diverse eintragungen
Diskutiere diverse eintragungen im Automobiles Forum im Bereich Allgemeines; kann eigentlich jede tuev station eintragungen vornehmen bzw. gutachten erstellen?
  1. XJ_ens
  2. TomJK
    TomJK nach fest kommt ab
    Hi Jens,
    Ist abhängig vom Bundesland, eine Abnahme nach §21 StVZO (http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_21.php) ist in NRW nur durch den TÜV möglich.
    Habe auf die Schnelle keine Liste "wer ist pro Bundesland zuständig" gefunden.
    Mein persönlicher Eindruck (nach dreimal §21): Resultat und wohlwollen bei der Begutachtung hängt vom Ingeniör ab.
    Schick mir mal deine Email-Adresse, mir fällt da was ein.
  3. TheoYJ
    Nein, i.d.R. sind das nur die größeren Stationen in den größeren Städten.
    Beim TÜV gibt es amtl. anerkannte Sachverständige und Ingenieure. Eintragungen vornehmen dürfen nur eine kleine Zahl Ingenieure mit entsprechender Qualifikation.
    Die meisten "kleineren" Stationen dürfen nur die HU abnehmen.
    Anrufen nachfragen, Termin ausmachen...
    Hab ich jetzt wieder mitgekriegt, als Sohnemann die 235/35R19 auf einer 9,5x19-Felge eintragen lassen wollte :pfeiffen
  4. XJ_ens
    :huch so einfach ist das?
    da muss ich ein wenig herumtelefonieren. hoffentlich findet sich eine station, die ein im ausland registrierte fahrzeug akzeptiert ...
  5. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Ein im Ausland zugelassenes Fahrzeug hat doch mit dem deutschen TÜV nix zu tun.
  6. XJ_ens
    teilweise. abnahmen werden ausschliesslich vom tuev akzeptiert. ohne tuev abnahme/gutachten ist keine aenderung der fahrzeugdokumente moeglich
  7. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Muss man dann nicht zur Prüforganisation des Landes, wo der Wagen zugelassen ist? Oder akzeptieren die auch deutsche TÜV abnahmen?
    Was willst du denn eintragen lassen?
    Je nachdem, wie speziell das ist, macht das auch nicht jeder Baurat vom TÜV.
    Dann muss man sich schon wen suchen, der auch gewillt ist,,das einzutragen.
  8. XJ_ens
    es sollen lediglich die 31"er eingetragen werden. mehr nicht.
    gutachten liegt vor, freigaben, bremsenmessung usw.
    problemstellung ist, das es ein fahrzeugspezifisches oder allgemeines gutachten sein muss. von anderen baugleichen fahrzeugen wird nicht akzeptiert.:traurig2
