Differentialsperre Hinterachse
Diskutiere Differentialsperre Hinterachse im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Is ja nu amtlich, dass der Granny 'ne Trailerqueen wird. Das hintere Diff wollte ich verschweißen. Jetzt fiel mir ein, der hat ja hinten...
  1. jeepee
    jeepee Jeeper
    Jan-Peter
    Jetzt fiel mir ein, der hat ja hinten Trac-Lock, wenn ich da das Oel wechsel und den FM weglasse, dann hat er doch eine Sperre, oder mach ich es mir zu einfach :nachdenklich???
  2. #2 RubbelDieKatz, 29.06.2013
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Sperren wird sie sicherlich , jedoch ist die Frage , wie lang ...
    die heißen ja nicht umsonst "Reibsperren" , wo was reibt , ist auch Abrieb , dieser macht sich in der silbernen Soße bemerkbar, was Dir dann eben schnell... wir reden hier von vielleicht 500km ... Dein Diff himmelt.
    Lass es lieber.
  3. #3 Eagle Eye, 30.06.2013
    Meine TL am YJ hatte auch mal einen Wartungsstau. Das hat mir die Zähne vom Planeten-Getriebe zerschossen. Besser du wechselst den Korb und baust dir eine Z-Locker ein.
  4. eddybo
    ja !!
    Die einzelnen Scheiben "kleben" dann aneinander
    und werden binnen kürzester Strecke brechen !
    ... und wenn nicht, brechen Dir die Zahnräder des Diff's wie's EE schon schrieb
    :unten
    http://www.jeep-community.de/showpost.php?p=379606&postcount=224
    Hier (auf den Bildern weiter unten) kannst Du den Aufbau der Trac-Lock sehen !!
    Es sind 2 Arten von Scheiben, die einen haben eine Innenverzahnung und
    werden von den Zahnrädern mitgedreht, die Anderen haben außen 2 "Nasen"
    und sitzen im Korb gehalten.
    Wenn die Scheiben sich nun nicht mehr gegeneinander drehen können gibt es definitiv "Bruch"
  5. #5 AMCarsten, 30.06.2013
    AMCarsten
    AMCarsten Jeeper
    Auf die Scheiben würd ich, wie bereits geschrieben wurde, mich nicht verlassen. Wenn es denn eine "Elektrodensperre" werden soll, dann pack z.B. paar Schrauben zwischen die Trabanten und verschweiß es ordentlich.
  6. #6 Mike 63, 30.06.2013
    Was ist denn mit den C Clips beim Achsenwechsel ???
    Gruß Michael
  7. jeepee
    jeepee Jeeper
    Jan-Peter
    ich Trottel:vogel
    Ihr habt natürlich recht. Danke für den Schlag in Nacken.
    Schöne Anleitung eddybo :genau
    Also wird geschweißt. Ich werde aber nur die inneren Zahnräder an den Zahnflanken miteinander verschweißen, weil Mike hat ja recht mit den C-Clips.
    Vielleicht kommen ja noch mal größere Reifen, mit Trecker-Profil z.B. ...:D
  8. #8 bezwinger, 04.07.2013
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :tanz Dann Kannst Du Dir Das Sparen ... Weil Es nicht HAält
  9. eddybo
    x2 :vertrag
    Die Steckachsen werden brechen :traurig2
  10. jeepee
    jeepee Jeeper
    Jan-Peter
    Für den Fall werde ich ja die C-Clips zugänglich lassen ;-) Ich mach auch Bilder, wenn es soweit ist.
    Jetzt werden erstmal die Stabi's entfernt und die Kotflügel beschnitten:hammer2
  11. Jeep42
    aber nicht so.... ;-):-)
  12. #12 martinr, 12.07.2013
    martinr
    martinr Jeeper
    Hahaha Saugeil - da hat einer nicht so ganz verstanden was ein Differenzial ist (-;
  13. jeepee
    jeepee Jeeper
    Jan-Peter
    schade, bei dem Rollout wäre ich gerne dabei gewesen :kaputtlachen
Thema: Differentialsperre Hinterachse
  1. jeep cherokee xj sperrdifferential
  2. Jeep Cherokee xj Hinterachse differentialsperre
  3. jeep wj differenzialsperre
  4. jeep grand cherokee zj hinterachssperre,
  5. jeep wj differentialsperre,
  6. grand cherokee 1991 sperrdifferential,
  7. planetengetriebe sperren schweißen,
  8. grand cherokee differentialsperre,
  9. e46 differential gebrochen,
  10. zj achssperre,
  11. Jeep zj achssperren,
  12. jeep wj sperre hinten,
  13. jeep sport differential sperre,
  14. jeep compass 2013 differential sperre,
  15. jeep compass differentialsperre,
  16. sperre jeep xj,
  17. jeep xj sperre,
  18. Jeep Grand cherokee wj % differentialsperre,
  19. jeep grand cherokee wj differentialsperre,
  20. Grand Cherokee WJ sperre hinten,
  21. sperrdifferential fur grand cherokee wk2,
  22. differentialsperre ox xj,
  23. diffenzialsperre jeep grand cherokee 2003,
  24. jeep grand cherokee wk2 Differentialsperre,
  25. hinterachssperre Jeep
