Diverse Macken...
Diskutiere Diverse Macken... im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Zusammen, habe meinen XJ seit fast 2 Jahren und der TÜV wird langsam wieder fällig... D.h. für mich, wieder auf Tauchstation gehen und...
  1. #1 Robotnik, 12.09.2014
    Robotnik
    Robotnik Jeeper
    Robert
    Hallo Zusammen,
    D.h. für mich, wieder auf Tauchstation gehen und schrauben!
    Zum Glück habe ich einen Schrauberplatz und von daher passt das.
    Leider ist das Buget etwas begrenzt.
    Das ist meine ToDo-Liste:
    1. Knarzen in den Achsen, vordergründig wenn er warm ist - Öl ist voll
    2. Klappern im VTG - wird abgestellt, habe eins liegen
    3. Stand(Leerlauf)gasregelung funktioniert nicht richtig, Pumpe ist neu, Filter auch, Turt manchmal beim Anlassen und auch während der Fahrt hoch bis 3000 und kommt nicht wieder runter - peinlich
    4. Bremsen vorne kommen neu
    5. Ölt aus der Ölwannendichtung - hoffe dies beim 2. Versuch beheben zu können
    6. Öl im Luftfilter, müsste eigentlich den Motor überholen - geht aus Kostengründen leider nicht
    7. Schaltet nicht mehr in den Gasbetrieb - keine Ahnung woran das liegt, ist nach der letzten Motorwäsche aufgetreten
    8. Innenraumlüftung funktioniert nicht richtig, bläst nur an die Frontscheibe und die halbe Scheibe ist immer warm - auch im Sommer
    9. wird meines Erachtens zu schnell heiß und der Lüfter schaltet sich mit der Zündung ab
    10. Unterboden der hinteren Beifahrerseite muss geschweißt werden
    Wie Ihr seht habe ich einiges zu tun...
    Für ein paar Tipps zu dem einen oder anderen Punkt wäre ich sehr dankbar.
    Best
    Robotnik
  2. XJ_ens
    3. Leerlaufsteller verdreckt ?
    8 Luftklappensteuerung und heizung-bypass ventil
    9 thermostat defekt und/oder kuehlkteislauf verschmutzt.
  3. #3 Robotnik, 12.09.2014
    Robotnik
    Robotnik Jeeper
    Robert
    Hi, danke für die schnelle Antwort.
    zu 8. Was ist das für ein Ventil?
    Ich kann es nirgens finden.
  4. XJ_ens
  5. #5 Robotnik, 13.09.2014
    Robotnik
    Robotnik Jeeper
    Robert
    Super Cool!
    Danke
  6. #6 Robotnik, 13.09.2014
    Robotnik
    Robotnik Jeeper
    Robert
    So ein Unterdruck-Heizungsventil habe ich nicht.
    Das wurde erst ab 91 verbaut.
  7. XJ_ens
    das bj anzugeben waere im 1. post schon gut gewesen.
    dann werden die moeglichkeiten weiter eingegrenzt.
    was nicht da ist, kann nicht kaputt sein:daumen
    ich wuerde den kuehkreislauf spuelen und den thermostaten tauschen. wenn das nicht hilft die wasserpumpe austauschen. dann sollte der motor wieder normale temperaturen haben.
    die lueftung kann eigentlich nur an verstellter klappensteuerung liegen. da wuerde ich am bedienelement anfangen. vielleicht ist nur etwas verklemmt oder so.
  8. #8 Robotnik, 13.09.2014
    Robotnik
    Robotnik Jeeper
    Robert
    Ja, hatte ich auch vor.
    Ist halt eine größer OP, das gesamte Amaturenbrett zu zerlegen...
    Frage:
    Kennt jemand einen Händler, wo ich diverse Schläuche (Kühler, Unterdruck, diese Kupplungen und Verteilungen etc.) bestellen kann?
    Teilweise sind meine ziemlich vergammelt und ASP ist da etwas dünn.
    Mein Bj steht doch in jeder Signatur :peggy
  9. #9 Little Willy, 14.09.2014
    Wenn´s hilft....
    Die Firma Mike and Franks. Sie hat div. Niederlassungen Bundesweit und schickt auch nach Hause. Originale Teile bekommst du zügig von der Firma Schrimpf in Hanau. Keine Ahnung aber ob die schicken...
  10. Skyrat
    Skyrat Guest
    Der "Startbrüller" und das hochdrehen ist i.d.R ein defekter TPS.
  11. #11 Robotnik, 20.09.2014
    Robotnik
    Robotnik Jeeper
    Robert
    Habt erstmal Dank
    Habe ihn gerade aufgebockt, dummerweise habe ich keinen passenen TORX für die Bremssattel und der Baumarkt hatte schon zu...:monk
    Den TPS werde ich mir mal anschauen, wenn er es nicht mehr macht, kommt er neu.
    Ich denke er wird vorerst eine Weile stehen...:xj
  12. #12 Robotnik, 21.09.2014
    Robotnik
    Robotnik Jeeper
    Robert
    ja der TPS war verölt.
    Bekommt man den irgendwie auf ohne ihn kaputt zu machen?
    Oder kann man ihn in Waschbenzin einlegen?
Diverse Macken...
