DPF Dummy
Diskutiere DPF Dummy im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo! Gibt's irgendwo ein Rohr was ich anstatt dem DPF beim 2,8 CRD einbauen kann? Einen Programmierer der das AGR und DPF rausschmeißt habe...
  1. #1 prehmium, 19.10.2017
    prehmium
    prehmium Guest
    Hallo!
    Einen Programmierer der das AGR und DPF rausschmeißt habe ich! Brauche nur ein leeres Rohr oder einen alten DPF den ich leer machen kann!
  2. #2 RotRock, 19.10.2017
    RotRock
    RotRock Jeeper
    Claudio
    Nimm doch eine katatrappe
  3. #3 prehmium, 20.10.2017
    prehmium
    prehmium Guest
    Ach?
  4. #4 jeeptom, 20.10.2017
    Vielleicht findest du was passendes bei Shop
  5. #5 RotRock, 20.10.2017
    RotRock
    RotRock Jeeper
    Claudio
    Kann dir noch ne leere Dose Bremsenreiniger anbieten:keks
  6. #6 prehmium, 22.10.2017
    prehmium
    prehmium Guest
    Die sollte voll sein um dem Graukittel das Hirn zu schrumpfen!
  7. #7 rubiwillys, 23.10.2017
    rubiwillys
    rubiwillys Guest
    Glorreiche Idee, und sowas auch noch veröffentlichen. Bravo!
  8. #8 prehmium, 23.10.2017
    prehmium
    prehmium Guest
    Wer behauptet, dass ich damit in Deutschland auf der Straße fahren will?
    Die Antwort mit dem Graukittel war ein Inseider!
  9. #9 RotRock, 23.10.2017
    RotRock
    RotRock Jeeper
    Claudio
    Solange deine Karre hier Zugelassen und Versichert ist bleibt es illegal,egal in welcher ecke auf diesem Planeten du grade Rumgurkst.
    Was Versprichst du dir eigentlich davon:achselzuck
    Mehr leistung:happyoder sound:fingerzeig
    Naja muss ja jeder selber wissen:senseo
    rubiwillys gefällt das.
  10. #10 prehmium, 23.10.2017
    prehmium
    prehmium Guest
    Mehr Lebensdauer des Turboladers/Motors
    Und wer sagt, dass das Auto in Deutschland zugelassen ist? Ist es überhaupt zugelassen?
    Was Ihr alle zu wissen scheint!
    Ich finde es immer lustig wie viele Juristen es hier gibt!
  11. #11 prehmium, 23.10.2017
    prehmium
    prehmium Guest
    Und erst die selbsternannten Experten!:happy
  12. #12 RotRock, 23.10.2017
    RotRock
    RotRock Jeeper
    Claudio
    Oder die Klugscheißer die es hier gibt die einen immer was erzählen, um zu erzählen.
    Und dabei noch nicht mal wissen was sie da überhaupt erzählen :grübel
    Stichwort: Inhaltsverzeichnis.
    War nur ein beispiel
    Lebensdauer des Turbos:happy
    Ich mach mir gleich in die Hose.
    Fatzkiste, Alfred und Grizzly gefällt das.
  13. Alfred
    Alfred Don't feed the Trolls ...
    Alfred
    RotRock und Fatzkiste gefällt das.
  14. #14 Fatzkiste, 23.10.2017
    Fatzkiste
    Fatzkiste Guest
    ...also wenn Du ein nicht zugelassenes Fahrzeug entsprechend benutzt, dann wirst Du ja keine Strecke machen können. Da wäre das Argument der hypothetisch längeren Lebensdauer des Turbos oder Motors - der ja ähnlich bei vielen VM Diesel in Transportern mit Regellaufleistungen jenseits der 500.000km verbaut ist - hinfällig. Wenn Du einen alten DPF ausräumen möchtest, kannst Du dies ja auch gleich bei dem DPF dieses Fahrzeugs tun. Um Dein Auto dann überhaupt anmachen zu dürfen, wirst Du selbstverständlich vorher all Dies beachten: Zitat:
    In Europa müssen Hersteller solcher Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor die Abgasvorschriften gemäß Richtlinie 97/68/EG einhalten. Betreiber von Off-Highway-Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor müssen die UVV VBG 36 Flurförderzeuge §21 Abgase, die TRGS 900 (MAK-/TRK-Werte), die TRGS 554 DME, die UVV VBG 21 Verwendung von Flüssiggas §29 und §37 Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor berücksichtigen. Diese schreiben unter anderem den Einsatz solcher Fahrzeuge in offenen und geschlossenen Hallen vor. Für den Einsatz von Diesel- und Treibgasstaplern in ganz oder teilweise geschlossenen Räumen gelten in Deutschland die Luftgrenzwerte gemäß TRGS 900. Diese setzen sich aus den MAK-Werten (Maximale Arbeitsplatz-Konzentrationen) sowie den TRK-Werten (Technische Richt-Konzentrationen) zusammen. Für die gasförmigen Schadstoffe wie COx, NOx und HC gelten MAK-Werte für die Dieselmotoremissionen (DME) gelten TRK-Werte von max. 0,1 mg/m³.
    Du kannst Deinen DPF allerdings auch heile lassen und bsp. in ebay verkaufen. Dafür setzt Du dann eben ein Rohr ein, dass Du Dir problemlos selbst bauen kannst, mit Flexrohrstücken. Gibts bsp. hier:
    Edelstahl Auspuff Rohr Flexrohr flexibles Auspuffrohr Typ: WR V2A
    Flexrohre auf ▷ auspuffanlage.de günstig kaufen
    Was ich an Deinem Beitrag nicht verstehe, ist der "Juristen"-Hinweis, wo Dir hier doch Niemand erzählt hat, was er von Beruf ist.
    Ich interpretiere die Hinweise der anderen Threadteilnehmer dahingehend, dass sie - so wie auch ich - Dein Vorhaben aus unterschiedlichen Gründen nicht richtig finden. Der Gesetzesverstoß, ob zugelassen, oder nicht, ist innerhalb der EU klar. Die vorsätzliche Vergiftung der Umwelt, sollte auch bekannt sein, weshalb es ja ein Gesetzesverstoß ist. Und wenn ein Jeepfahrer sowas macht, und es fliegt auf, bringt er damit die kleine Gemeinde der Jeepfahrer in Misskredit, die ihr Fahrzeug abseits des Serienzustandes - allerdings TÜV gerecht - bewegen. Unangenehm ist das auch, wenn derartige Vorhaben, die illegal sind, auch noch in Foren breit getreten werden... ...denn jeder der Leser hier weiß, dass Du dieses so umgebaute Fahrzeug in Deutschland im öffentlichen Straßenverkehr bewegen willst. Das schlussfolgert man schon aus anderen Threads an Denen Du Dich beteiligst. Da wird es dann auch persönlich, weil der Leser merkt, dass Du mit " ...überhaupt zugelassen? " Dich entweder herauswindest, oder dem Leser einen Bären aufbinden willst. Dein Posting erschließt sich mir da eh vom Sinne her nicht. Wenn Du schon "Jemanden an der Hand" hast, der Dir die Software manipuliert, dann weiß der auch, was und wo und wie Du da ein Leerrohr einziehst. Und wenn nicht... ...ich habe es in Google binnen Sekunden gefunden. Also hast Du doch nicht wirklich des Wissens wegen gefragt, sondern... ? !
    ...und das finde dann ich lustig. :fingerzeig
    roger916, RotRock und (gelöschter Benutzer) gefällt das.
  15. #15 prehmium, 23.10.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.10.2017
    prehmium
    prehmium Guest
    Weshalb denkst Du habe ich gefragt?
    Und wenn Du die gefundenen Links genauer betrachtest wirst Du feststellen, dass die allermeistwn nichts hergeben oder auf tote Seiten verweisen.
    Schön, dass sich jetzt auch noch Hobbypsychologen melden die mein Handeln analysieren.
    Ich denke ich werde mich hier verabschieden. Eine sinnvolle Antwort bekomme ich scheinbar nicht.
    Doch, eine habe ich bekommen. Als PN!
    Diese Diskussion ist für mich beendet!
    Fahrt weiter Spritsaufende Autos und tut so als wärt Ihr die Umweltretter!
    Viel Spaß noch!
  16. #16 RotRock, 23.10.2017
    RotRock
    RotRock Jeeper
    Claudio
    Um halt einfach mal zu fragen:grübel
    Oder weil du Hilfe benötigst weil sich dein Teschniches Verständnis, gegen nicht vorhanden bewegt
    :nacht
  17. #17 RotRock, 23.10.2017
    RotRock
    RotRock Jeeper
    Claudio
    Welches Forum meist du
    Will mal lesen:tuscheln
  18. #18 RotRock, 23.10.2017
    RotRock
    RotRock Jeeper
    Claudio
    Tschööööö:ciao
  19. #19 Eagle Eye, 24.10.2017
    Moin zusammen.
    es wäre so einfach, auf eine anfrage einfach nur zu antworten,
    anstatt belehrungen loszuwerfen und sich hinterher in eine sinnlos-diskussion zu verlieren.
    es ist doch sonst auch jedem scheiß-egal,
    was wer mit seinem auto anstellt.
    etwas zurückhaltung und mehr hilfe wäre wünschenswert.
    mir zumindest.
    waldic, Bernhard, Cooper1 und einer weiteren Person gefällt das.
  20. Alfred
    Alfred
    Hi Claudio,
    guggst du hier ...
    und diese Firma baut den DPF aus ... (runter scrollen)
Thema: DPF Dummy
  1. jeep wrangler jk partikelfilter
