"Death-Wobble" nach Fahrwerksumbau
Diskutiere "Death-Wobble" nach Fahrwerksumbau im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Meistens hat man auf der Hebebühne ein falsches Bild da das komplette Fahrwerk ausgehangen ist. Man muss dann schon gezielt mit einem...
  1. #61 bagmaster, 29.08.2018
    bagmaster
    bagmaster Master
    Meistens hat man auf der Hebebühne ein falsches Bild da das komplette Fahrwerk ausgehangen ist. Man muss dann schon gezielt mit einem Getriebeheber dran um das Lastfrei zu bekommen. Am Besten erkennt man das im ausgebauten Zustand. Auf den Lagerschalen sollte auch etwas Verspannung sein.
    TomJK gefällt das.
  2. #62 Eagle Eye, 29.08.2018
    Danke, das habe ich verstanden.
  3. #63 Eagle Eye, 02.09.2018
    Habe jetzt erstmal wieder die Serienbereifung aufgezogen. Es ist deutlich besser.
    Da das miese Gefühl mitfährt, kann ich noch nichts abschließendes dazu sagen.
    Abwarten.
  4. #64 Thierry, 02.09.2018
    Hast du nicht so ne Stelle wo du es provozieren kannst?
    Ich hatte da immer eine Bodenwelle, jedesmal hat er danach begonnen rumzuwobbeln.
    Nach der Zeit kann es auch sein das wieder ein paar Dinge gelitten haben.
    Wird schon werden
    Grüssle
  5. #65 Eagle Eye, 02.09.2018
    Unsere Straßen sind so schlecht, da kannst du es rein theoretisch überall provozieren.
    Aber man will sich ja nicht gleich wieder das Wochenende versauen.
    Aber ich weiß, was du meinst.
    Muss erst noch die Reifen einspeichern,
    das hatte ich gestern noch nicht gemacht.
    So wie jetzt stimmt der Tacho nicht.
  6. QZ110
    Hallo Carsten,
    ich kenne das doofe Gefühl,
    letztes Jahr auf der Fahrt in den Urlaub nach Griechenland hat es mich in Serbien auf einem schlechten Autobahn Abschnitt derart verschüttelt, dass ich fast den Urlaub abgebrochen hätte.
    Mitten auf der AB lag ich unterm Jeep und habe die Lenkung überprüft.Das erste Kugelgelenk war ausgeschlagen.Da ich noch 1000 km (Halbzeit) vor mir hatte, war die Überlegung, zurück, oder weiter.
    Wir fuhren weiter mit dem Wissen, dass die Straßen eher schlechter, als besser werden.
    Das war eine Tortour, die ich nie vergessen werde, an jeder größeren Bodenwelle / Schlagloch ging das Gewobble von neuem los. Als wir am Ziel waren, hatte ich gefühlt 5 kg abgenommen. Mein erster Weg war zu einem Freund in seine Werkstatt um den Schaden zu begutachten, dabei wurde festgestellt, dass der neue Lenkungsdämpfer auf den restlichen 1000 km auch den Geist aufgegeben hat.
    Die Teile wurden bestellt, eingebaut und gut war es. Aber, den ganzen Urlaub und die Heimfahrt saß ich in meinem kleinen Schwarzen, wie auf glühenden Kohlen.
    Die absolute Verbesserung gab es erst, als ich vor ein paar Wochen die Reifen gewechselt habe.
    Ein Vergleich zu vorher: Mein kleiner Schwarzer läuft jetzt wie auf Schienen.:peggy
    Zur Zeit bin ich wieder in Ellada und er läuft ohne Probleme.
    Das "Doofe Gefühl" ist auch weg.:daumen
    Gruß aus Griechenland
  7. #67 Eagle Eye, 03.09.2018
    Danke für die aufmunternden Worte, werde sie an meine Frau weiter geben.
  8. #68 Monstertruck, 04.09.2018
    Monstertruck
    Monstertruck Jeeper
    Kay
    Nach dem Wobbeln ist vor dem Wobbeln!:-)
  9. #69 Eagle Eye, 04.09.2018
    das stimmt wohl so.
    selbst, wenn es jetzt vermutlich an den reifen lag,
    darf das aus meiner sicht nicht passieren.
    die reifen sind ja nur der auslöser.
    das auto MUSS das abfangen.
    QZ110 gefällt das.
  10. QZ110
    So sehe ich das auch.
  11. #71 TJ-Wolf, 05.09.2018
    TJ-Wolf
    TJ-Wolf Greenpeace Hell
    Wolfi
    Liegt oft nur an der Reifen
    egal was das Fahrwerk muss
    war bei mir mit Originalbereifung auch so, 35er drauf, seitdem Ruhe
  12. kaleu
    kaleu Guest
    Moin Carsten,
    bei mir war "auch" die Schraubendurchführung (Achse vorne lks. Beifahrerseite) Befestigung des Panhardstabes ausgeleiert.
    Aufgebohrt und dickere Schraube rein. Andere Seite auch kontrollieren.
    Ich meine wir hatten auch das Loch vom Lenkstockhebel ausgebuchst, weil ebenfalls Fratze.
    Frage mal den Tom (Bagmaster) vielleicht kann er sich noch erinnern.
    Allg. hat zum Schluss hin auch der Umbau zur ZJ Lenkung ein deutlich besseres Fahrgefühl hinterlassen,
    hatte aber mit meinem Wobbel nix zu tun.
    viel Glück bin über ein Jahr mit der Scheiße rumgefahren
    p.s. Koppelstangen waren auch hinüber
  13. #73 Eagle Eye, 06.09.2018
    nach ewigem hin und her messen und fest oder lose
    werde ich mich noch mal dem thema "MATERIAL" annehmen.
    dazu gehört der vorder PH, der wohl aus alu ist
    (wer macht den sowas :vogel)
    die gummibuchsen schaue ich mir auch mal an,
    wobei ich da nicht sagen kann,
    was da die bessere qualität sein kann/soll.
    und mal ernsthaft:
    es kann doch nicht sein, dass so ein gummi
    schlimmstes verhindern soll
    (wobei, wenn ich mir so manche menschen ansehe, hätte ein gummi auch schlimmeres verhindern können)
    ich schaue mal, woher ich die zeit noch nehmen kann
    Grizzly und Pater Locke gefällt das.
  14. #74 Morphine, 06.09.2018
    Morphine
    Morphine Master
    Moinsen,Panhardstab ist ein gutes Stichwort.Schau dir das nochmal genau an.Ich hatte das mal im WJ.JKS einstellbarer Panhardstab und irgendwann hatte ich den ersten DW,erst ganz leicht und handlebar aber dann gings richtig los .Bis zum stillstand auf der BAB.Hab mich dumm und dusselig gesucht bis ich zufällig darauf gekommen bin das sich die Kontermutter vom Einstellstück gelöst hat.Kaum sichtbar aber das Spiel im Innengewinde hat ausgereicht die Kiste zu wobbeln.Festgezogen und es war fast gut.Durch das wobbeln haben sich aber auch die Gummis geweitet.Als die dann noch erneuert wurden hattte ich für immer ruhe ...
  15. #75 bagmaster, 06.09.2018
    bagmaster
    bagmaster Master
  16. #76 Eagle Eye, 06.09.2018
    ja sehr witzig.
    aber voll der fake.
    das ist doch ein tacho vom YJ,
    der kennt sowas nicht.
    ausserdem ist das überflüssig,
    da der diese geschwindigkeit eh nicht erreicht.
    und wenn, hast du schon vor dem DW die hose voll ;-)
    aber trotzdem, sehr geil :-)
    TomJK gefällt das.
  17. #77 Albatross, 20.10.2018
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
  18. #78 Eagle Eye, 21.10.2018
  19. #79 Albatross, 22.10.2018
    Albatross
    Gunnar
    Fatzkiste gefällt das.
  20. #80 Eagle Eye, 22.10.2018
Thema: "Death-Wobble" nach Fahrwerksumbau
  1. wrangler jk 4 zoll fahrwerk
  2. jeep wrangler achsvermessung
  3. wrangler jk nachlauf eonstellen
  4. Death wobble nach Fahrwerk,
  5. wrangler jk death wobble,
  6. jeep wrangler jk death wobble
