der xj "faucht"??????????
Diskutiere der xj "faucht"?????????? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo alle miteinander, ick bin der steffen und hab mich nach gut einem jahr xj-fieber nun dazu entschlossen auch im netz a bissel "jeep zu...
  1. woitak
    woitak only for crossing and scheiße maching
    Steffen
    ick bin der steffen und hab mich nach gut einem jahr xj-fieber nun dazu entschlossen auch im netz a bissel "jeep zu fahren" :D
    leider muß ich meine begrüßung hier direkt mit einer frage verbinden...
    weis jemand der evt. schon etwas länger am Indianer werkelt warum mein xj "faucht"??????
    sobald er warm ist geht es los (grob aus richtung handschuhfach....ich habe langsam keine ahung mehr was das sein kann...
    geht jetzt schon gut n viertel jahr so, aber nix am fahrverhalten oder ähnlich....er faucht einfach und gut.
    sollte nach prüfung nicht am kühlkreislauf liegen, der ist dicht und es saut nix rum.
    aber was kann das sein?:grübel
    bitte um hilfe und sobald ich herausgefunden hab wies funktioniert stell ich natürlich ein paar bilder vom xj ein.
    wünsch euch nen schönen feierabend;)
  2. #2 Nordmann, 12.12.2011
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Unterdruck Klappensteller unterm Handschufach!;-)
  3. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Hallo und wilkommen!
    Ich bin mir sicher das dir jemand bei deinem Problem Helfen kann, aber kannst du das irgendwie aufnehmen??
    Ich tippe jetzt mal Grob auf die Klimaanlange!!!
  4. woitak
    Steffen
    das geräusch ist eigentlich leicht zu beschreiben.... nimm dir ne katze, stell sie in die ecke und warte bis sie sich bedrängt fühlt. und schon hast du das geräusch :D
    unterdruckklappensteller???? noch nie gehört:nachdenklich
    ich vermute mal das besagtes geräusch eintritt wenn "dieser" kaputt ist???
    oder normal?
    und jetzt schon mal vielen, vielen dank für diese sowas von schnellen antworten:)
    3min dabei und macht jetzt schon spaß
  5. #5 Spiderman, 12.12.2011
    Spiderman
    Spiderman Jeeper
    Von was für einem Baujahr reden wir den?? Das könnte durchaus was am Unterdruck sein. Gerade bei Älteren wird da einiges mit angesteuert.
  6. woitak
    Steffen
    ist ein 93er
    4l maschine
    und erst 230000 auf der uhr...
  7. #7 Nordmann, 12.12.2011
    Nordmann
    Leg mal den Schädel in den Beifahrer Fußraum und stell die Heizung von Heat auf Scheibe belüften dann sollte es Zischen !
  8. #8 Mike 63, 12.12.2011
    Was auch zum Lokalisieren weiter hilft ist im Motorraum
    den Unterdruck Schlauch der zur Lüftung geht abmachen
    und Motorseits verschliessen.
    den sollte es innen Still sein....
    Gruß Michael
    und herzlich Willkommen im Forum
  9. woitak
    Steffen
    die rübe in den fußraum hängen.....wird erledigt;)
  10. #10 Mike 63, 12.12.2011
    zu den Funktionen ...ist vom TJ aber im Prinzip das selbe
    http://www.jeep-club.at/rep-anleitungen/rep_anl_tj/heizung-und-klimaanlage.pdf
    da das bei dir auftritt wenn er Warm ist sollte es die verstellung über
    die Klima kommen....
    Beispiel;
    du fahrst los - Innen Kalt - du hörst nichts
    Motor wärm den Innenraum und erreicht die Temperatur die du eingestellt hast - und das Geräusch ist da....
    Abhilfe sollte den durch einstellen der Heizung auf MAX wenn es den wieder leise ist....sollte die undichte Stelle an oder die Klappenverstellung
    sein wo die Klima auf kühlen um stellt.
    ----wäre so meine Idee dazu ---
    Gruß Michael
  11. woitak
    Steffen
    also, ich hab heut die heizung komplett runtergedreht und siehe da. fauchen weg.
    das mit dem hochdrehen hat leider nicht funktioniert.
    hab anschließend mein schäddel in den fußraum gehangen....nur leider ists schwer dieses geräusch exakt zu bestimmen.
    auf jeden fall unter dem handschuhfach.
    gesetz dem fall es ist dieser angesprochene klappensteller....ist der im arsch oder nur verstellt?
    vermute ihr seht das ich von dieser thematik (gar)keine ahnung habe:achselzuck
    mit besten grüßen aus dem saalekreis
    steffen
  12. #12 Mike 63, 13.12.2011
    ok ...
    den erstmal die Frage...wenn du die Heizung verstellst bei dem
    Geräusch aus und an ....wird es den auch warm und kalt ???
    Denn es kommen in Betracht wo der Fehler ist ...
    1- an der Verstellung wo der Wert eingestellt wird (Regler o. Klima)
    2-An der Unterdruck verstelleinheit wo die Luftklappe mit bewegt wird
    3-Der dazu gehörige Unterdruck Schlauch der beides Verbindet bzw. die
    Gummischleuchlein wo die festen Schleusche mit bei den Stellen
    mit angeschlossen sind.
    --welches BJ hast du ... da stehe ich grade neben mir ....
    Gruß Michael
  13. woitak
    Steffen
    Morjen....
    also, meines erachtens wärmt er minimal wenn die das gebläse an hab. bin selber auch erst mit einschreiben meines problems drauf gekommen das die heizung nicht sonderlich gut ihren dienst verrichtet.
    evt. hilfreich:
    wenn ich die heizung auf off stelle, dabei gebläse aus, ist das fauchen komplett weg aber die motortemperatur erhöht sich um gut 10Grad.
    Wenn ich dann nach ca. 10 min fahrt die heizung wieder anstelle, faucht er nicht wie gewohnt nur 5 sek. sondern gut 20sek. das aber einmalig und dann faucht er wieder alle 3-5min. kurz.
    klingt so als hätte sich dort druck aufgebaut.
    wünsch nen schönen tag
    es grüßt der steffen
    ps. ist ein 93er
  14. #14 Mike 63, 15.12.2011
    Da mußt du dn mal schauen wo die Klappe ist und den dazu gehörenden
    Schlauch verfolgen.......
    Was mich nachdenklich stimmt ist das mit deiner Temperatur.....
    du müßtest das Kühlsytem mit dem drucklosen Kühlmittelbehälter haben..
    wenn dem so ist kontroliere mal den Stand im Kühler wenn der Motor kalt
    ist da sollte es bis unter den Deckel stehen....
    Gruß Michael
  15. woitak
    Steffen
    sollte es bis unter den Deckel stehen?....mmh macht es nicht, die anzeige (siehe bild) sagt aber das es "full" ist.
  16. #16 Mike 63, 17.12.2011
    Hast du den Drucklosen Vorratsbehälter ....den ist der Stand dort in Ordnung...das heist nicht das es im Khlkreislauf auch so ist...
    deshalb ...sollte am eigendlichen Kühler kontroliert und bis unter dessen Deckel aufgefüllt werden.
    Bei der Version mit Druckvorratsbehälter ...wäre er in Ordnung....
    Gruß Michael
