Diesel Automatik hatte keinen Strom mehr trotz voller Batterie
Diskutiere Diesel Automatik hatte keinen Strom mehr trotz voller Batterie im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, Ich bin ein wenig ratlos und wollte mich Mal an die Community wenden. Unzwar ist folgendes passiert: Ich bin mit meinem Wrangler...
  1. #1 WranglerMarv, 11.12.2022
    WranglerMarv
    WranglerMarv Newbie
    Marvin
    Ich bin mit meinem Wrangler ganz normal an die Tankstelle gefahren habe getankt etc. Und wollte den dann starten. Zündung ging an Bedeutung etc als ich dann den Motor Anlassen wollte ging auf einmal gar nichts mehr.
    Korriose war das die Tankanzeige stehen geblieben ist und nicht auf null fiel. Dazu kam noch das der Zigarettenanzünder den ich auf Dauerstrom gesteckt habe und eine Batterie anzeige drinnen hatte auch nichts mehr anzeigte, das war mir auch komisch weil selbst wenn die Batterie leer wurde hatte er trotzdem irgend einen Wert angezeigt.
    Das doofe dazu war das ich den Jeep natürlich nicht aus parken bekommen habe, um das dann hinzubekommen hat dann ein anderes Auto Starthilfe geben und plötzlich ging wieder alles.
    Weiß vlt einer was das für ein Problem ist ?
    Sicherungen sind alle in Ordnung
  2. #2 Eagle Eye, 11.12.2022
    Schau mal nach den Batterieklemmen.
    Hatte ich auch schon.
    Die waren nicht fest genug.
    Hat ca 2 Jahre funktioniert, dann musste ne neue Batterie rein.
  3. #3 WranglerMarv, 11.12.2022
    WranglerMarv
    WranglerMarv Newbie
    Marvin
    Vielen Dank für die schnelle Antwort werd ich Mal prüfen sahen allerdings auf dem ersten Blick feste aus.
  4. Frosch
    Frosch Jeeper
    Wiktor
    Nicht nur feste müssen sie sein, sondern auch sauber. Meine waren mal unbeobachtet so korrodiert, das mir unterm Fahren der Strom ausgegangen ist.
  5. #5 WranglerMarv, 13.12.2022
    WranglerMarv
    WranglerMarv Newbie
    Marvin
    Kleines Update habe jetzt festgestellt das das Masseband an der Batterie lose war werde aber demnächst trotzdem Mal die Kontakte reinigen.
    jeeptom, Frosch und Eagle Eye gefällt das.
