Dana 35 4.11
Diskutiere Dana 35 4.11 im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Passt die Hinterradachse von xj Cherokee eigentlich in den Wrangler yj? Gruß Bernd
  1. #1 schlosserbernd, 21.01.2020
    schlosserbernd
    schlosserbernd Guest
    Hallo
    Gruß Bernd
  2. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Nur mit anpassen.
    Beim Yp's sind die Blattfedern unter der Achse angebracht, beim XJ über der Achse.
    Google doch mal nach Jeep "Spoa" und
    "Sua".
    Das Lesematerial füllt ganze Abende!
  3. #3 schlosserbernd, 21.01.2020
    schlosserbernd
    Sind denn die Maße gleich bei beiden Achsen? Würde sie dann passend umschweißen
    jumper gefällt das.
  4. #4 blackxj, 21.01.2020
    blackxj
    blackxj Jeeper
    ja sind gleich
  5. #5 schlosserbernd, 22.01.2020
    schlosserbernd
    Okay danke
  6. #6 blackxj, 22.01.2020
    blackxj
    blackxj Jeeper
    übersetzung ist aber anders
  7. #7 Eagle Eye, 22.01.2020
    der aufwand lohnt sich nicht, wenn man einfach nur ein surren beseitigen möchte.
    der aufwand lohnt sich nur, beim umbau SOA.
    und selbst da zweifele ich am sinn.
    das macht man nur, weil man es kann.
    wenn du ein surren in der hinterachse hast,
    bekommst du das mit geringem aufwand beseitigt.
    selbst eine neue/andere achse, musst du erst durch die revision führen
    wenn du länger etwas davon haben möchtest.
  8. #8 schlosserbernd, 22.01.2020
    schlosserbernd
    Okay. Eigentlich will ich sie ja auch überholen. Denke das die Korblager hin sind. Muss mich bloß aufraffen. Da ich die Reparatur selber durchführen wollte ich bloß eine komplette Achse in der Hinterhand haben falls doch noch mehr kaputt ist.
  9. #9 Eagle Eye, 22.01.2020
    soviel ist nicht, das kaputt gehen kann.
    korblager, pinionlager, simmerringe
    je nach ausführung evtl. die trac-lock-scheiben,
    kommt auf den korb an, der verbaut ist.
    erkennt man, sobald der deckel geöffnet ist.
    die TL sieht aus, wie ein zylinder (hut)
    der "normale" korb ist eher oval geformt
    auch nach den planetenrädern (die kleinen) und dem ring gucken
    wichtig ist beim ausbau darauf zu achten, dass evtl. distanzscheiben links und rechts vom korb verbaut sind.
    die müssen natürlich wieder an dieselbe stelle beim einbau.
    aber all das ist weitaus schneller instand gesetzt,
    als der wechsel der kompletten achse.
  10. #10 schlosserbernd, 22.01.2020
    schlosserbernd
    Okay. Danke
  11. #11 schlosserbernd, 22.01.2020
    schlosserbernd
    Noch was.
    Welches Lager verursacht denn dieses S-Bahngeräusch welches bei mir bei 40-50km/h lauter wird und bei 100Kmh so hochfrequent ist das ich es kaum noch höre.
    Schönen Abend
  12. #12 jeepsterV6, 22.01.2020
    jeepsterV6
    jeepsterV6 Jeeper
    Herbert
    Achse aufmachen und rein schauen, alles andere ist ein Blick in die Glaskugel.
  13. #13 schlosserbernd, 22.01.2020
    schlosserbernd
    Welche Außmaße haben die Lager bzw welches Trennmesser brauche ich?
  14. #14 blackxj, 23.01.2020
    blackxj
    blackxj Jeeper
    wenn du vom gas runter gehst und es leiser oder lauter wird dann sind die triblingslager im arsch
  15. #15 schlosserbernd, 04.02.2020
    schlosserbernd
    Okay danke
Dana 35 4.11
