Der rote Bandit
Diskutiere Der rote Bandit im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Nach einem Jahr mal wieder ein Update. Seit ich in meinem Heimatort arbeite hat sich meine jährliche Kilometerleisung mit dem Yps deutlich...
  1. #181 TheoYJ, 14.06.2017
    TheoYJ
    Seit ich in meinem Heimatort arbeite hat sich meine jährliche Kilometerleisung mit dem Yps deutlich reduziert, im letzten Jahr sind es nur rund 6000 km geworden. Am letzten Wochenende waren wir dann zum jährlichen Bergtreffen an der Ahr, und prompt trifft mich wieder das alte YJ-Problem, mitten in der Eifel saß plötzlich wieder die Bremse fest. Diesmal wieder linksseitig. Wenn ich richtig mit gezählt habe war das jetzt das fünfte Mal seit ich den Wagen habe. Wieder mit dem ADAC zur Werkstatt, die das erst mal wieder gängig gemacht hat. Damit bin ich erst mal wieder bis nach Hause gekommen, aber vor dem Urlaub in 3 Wochen muss das repariert sein.
    Also steht der Yps jetzt mal wieder in der Werkstatt und bekommt neue Bremssättel, neue Bremsscheiben und neue Klötze. Ich hab keinen Bock darauf auf irgend einem steilen Bergpass in Italien mit einer "reparierten" Bremse liegen zu bleiben. Also alles neu. Und dazu natürlich eine Jahresinspektion mit Ölwechsel, abschmieren, neuen Zündkerzen, usw....
    Ansonsten alles gut beim Yps. Ein neues Verdeck müsste mal her, aber das hat keine Eile. Meine Banner-Uni Bull-Batterie hat den Winter nicht überlebt und musste nach 3 Jahren ersetzt werden, aber das rechne ich den langen Standzeiten des Autos und der mehrfach komplett entladenen Batterie zu. Er steht ja nur noch rum :-)
    Und mein Scheibenrahmen hat deutlich Rost. Wenn noch jemand einen guten originalen YJ-Scheibenrahmen liegen hat würde ich mich über ein Angebot freuen :pfeiffen
  2. #182 der Öli, 14.06.2017
    der Öli Tröööt Zäcke
    Moin theo, ich weiß ja nicht ob du schon andere bremskolben drin hast aber ich habe jetzt stahlbremskolben verbaut - ist zwar erst 9 monate her aber seit dem habe ich ruhe mit fester bremse
    Schau mal bei ebay unter “bremskolben jeep“ und scroll dich mal durch :daumen
  3. #183 Eagle Eye, 15.06.2017
    da hat er recht
  4. TheoYJ
    Das mit den Stahl-Bremskolben muss ich mal im Auge behalten, im Moment läuft und bremst er problemlos. Und auch die Strecke runter nach Italien und zurück hat er wieder klaglos abgespult. Aber ich werde nicht drumrum kommen einen neuen Anlasser zu besorgen, ab und zu surrt er nur, startet aber nicht. Bewegt man das Auto dann aber nur 1 cm nach hinten oder vorne, startet er wieder einwandfrei. Kommt auf die ToDo-Liste...
    Aber mal was anderes:
    Wir wohnen hier in der Altstadt sehr schön, aber auch sehr eng - und das heisst wir haben leider keine Auffahrt/Garage am Haus. Vor ein paar Jahren konnte ich auf einem ca. 100 m entfernten Garagenhof eine effe Standard-Wellblechgarage mieten - da stehen seitdem der Motorradanhänger, beide Motorräder, die Winterräder und im Sommer das Hardtop vom YJ drin. Also ziemliches Tetris...
    Und mit dem Jeep komme ich wegen der Zusatzleuchten am Dach wegen der Höhe da sowieso nicht rein.
    Als wir Mitte Juli nach dem Urlaub wieder dabei waren Motorradanhänger und die Mopeten rund um das Jeep-Hardtop in die Garage zu puzzlen kam zufällig der Vermieter vorbei und meinte das sei doch ziemlich eng.. - wenn ich Interesse hätte, er hätte auch noch eine größere Garage frei....
    Jetzt haben wir in der gleichen Entfernung von der Haustür eine doppelt so große Garage - mit Durchbruch in einen ca. 7x5 m großen Werkstattraum - mit eingebauter Theke, Strom, Licht, einem fetten H-Träger unter der Decke mit Lift um mal einen Motor aus dem Auto zu heben - und endlich vernünftige Wände und eine Betondecke.
    ICH HABE EINE EIGENE WERKSTATT :yippieh:yippieh:yippieh
    Inzwischen habe ich mir mit einer 220V-Elektrowinde, einigen Umlenkrollen und zwei Hebegurten eine Hebevorrichtung für das Hardtop gebaut, das hängt jetzt unter der Decke und nimmt keinen Platz mehr weg.
    Von Norbert (Noppes) aus Mönchengladbach habe ich dann noch eine Halterung bekommen, um die nicht benötigten Türen des YJ an die Wand zu hängen. Danke nochmal dafür, Norbert :danke
    Jetzt sind endlich die Türen vom Boden weg,das Hardtop steht nicht mehr im Weg, und ich habe genug Platz zum schrauben. Und für größere Aktionen muss ich nur die Moppeds und den Anhänger nach nebenan in die Garage stellen und kann den Raum komplett als Werkstatt nutzen...
    Und: Der Jeep passt auch durch das Garagentor und steht jetzt endlich trocken :genau:genau
    Knapp, aber passt :-)
    der Öli und tigama gefällt das.
  5. TheoYJ
    Wieder ein Jahr später....
    Der TÜV bemängelte eine ausgeschlagene Lenkung - also die Spurstangenköpfe. Ok. Nach 26 Jahren dürfen die auch mal ausgeschlagen sein. Also eine komplette neue Lenkstange besorgt und einbauen lassen. Ebenso wurden die Kreuzgelenke der hinteren Kardanwelle erneuert. Jetzt ist alles wieder gut, und der neue TÜV-Aufkleber klebt auf dem Kennzeichen.
    Auch dieses Jahr geht es wieder zum Motorradfahren in die Dolomiten, mit Auto, Motorradanhänger und zwei Motorrädern. Diesmal aber mit dem Mazda meiner besseren Hälfte, dem Auto hab ich eine AHK spendiert. Der Jeep hat die Stecke jetzt 6 Jahre gemacht, aber ich denke im Mazda ist das "etwas" bequemer.. Man wird ja auch älter :-):-):-)
    Ansonsten macht der Jeep keine Mucken. Er läuft, und läuft, und läuft.Er hat jetzt rund 210.000 km auf dem Tacho - die Zahl stimmt wegen dem falschen Zachoritzel und den großen Rädern aber nicht, der zeigt im Vergleich zum GPS rund 15-18% zu viel an. Es werden also rund 180.000 "echte" Kilometer sein, davon rund 130.000 km mit Gas. Das Verdeck müsste mal neu, und der Scheibenrahmen rostet noch immer. Und ich hätte immer noch gerne eine CJ-Front, am besten die GFK-Flipfront. Aber sonst :daumen
    Grüße :ciao
    cleaner, Eagle Eye, Mayjor und einer weiteren Person gefällt das.
  6. TheoYJ
    Kleines Update:
    Brav hat er als Dailydriver durchgehalten, wieder fast ein weiteres Jahr... die Kiste ist fast unkaputtbar...
    Bis plötzlich - der Blinker nicht mehr geht, weder links noch rechts. Warnblinkanlage geht aber einwandfrei.
    Meine Hoffnung dass nur das Blinkrelais hängt hat sich leider nicht bestätigt, auch mit einem Ersatzrelais tut sich gar nichts.
    Dann wird der Fehler wohl irgendwo in der Lenksäule sitzen, wahrscheinlich bei den Kontakten im Blinkerhebel.
    Montag geht er erst mal zum Durchmessen in die Werkstatt, schaun wir mal wo der Fehler liegt..
    Grüßle :ciao
  7. #187 Eagle Eye, 16.03.2019
    Ich drücke die Daumen.
  8. TheoYJ
    Der aktuelle Ausfall der Blinker hat dazu geführt, dass ich ernsthaft überlege wie jetzt mit dem Yps weitergehe soll. Natürlich lässt sich das wieder mit relativ geringem Aufwand reparieren, aber er ist inzwischen 27 Jahre alt, zwar immer noch in einem guten Zustand, aber eben ein "altes" Auto, dass immer noch täglich als DailyDriver nutze.
    Ab April bin ich wieder im Schichtdienst und muss mich auf ein Auto verlassen können. Der Yps war immer verlässlich, aber weder er noch ich werden jünger. Und inzwischen ist er als DailyDriver einfach zu schade...
    Ich habe mich daher mal gezielt nach einem anderen Auto umgeguckt - neuer, weniger Kilometer auf der Uhr, und - etwas bequemer, vor allem auf längeren Strecken....:-):-):-)
    Bei der Marke Jeep wollte ich schon bleiben - und das hier ist es geworden.....
    Ein flammneuer Jeep Wrangler JL, 2,2l-Diesel, 200 PS, 8-Gang-Automatik in der Sahara-Ausführung, und natürlich in "Firecracker-Red".
    :jump:jump:jump:jump:jump:jump:jump:jump:jump:jump:jump:jump:jump:jump:jump:jump:jump:jump:jump:jump:jump:jump:jump:jump:jump:jump:jump
    Zum JL gibt es dann natürlich einen neuen BuildUp-Bericht. Und ich werde hier im Forum mal ein wenig Leben in`s JL-Brett bringen
    Beim Yps werde ich jetzt natürlich noch die Blinker reparieren, und ihn dann noch ein wenig aufarbeiten und verkaufen. Schauen wir mal...
    Grüßle :ciao
    Komuman, TomJK und QZ110 gefällt das.
  9. #189 Eagle Eye, 23.03.2019
    :respekt
    sehr sehr schön, mein Lieber.
    Ich gratuliere.
    :willkommen JL
  10. QZ110
    Hallo Andreas,
    da hast du aber Nägel mit Köpfe gemacht :daumen
    Viel Spaß mit deinem neuen JL
  11. #191 Wildwater, 23.03.2019
    Wildwater
    Miriam
    Sehr schönes Auto. :daumen
    ww
  12. TheoYJ
    So, inzwischen ist der YJ wieder aufgearbeitet, sauber und glänzt wieder ;-)
    Der TÜV ist neu (08/2021), und jetzt wird er verkauft.
    Die Verkaufsanzeige kommt in den nächsten Tagen. Würde mich freuen wenn er hier im Forum bliebe...
    Grüßle :ciao
    Eagle Eye und Komuman gefällt das.
  13. TheoYJ
  14. TheoYJ
    Der Yps ist verkauft. Er geht in die Nähe von Nürnberg nach Franken.
    Daher kann hier jetzt endgültig zugemacht werden.
    Schade. War eine schöne Zeit.
  15. TheoYJ
  16. jeeptom
    Ja, Schade darum. Es ist immer wieder traurig wenn jahrelang gehegte und gepflegte Fahrzeuge in "gute Hände" kommen und dann verbastelt oder verheizt werden.
    Ich hätte auch besser einige meiner Ex Autos aufbewahren sollen.
    der Öli gefällt das.
  17. Frosch
    Frosch Jeeper
    Wiktor
    Da gibts deutlich schlimmeres, schaut euch mal die Jeeps mit Angry-Eyes-Grill, 20 unnützen Scheinwerfern und großen Felgen an....
  18. QZ110
    Andreas, trage es mir Fassung,
    du hast nach dem Verkauf leider keinen Einfluss mehr, auf das was aus deinem ehemaligen YJ geworden ist.
  19. #199 Eagle Eye, 04.12.2020
    Es hält dich niemand davon ab,
    deinen Jungen wieder nach Hause zu holen.
    Ich weiß wovon ich spreche.
    Naja, niemand außer die Bank, deine Frau, dein Nachbar, dein Chef, dein bester Freund, der JL, usw......
  20. TheoYJ
    .....und meinem Kontostand, dem nicht vorhandenen Platz, und der sehr eingeschränkten Zeit...
    Ne, das ist leider keine Option ... :troll
    Frag in 6 Jahren nochmal, wenn ich in Rente gehe.. ..
Thema: Der rote Bandit
  1. led nebelschlussleuchte wrangler
  2. rote Bandit
  3. www.jeep-Schlunke
  4. Öse anschweißen,
  5. jeep Wrangler yj hinten nebelleuchte,
  6. ösen anschweißen
