Devinitiv Ich brauch mehr Verschränkung
Diskutiere Devinitiv Ich brauch mehr Verschränkung im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Wir waren heut mal ne Stunde spielen und testen ob alles noch intakt ist. Dem ist so.:daumen Aber Ich hab festgestellt das ich an der...
  1. Troll
    Troll Lone Driver
    Dem ist so.:daumen
    Aber Ich hab festgestellt das ich an der Verschränkung noch was machen muß. :keule:
  2. #2 BlackCrow, 25.04.2010
    BlackCrow
    BlackCrow Brotherhood
    Andy
    Hm, also an diesen stellen, auf dem foto die mein ich, kannste die verschränkung aber nicht testen oder festmachen.
  3. Troll
    Troll Lone Driver
    Ne is schon klar, an der ´´richtigen´´ Stelle hab ich vergessen nen Bild zu machen. Da hab ich halt mal di Bilders genommen.
    Auf dem unteren steh ich hinten rechts schon in der Luft weil der Dämpfer voll ausgefahren ist, auf der Gegenseite könnte der sich noch gute 8cm einfahren. Also schonmal Änderungspotential gegeben.
  4. #4 BlackCrow, 25.04.2010
    BlackCrow
    Andy
    Ich bau in den nächsten 1-2 monaten auf longarms um.
    wenn´s soweit iss, hab ich 2 RE SF LL übrig einstellbar ;-)
    gruß
    andy
    edit: die funktionieren gut
  5. Troll
    Troll Lone Driver
    Verstelbare LL´s hab ich schon drin, sind momentan nur auf kürzeste Länge eingestellt weil mir die 4´´ TM-Federn total zusammengesackt sind. Bekomme demnächst 4,5er RE Federn dann ändert sich vorne wieder was. Kommen noch die oberen LL´s als verstellbare rein, Blattfederaufnahme am vorderen Ende wird geändert.
    Longarmfahrwerk? Mit Eintragung?
    Hab nochmal Bilder auf´m Hof gemacht.
  6. #6 Eagle Eye, 25.04.2010
    was passiert denn, wenn du den stabi aushängst ??
    es sieht so aus, als würden sie deshalb nicht voll ausfedern :nachdenklich
  7. #7 SittingBull, 25.04.2010
    Wenn er den Stabi aushängt, reißt er sich vorn die Kotflügel raus
  8. Troll
    Troll Lone Driver
    Hehe ne da pssiert nix, war heut morgen nur zu faul die Koppelstngen rauszunehmen.
    Ne denen passiert nichts, jede Menge Freiraum für die Reifen da. Nur Mist wegen diesen drecks Trailmaster Federn.
  9. #9 BlackCrow, 25.04.2010
    BlackCrow
    Andy
    Ei joh, so isses, hab ich gar ned gesehen, bzw jetzt erst auf den bildern.
    @ Tom, da brauchst dich ned wundern, stabis raus und kotflügel schneiden, dann klapps auch mit dem verschränken.
    gruß
    andy
  10. Troll
    Troll Lone Driver
    :-) Ja is klar ich bau die Koppelstangen noch auf Diskonnects um.
    Die Kotflügel haben dann aber noch genug Freiraum. Aber wenn ich die TJ Verbreiterungen anbau schneid ich da eh noch was weg.
    Allerdings kommen erstmal 4,5 Rubiconfedern rein.
  11. #11 SittingBull, 25.04.2010
    Du glaubst es wohl erst, wenn die Koppelstangen draussen sind :-)
    Mach sie raus, verschränke und schlag das Lenkrad nach rechts oder links ein - und dann geb Gas :D
    Ich lass mich gern eines besseren belehren ;-)
  12. #12 BlackCrow, 25.04.2010
    BlackCrow
    Andy
    Genau, wenns echte 31er sind, gibts bruch:pfeiffen
  13. Troll
    Troll Lone Driver
    Ja klar 31-10,5 / 15 Recip /MT
    Na ich werds probieren und Bilder machen.
    Mal sehn was rauskommt (oder fliegt:pfeiffen )
  14. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    ALso bei mir hats trotz Stabi die voderen ecien vom Kodflügel weg gerissen, oder verformt wie man es will.
    Hab auch nur 31x10,5 aber mit 60mm SpurPlatten!
  15. Troll
    Troll Lone Driver
    Ja wären im Weg stimmt, die liegen bei mir allerdings schon seit der Bumpermontage in der Schrotttonne:daumen
Thema: Devinitiv Ich brauch mehr Verschränkung
  1. verschränkung Grand Cherokee
