Differential ???
Diskutiere Differential ??? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Leute, habe heute mal die Radlager gecheckt und hatte ein axiales Spiel von gut 1,5 mm. Haben uns dann an die Arbeit gemacht und die...
  1. raihol
    raihol Newbie
    Rainer
    Hallo Leute,
    Haben uns dann an die Arbeit gemacht und die Steckachse ausgebaut um die Lager zu wechseln - da haben sich ware Abgründe aufgetan :huch
    Die linke Steckachse bewegt sich ca. 1,5 mm und die rechte steht schon am mittleren Bolzen an und hat einen Grat am Ende.
    Keilnut - zu mindest bei der ersten Steckwelle ausgeschlagen!!!!!
    Nun bräuchte ich bitte dringend eure Hilfe:grübel
    Wie finde ich heraus welches Differential ich verbaut habe um die richtigen teile ordern zu können. :achselzuck
    Anbei ein paar Bilder wie das ganze Momentan aussieht.
    Vielen dank schon mal im Vorhinein.
      Dateigröße:
      7,7 KB
      Aufrufe:
      312
      Dateigröße:
      17,1 KB
      Aufrufe:
      306
      Dateigröße:
      18,4 KB
      Aufrufe:
      305
  2. #2 Eagle Eye, 14.07.2012
    du hast ne ganz normale DANA 35 Hinterachse
    mit einem Trac-Lock-Korb und C-Clip-Steckachsen
    beim ÖL-Auffüllen den Zusatz (Limited-Slip) nicht vergessen
  3. raihol
    raihol Newbie
    Rainer
    Danke für die schnelle Antwort.
Differential ???
