Dana 30 / VTG Geräusche ?
Diskutiere Dana 30 / VTG Geräusche ? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Respekt wer’s selber macht :daumen ich bin schon gespannt wie es weitergeht
  1. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    jeeptom und Eagle Eye gefällt das.
  2. #42 jeeptom, 24.02.2023
    Ist es eigentlich normal, dass das Dichtmittel nur auf dem Sprengring vom Eingangslager ist ?
    In dem Rep Satz für das VTG ist auch eine Dichtung zwischen ATG und VTG vorhanden.
    Im Fahrzeug war keine verbaut. ?
  3. #43 jeeptom, 24.02.2023
    Ich auch ! :grübel
    Heute habe ich nur ein wenig aufgeräumt und sauber gemacht.
    Und noch ein Siri plus Lager rausgeklopft.
    Die Hauptwelle schaut auch noch gut aus. Nur an der Schaltgabel ist eine Kunststoffführung gebrochen.
    Der Ersatz ist aber beim Overhaul Kit dabei.
    Und so schaut es jetzt unter dem Jeep aus:
    Die Schläuche und Kabel über den Getrieben muss ich beim Zusammenbau ordentlich verlegen und befestigen.
    Da sind fast alle Halteclipse beschädigt. Gut zu erkennen sind die fiesen spitzen Schrauben die von Oben durch das Bodenblech ragen.
    DIE warten nur darauf das sich eine unvorsichtige Hand nähert. Aber blutige Kratzer an den Pfoten bin ich ja gewohnt.
    Mein momentaner Arbeitsplatz. Der Rücken sagt: Ich bin zu alt für so einen Mist.
    Morgen besorge ich mir noch ein oder zwei Dosen Bremsenreiniger, dann geht es an das Zusammenbauen .
    Eagle Eye, TheoYJ und RubbelDieKatz gefällt das.
  4. AlexZJ
    Alexander
    In unserem Alter solltest du dir eine zweite Schicht Pappe gönnen :genau kostet zwar aber man muss auch mal in Bequemlichkeit investieren :happy
    Eagle Eye, QZ110, jeeptom und einer weiteren Person gefällt das.
  5. #45 jeeptom, 25.02.2023
    Guter Hinweis. Ich dachte meine Qualitätspappe mit dem Sicherheitsband wäre ausreichend.
    Heute habe ich nur die Dichtflächen bearbeitet
    Dann kam ein kurzer Wintereinbruch und der Enkel hat zum :kaffmasch gerufen.
    QZ110 und Eagle Eye gefällt das.
  6. #46 jeeptom, 26.02.2023
    Bei der ganzen Info Suche im www und bei yt kommt die Idee zum Umbau auf ein NP 242 wieder. :achselzuck
    OffRoad-Ranger gefällt das.
  7. XJ_ens
    :genau
  8. #48 jeeptom, 02.03.2023
    Heute ging es mal wieder am VTG weiter.
    Neue Dichtringe an der Schaltwelle und Führungen an der Schaltgabel.
    Neues Lager und Anlaufscheiben für die Untersetzung.
    Hauptlager neu und die Wellendichtringe getauscht
    Der Einbau der Lager ging recht einfach. Anstelle des Spezialwerkzeuges habe ich einfach das alte Lager draufgelegt und reingeklopft.
    Bei den Wellendichtring hat das Werkzeug für die Kreuzgelenke gute Hilfe geleistet.
    Nur der Dichtring der Ausgangswelle vorne hat sich gewehrt. Immer hing das Ding nach dem ersten Schlag schief.
    Mit dem alten Plastikkeil aus den 90er ging es dann mit einem Versuch.
    Anschließend habe ich den Lagerdeckel der Eingangswelle mit Dirko montiert.
    Das Innenleben ist schon fast wieder komplett. Die Schaltung habe ich auch auf Funktion geprüft.
    Morgen kommt der Deckel drauf und dann wird das VTG erstmal wieder eingebaut.
    Hoffentlich kann ich den Brocken dann noch heben.
    Vorher muss aber noch der Schlauch der Entlüftung und der Kabelstrang anders verlegt und befestigt werden.
    Und aus dem ATG läuft leicht das Öl raus. Ein Wanne habe ich untergestellt und bisher etwa einen 1/2l Öl aufgefangen.
    RubbelDieKatz, QZ110, Eagle Eye und einer weiteren Person gefällt das.
  9. #49 jeeptom, 03.03.2023
    Und zack .......
    Meni, XJ_ens, RubbelDieKatz und 4 anderen gefällt das.
  10. XJ_ens
    Ohne Probleme?
  11. #51 jeeptom, 04.03.2023
    Nur mit dem einen Lager.
    Das hat nach etwas mehr Zuneigung verlangt. :hammer2
  12. #52 jeeptom, 18.03.2023
    :happy :happy :happy
    Dann wäre es doch langweilig. :peggy
    Ich habe heute mal wieder unter dem Jeep gelegen und mich gewundert,
    dass sich das VTG nicht schalten und die Welle nicht drehen lässt.
    Also den hinteren Deckel, Tachoantrieb, Lager, Ölpumpe und Visko wieder raus.
    Keinen Einbaufehler gefunden, Welle und Schaltung funktioniert.
    Den ganzen Kram wieder eingebaut und den Deckel mit frischer Dichtpaste aufgesetzt.
    Beim Festschrauben ist mein Blick auf ein Teil gefallen, das nicht auf dem Boden sondern im VTG sein sollte.
    Ich habe den Tachoantrieb vergessen :monk
    Bei der zweiten Montage des letzten Deckels ging die Welle wieder fest. :motz
    Die Ursache war der nicht richtig sitzende Sprengring auf dem hinteren Lager.
    Mit viel Gefummel und saftigen Flüchen hat sich dann der Sprengring überzeugen lassen,
    sich wieder auf dem vom Erfinder vorgesehen Platz fest zu krallen.
    Der Ring war irgendwann eingeschnappt und ich zufrieden.
    Statt einer Zange, die aus Platzgründen im eingebauten Zustand schwierig ist,
    helfen auch zwei kleine Langnüsse um den Sprengring etwas zu spreizen. :pfeiffen
    Ich habe dann noch ein paar Kleinigkeiten wie Kabelstrang und Getriebelager montiert,
    bevor mich am späten Nachmittag der Hunger zum heimischen Kühlschrank geführt hat. :ei
    RubbelDieKatz, Eagle Eye, QZ110 und 2 anderen gefällt das.
  13. #53 jeeptom, 19.03.2023
    Und wo gehört eigentlich das Ende vom Entlüfterschlauch hin ?
    Der Schlauch lag bei mir abgenickt auf dem ATG
  14. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Verwirrend, dein Foto:grübel Soll ich in der Woche mal ein Vergleichsfoto von meinem VTG machen?
  15. #55 RubbelDieKatz, 20.03.2023
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Das wird oben am Motorblock/Getriebe befestigt (höchster Punkt).
    Das müsste die rechte der beiden mittleren Schrauben (SW14) sein.
    Das Teil zeigt dann zur Fahrerichtung.
    Eagle Eye und jeeptom gefällt das.
  16. #56 jeeptom, 20.03.2023
    Was gefällt denn an meinem VTG nicht ? :nachdenklich
    Wenn du das Foto mit der Frage zu dem Schlauch meinst...... ?
    Das ist das ATG und der Entlüfterschlauch liegt einfach nur oben drauf.
  17. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Uuups. Da war ich gedanklich wohl noch bei den Posts mit dem VTG:pfeiffen
    Möchtest du trotzdem ein Foto haben?:-)
    jeeptom, XJ_ens und Eagle Eye gefällt das.
  18. #58 jeeptom, 08.04.2023
    Heute ging es mal wieder weiter. :gc
    Ich habe den vorderen Kardanflansch eingebaut, das Schaltgestänge, Öl aufgefüllt und die Kardanwellen montiert.
    Die Batterie wieder eingebaut und einen halben Liter Öl ins ATG aufgefüllt.
    Das müsste so ungefähr der ausgelaufenen Menge entsprechen.
    Etwas fummelig war dann noch die Einstellung des Schaltgestänges.
    Eine Probefahrt habe ich noch nicht gemacht, aber es war schön den V8 wieder zu hören und zu riechen. :jump
    Eagle Eye, TheoYJ und der Öli gefällt das.
  19. #59 OffRoad-Ranger, 09.04.2023
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Jeeper
    Servus Tom,
    hoffentlich läuft er jetzt wieder ruhiger.
  20. XJ_ens
    ...und die Achse summt dazu eine Melodie :tuscheln
    Falkili gefällt das.
