Diagnosesoftware (Motor geht aus)
Diskutiere Diagnosesoftware (Motor geht aus) im JEEP Cherokee/Liberty KJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Guten Tag, ich habe ein großes Problem mit meinem Jeep Cherokee KJ BJ 2002 2.5 CRD. Der Wagen geht während der Fahrt komplett aus....
  1. Cherok
    Cherok Newbie
    Simon
    Guten Tag,
    Der Wagen geht während der Fahrt komplett aus. Reproduzierbar ist der Fehler durch starkes Beschleunigen. Beim Gangwechsel vom 1. in den 2. Gang springt dann der Motor komplett aus.
    Springt jedoch anstandslos an, wenn man wieder steht.
    Der Wagen kann jedoch auch nach ca. 100km Autobahnfahrt plötzlich ohne große Last ausgehen...
    Sämtliche Werkstätten wissen nichtmehr weiter, da leider kein Fehlercode angezeigt wird.
    Was meint ihr dazu?????
    Ich würde gerne Livedaten sammeln, um vielleicht so den Fehler finden zu können, nur leider gibt der Wagen an mein VCDS nur total unsinnige Daten wie 251kmh raus.
    Kennt von euch jemand ein Gerät, eine Software, mit der man an Livedaten kommen kann?
    Ich wäre um Hilfe sehr dankbar, da die Kiste sonst leider gepresst werden muss. :help:help
    Vielen Dank
  2. #2 DIRTY-EGG, 30.01.2014
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    war bei den sämtlichen werkstätten auch eine mit einem DRB III testgerät ( chrysler tester )
    oder waren da nur welche mir universaltestern am werkeln?
  3. #3 hagbard, 30.01.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Er hat nen 2002'er KJ, also mit OBD.
    Folglich daraus, geht auch nen ELM327, mit passender Software, z.B. ScanmasterELM. Das nutze ich selber für OBD / OBD 2 fähige Fahrzeuge.
    Livedaten, Fehleranzeige, löschen, Aktoren ansteuern, geht alles.
    Software kostet Vollversion 75€, ELM327 die funktioniert (keine 20€ Hongkong Nachbau nehmen, geht net alles anzusteuern, da anderes Protokoll verwendet wird) um die 100€.
  4. #4 jeeptom, 30.01.2014
    Ist denn kein Fehler gespeichert oder funktioniert das Auslesen möglicher Fehler nicht ?
    das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden:grübel
    Aber ich würde eventuell auf eine mangelhafte Kabelsteckverbindung tippen.
  5. Cherok
    Cherok Newbie
    Simon
    Viel dank für die antworten.
    Es wird leider kein Fehler angezeigt. Also der wagen geht aus und danach befindet sich im Steuergerät kein Fehler.
    @hagbard welche Software würdest du empfehlen?
  6. #6 jeeptom, 31.01.2014
    :grübel
    da würde ich die Fehlersuche mit der Stromversorgung Motorsteuergerät beginnen.
    Kabel, Relais .......???
  7. #7 Mike 63, 02.02.2014
    Bei deiner Fehlerbeschreibung liegt da kein Fehler gespeichert ist evt.
    kein Fehler vor ....
    Denn sollten die ersten Überprüfungen in die Richtung gehen ...
    ob es Unterbrechungen gibt bei
    Zündung ein
    ASD Relais kontakt fehlerhaft --Kann man evt mal mit gleichwertigem Tauschen.
    Spritmangel Filter dicht Relais defekt ...
    schauen und Berichten ....
    Gruß Michael
  8. #8 samse2101, 02.02.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Hi Cherok,
    Mach mir bitte mal ein Foto vom Motorraum, so in etwa mit möglichst hoher Auflösung.
    mfg
    samse
  9. KIA393
    KIA393 KJ: works like a truck, drives like a car
    Verdreckter Filter wäre auch mein erster Tipp. Wie alt ist der?
    Wenn er bei hoher Last ausgeht wäre das ein typisches Symptom
  10. Cherok
    Cherok Newbie
    Simon
    Filter sollte das letzte mal vor einem halben Jahr gewechselt worden sein.
    Nach mehreren Testfahrten habe ich mal aufgeschrieben wann der Wagen aus geht.
    • Vollgas geben jeder Gang (drehzahlunabhängig) meistens eher hohe Drehzahlen
    • Nach einer langen Fahrtzeit bei Lasterhöhung (ca.100km)
    • Bei warmen Motorzustand schneller als bei kaltem Motor
    • Bei kalten Außentemperaturen eher als bei warmen
    • Gangwechsel. Gang völlig egal
    • Ist der Wagen nach langen Laufzeit erstmal ausgegangen, geht er sehr schnell wieder aus
    Folgende evtl. Fehler sind bei genauer Betrachtung aufgefallen
    • Temperaturanzeige immer weit unten. Thermostat defekt?
    • Wagen wird oft im Wald gefahren. Motorraum extrem schmutzig
    • Marderbefall in der Motorhaube zu erkennen
  11. #11 jeeptom, 04.02.2014
    Da würde ich mal genauer hinschauen :huch
  12. #12 PlayItSave, 18.09.2014
    PlayItSave
    PlayItSave Guest
    Juhuu oder doch nicht.. :-/
    Endlich habe ich jemanden gefunden, der das selbe Problem wie ich hat.. Leider keine Lösung bis heute.. Habe das Symtom schon Seit Jahren immer wieder. GENAUSO wie beschrieben.
    Da ich mit dem Jeppy nicht sooo viel fahre wurmt mich das nur zeitweise.. Aber dann kräftig.. Ist ganz schön blöd wenn der Wagen mal kurz ausgeht, wenn man mitten im Verkehr ist.. Egal unter welchen Bedingungen. Völlig unvorhergesehen. GRRRRRRRR
  13. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ich würde auf einen Signalgeber tippen, z.B. OT Geber, wird auch nicht unbedingt als Fehler abgelegt!
  14. #14 Jeep-KJ, 23.12.2021
    Jeep-KJ
    Jeep-KJ Newbie
    Guido
    Hallo zusammen. Wurde dieses Problem gelöst? Habe seit 3 Wochen auch dieses Problem. KJ 2004 crd Und vorallem wenn ich Bergauf fahre und Gas gebe
  15. QZ110
    Wann hast du das letzte mal den Dieselfilter gewechselt?
    Ich hatte auch mal einen KJ mit den gleichen Symptomen und er hat einfach unter Volllast zu wenig Diesel bekommen.
    Ein neuer Dieselfilter und alles war gut.
  16. #16 Jeep-KJ, 23.12.2021
    Jeep-KJ
    Jeep-KJ Newbie
    Guido
    Dieselfilter vor 10tkm und 6Monate gewechselt. Geht nicht unter vollast aus. Bergauf leicht Gas geben dann fällt drehzahl und er sollte schalten geht aber aus.
  17. #17 Thelibery, 12.06.2022
    Thelibery
    Thelibery Newbie
    David
    Servus,
    Gibt es schon eine Lösung für das Problem?
Thema: Diagnosesoftware (Motor geht aus)
  1. jeep diagnose software
  2. cherokee 2 8crd geht aus während der fahrt
  3. Jeep Diesel geht aus
  4. jeep cherokee Diesel geht aus,
  5. jeep commander 3.0 crd geht aus gas geben,
  6. jeep wh 3.0crd motor geht aus,
  7. chrysler voyager motor stirbt ab,
  8. jeep cherokee 2.5 motor geht an und aus,
  9. Voyager 2.8 crd bei schubbetrieb geht Motor aus,
  10. chrysler voyager geht einfach aus,
  11. motorraum dodge nitro,
  12. jeep grand cherokee motor geht beim gaswegnehmen aus,
  13. raildrucksensor defekt symptome chrysler voyager 2.5 crd,
  14. chrysler 2 5 geht beim gasgeben aus,
  15. jeep 2.8 crd geht während der Fahrt aus,
  16. 2 8 crd geht während der Fahrt aus,
  17. jeep kj diesel geht während der fahrt aus,
  18. jeep cherokee kk motorraum extrem warm,
  19. chrysler voyager 2.5 crd geht während der fahrt aus,
  20. dodge nitro motorraum,
  21. asd relais jeep cherokee kj 2 5 crd,
  22. jeep cherokee kj 2 5 crd läuft an und geht wieder aus,
  23. jeep cherokee kj geht nach dem start wieder aus,
  24. chrysler geht beim gasgeben aus 2.8 crd,
  25. Jeep Cherokee kl Diesel Motor geht aus beim ausrollen
