Der Indianer gibt Rauchzeichen, Servolenkung ?
Diskutiere Der Indianer gibt Rauchzeichen, Servolenkung ? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo, habe da ein sehr seltsames Phänomen an meinem 88er XJ Wenn er warm ist (und nur dann), kommen bei starkem Lenkeinschlag (zB. einparken)...
  1. #1 pedropeso, 27.07.2009
    pedropeso
    pedropeso Newbie
    Wenn er warm ist (und nur dann), kommen bei starkem Lenkeinschlag (zB. einparken) Rauchwolken aus der Motorhaube. Meiner Einschätzung nach riecht´s nach Lenkungsöl. Servopumpe scheint einwandfrei zu funktionieren (keine Geräusche) Kein oder kaum Verlust von Lenkungsöl festzustellen. Ist mir wirklich rätselhaft. Bin für jeden Denkanstoß dankbar !!! Danke schon mal im Voraus. Peter
  2. #2 Danieljetzt, 27.07.2009
    Da sollte man doch sehen wo der qualm herkommt....
  3. #3 pedropeso, 27.07.2009
    pedropeso
    pedropeso Newbie
    Hallo danke für die Antwort, aber es lässt sich nicht genau lokalisieren.
  4. Todd
    Todd Newbie
    Todd
    Mir fallen da entweder ein defektes Überdruckventil in der Servopumpe, oder ein durchrutschender Rippenriemen ein.
    Öffnet das Ventil noch, wenn da Rauch rauskommt? Das Ding hörst du eigentlich sehr, sehr gut bei Lenkung am Anschlag.
  5. #5 Eagle Eye, 28.07.2009
    moin PETER,
    warum läßt es sich nicht lokalisieren ??
    so wie du es beschreibst, kann man es qualmen lassen, während mal jemand die birne in den motorraum hält.
    bzw. beim abstellen muss doch zu sehen sein, wo es tropft oder aus welcher lücke der qualm qualmt.
    ausserdem bedarf es schon eine enorme hitze, bis öl verdampft.
  6. #6 pedropeso, 29.07.2009
    pedropeso
    pedropeso Newbie
    Rauchzeichen
    Habe endlich mal die Birne unter die Haube gesteckt, und festgestellt, daß der Druckschlauch zwischen Servopumpe und Lenkgetriebe etwas leckt. Die Rauchentwicklung erklärt das zwar auch nicht so ganz, werde aber den Schlauch erst mal erneuern. (Könnte mir vorstellen, daß da unter Druck etwas Öl auf den Auspuffkrümmer nebelt ???)
    Erst mal vielen Dank für euer Interesse, werde euch auf dem Laufenden halten. Gruß Peter
  7. #7 Indianer3103, 28.12.2022
    Indianer3103
    Indianer3103 Newbie
    Rüdiger
    Hi, ist das Problem gelöst? Ich habe seit gestern dasselbe …
  8. QZ110
    Ich glaube nicht, das da noch eine Antwort kommt.
    pedropeso wurde zuletzt gesehen:
    22.05.2012
