Distanzbuchsen Fahrwerk
Diskutiere Distanzbuchsen Fahrwerk im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Zeichnung von den Distanzbuchsen zwischen Feder und Federteller( auch Budgetboost) um meinem TJ etwas...
  1. Martin
    Martin keep on jeepin´
    ich bin auf der Suche nach einer Zeichnung von den Distanzbuchsen zwischen Feder und Federteller( auch Budgetboost) um meinem TJ etwas mehr Höhe zu gönnen.
    klar kann man die kaufen.... aber die 19 mm sind mir zu wenig und ausserdem möchte ich vorne etwas mehr wie hinten einbauen.... also hatte ich an selbermachen gedacht.
    hat hier im Forum jemand eine Zeichnung oder Masse die er mir freundlicher Weise überlassen könnte?
    diese hier meine ich
  2. Thomas
    Thomas Jeeper
  3. #3 TJeeper, 09.06.2012
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    Will kann die auch in fast jeder Höhe und auch in unterschiedlicher Höhe z.B. für hi/ Vo besorgen. Er ist aber bis zum 21. im Urlaub.
    TJeeper
  4. Martin
    ja das 2 Zoll die obergrenze sein sollte weiss ich ,
    ich habe ein 2 Zoll Procomp Fahrwerk verbaut,
    hätte gerne Vorne 1" mehr und hinten 3/4" da im Moment der TJ hinten etwas höher steht wie vorne und das möchte ich gern ausgleichen
    ausserdem ist das 2" Fahrwerk ein bisschen wenig für 32" Räder
    Klar könnte ich die 2" Dinstanzstücke kaufen müsste sie aber dann trotzdem bearbeiten..... ausserdem hab ich das Material sowieso bein uns in der Firma.... also wäre es sozusagen umsonst:-)
    also wenn noch jemand eine Zeichnung oder Masse hat bitte melden
  5. #5 bezwinger, 10.06.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :grübel irgendwo hab ich eine zeichnug .... aber ist doch ganz einfach zu messen .... den dorn in der mitte messen und oben den orginalen gummi .und deine lift dazu ....
  6. Holti
    Holti Jeeper
    Marc
    Die Teile gibts doch fertig zu kaufen. Von 0,75", 1" und 2". Warum dann basteln.
    Schau mal in der 4x4 Garage vorbei, der Joachim müsste da weiter helfen können.
    Mfg Holti
  7. Martin
    Ok,
    das weiss ich das man die kaufen kann......
    aber wie gesagt..... das Material liegt hier im Regal....
    und auch bei 4x4 garage finde ich keine in 1".... also müsste ich ja trotzdem bearbeiten
    wenn noch jemand etwas findet dann bitte melden
  8. #8 bezwinger, 11.06.2012
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :grübel die zeichnung ....
  9. #9 Triple M, 11.06.2012
    Triple M
    Triple M Jeeper
    ????? Sind für einen Jeep welchen Keine Ahnung Sind in den Federaufnahmen so große unterschiede?
    Wenn ich das noch richtig im Kopf Habe sind das welche für den ZJ?
  10. Martin
    Super... danke: gib5
    ZJ sollte passen.... die einschlägigen Handler bieten die gleichen teile immer für xj/TJ und ZJ an....
    dann will ich mal abdrehen:-)
