Dana 44
Diskutiere Dana 44 im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, ich hab gerade erfahren, dass ich an der Hinterachse eine Dana 44 eingebaut habe, und das nicht so gängig ist. Ist das jetzt gut oder...
  1. #1 prehmium, 04.03.2011
    prehmium
    prehmium Guest
    Ist das jetzt gut oder schlecht?????
    Gruß prehmium
  2. #2 Grizzly, 04.03.2011
    Grizzly
    Grizzly Kastenwagenmann
    nee, das ist absoluter Mist.
    Ich hab da aber noch eine Dana 35 liegen plug and play. Gib mir deine alte Achse und leg noch nen Fuffi drauf dann tausch ich :-):-):-)
    War ein Scherz...
    Freu dich das du eine 44er hast, andere wären froh drum. Und ja - die ist gut
  3. #3 B.Smithi, 04.03.2011
    B.Smithi
    B.Smithi Spinnenbändiger
    Markus
    alle deutschen TJ ab MJ 05 haben hinten die D44 drinnen. Dass ist die selbe Achse die sonst in den Rubi`s verbaut ist. Die D44 ist etwas stabiler als die, vorher verbaute, D35.
    Auch wenn diese Achse nur in den letzten MJ verbaut war und dadurch selten ist, hast du dadurch keine Nachteile, von denen ich wüsste. Ausser das sie evtl. ein klein bisserl schwerer ist, dafür aber auch stabiler.;-)
    Greetz
    Markus
  4. #4 Eagle Eye, 04.03.2011
    den wunsch die achse zu tauschen hast du spätestens dann,
    wenn du auf der suche nach einer bezahlbaren sperre bist.
    bis dahin ist die achse nicht schlechter als die 35er
    :wink
  5. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    er hat ne 44er stahlachse, dafür gibt es genug sperren.
    das problem der kleinen auswahl an sperren gibt es nur mit den 44er aluachsen, wie sie im wj und z verbaut waren...
  6. #6 Dreckfahrer, 04.03.2011
    Dreckfahrer
    Dreckfahrer Master
    Uwe
    Also wenn es unbedingt sein muß können wir tauschen:-):-):-)
    Gruß Uwe
  7. #7 prehmium, 04.03.2011
    prehmium
    prehmium Guest
    Leider ist das Ding ohne TackLock.
    Kann ich da was nachrüsten?
    Gruß prehmium
  8. #8 Eagle Eye, 05.03.2011
    :huch a-ha.
    WARUM ??
    der sperre SOLLTE es doch egal sein,
    welches material das achsrohr hat :nachdenklich
  9. #9 Grizzly, 05.03.2011
    Grizzly
    Es sind ja auch nicht die Achsrohre die aus Alu sind, sondern das Diffgehäuse.
    Aber auch für die Aluminium-44er gibts gute Sperren. Der Ron hat ja auch eine verbaut.
    Und ich glaube preislich sollte da nicht viel Unterschied zu einer vergleichbaren Sperre für die Stahlachse sein.
    @prehmium
    ich könnte mir vorstellen das du bereits eine Tracloc drin hast. Überprüf das einfach mal. Wenns dir nicht reicht... der Markt ist voll mit mechanischen, pneumatischen und elektrischen Sperren. Such dir dann das aus was deinen Bedürfnissen entspricht. Aber ob du wirklich eine brauchst? Ich würde dann zuerst in ein vernünftiges Fahwerk investieren.
    Oder beides :-)
  10. #10 prehmium, 05.03.2011
    prehmium
    prehmium Guest
    Leider ist bei mir kein TrackLock eingebaut. Ist wohl für die Straße die harmlose Version.
    Was sollte ich denn am Fahrwerk machen?
    Mit den Seriendämpfern ist das Auto recht komfortabel.
    Höher legen hab ich vor, aber nur 2" damit nicht zuviel hinten dran hängt.
    Gruß prehmium
  11. #11 Dreckfahrer, 05.03.2011
    Dreckfahrer
    Dreckfahrer Master
    Uwe
    zum Thema Lift.
    ...........Bodylift ca. 200€
    ...........Fahrwerk ab ca.700€ je nachdem was für eins, da sind die Meinugen
    aber sehr unterschiedlich!!!! Ich hab das 2" ProComp/MX drin und kann nicht klagen.
    Ich persönlich würde mich für ein Fahrwerk endscheiden ist eigendlich auch
    der geringere Aufwand.
    Gruß Uwe
  12. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    geht nicht wegen z.b. unterschiedlicher abmaße der diffkörbe, wurde mir versichert.
Thema: Dana 44
  1. dana 44 sperre
  2. dana 44 hinterachse
  3. dana 44
  4. hinterachse dana 44 für jeep wrangler yj gebraucht,
  5. dana 44 achsbügel,
  6. dana 44 achsrohr material,
  7. dana 44 achse,
  8. Dana 44 Hinterachse Übersetzung serie,
  9. dana 44 achsen,
  10. dana 44 achsen kaufen,
  11. hinterachse dana 44
