mit jeweils : Felgen Alu 120 Nm
    Felgen Stahl 130 Nm ???
  4. eddybo
    Spurstange / Lenkschubstange
    Lenkzugstange an Spurstange 47Nm
    Lenkzugstange an Lenkstockhebel 75 Nm
    Klemmrohr der Lenkzugstange 27 Nm
    Mutter des Lenkstockhebels 251 Nm
    Lenkungsdämpfer an Achse 75 Nm
    Lenkungsdämpfer an Spurstange 75 Nm
    Spurstange an Achsschenkel 47 Nm
    Klemmrohr der Spurstange 50 Nm
  5. #5 Cherokee Hannes, 12.12.2018
    Cherokee Hannes
    Cherokee Hannes Newbie
    Hannes
    Hallo!
    Hat jemand die Drehmomente für den Grand Cherokee 5 Zylinder 2,7Liter Diesel Motor
    Ich muss einen neuen Zylinderkopf verbauen.
    Muss ich auf irgendwas besonders Acht geben?
    Danke im Voraus
    Hannes
  6. #6 TombRaider, 12.12.2018
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    Bitte Schön !!
  7. #7 Cherokee Hannes, 12.12.2018
    Cherokee Hannes
    Hannes
    Perfekt Danke
Thema: Drehmomente
  1. jeep wrangler jk Räder drehmoment
  2. jeep wrangler jk crd ölablassschraube anzugsmoment
  3. Jeep wrangler jk anzugsmoment
  4. jeep yj kupplung drehmoment,
  5. grand cherokee wg anzugsmoment,
  6. anzugsdrehmoment räder jeep grand cherokee,
  7. anzugsdrehmoment diff schrauben jeep grand cherokee wj,
  8. jeep grand cherokee wj reifen anzugsdrehmoment,
  9. Drehmoment Lenkungsdämpfer Jeep Grand Cherokee WJ ,
  10. Cherokee xj Vorderachse drehmoment,
  11. drehmoment automatik hydrualikeinheit jeep grand cherokee wj 2.7,
  12. anzugmoment bremssattel jeep,
  13. chrysler 2.8crd vorderradaufhängung drehmomente,
  14. wj 4.7 ölwannendichtung nm,
  15. jeep patriot anzugsdrehmoment schwungrad,
  16. drehmoment hinterachse jeep,
  17. Drehmoment kurbelwellenlagerbock cj7,
  18. Anzug Drehmoment bremssattel jeep Cherokee liberty,
  19. wrangler jk anzugsdrehmoment achsschenkelbolzen,
  20. drehmoment schrauben ölwanne Jeep Wrangler jk 2.8 crd,
  21. mit wie viel Drehmoment grand Cherokee zj 4.0 ,
  22. anzugsdrehmoment ölablassschraube jeep grand cherokee,
  23. drehmoment schraube nabe wrangler jk,
  24. jeep wrangler 2.8 l ölablassschraube Drehmoment,
  25. wrangler yj Drehmoment krümmer
