Dachträger / Backbone alternative
Diskutiere Dachträger / Backbone alternative im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Moin Leute, aktuell beschäftige ich mich mit Dachträgersysteme für mein Rubi. Ich denke, dass ich mir das Backbone Montagekit bestellen werde.....
  1. #1 RickySpanish, 24.05.2022
    RickySpanish
    RickySpanish Newbie
    Marian
    Moin Leute,
    Ich denke, dass ich mir das Backbone Montagekit bestellen werde.. Nachteil ich bohre durch die Karosserie - aber gut gibt wohl keine alternative für eine ordentlich Befestigung:
    Entweder Stoßstange bohren oder in den Innenraum.
    Bei meiner Suche hier im Forum bin ich auf sehr viele Beiträge, aber grundsätzlich sehr alte gestoßen. Deswegen würde ich hier mal gerne die Frage stellen, ob es mittlerweile ordentliche alternativen zum Rhino Blackbone gibt die Preislich auch mithalten können.
    Bestimmt hat sich jemand mit dem Thema schon beschäftigt :-)
  2. #2 Eagle Eye, 24.05.2022
    Ich bin bekennender Leser der 4x4 Action.
    Dort gab es bereits zum 2. Mal einen Bericht über Dachträger.
    Keine Ahnung, ob das online zu ermitteln ist.
  3. #3 RickySpanish, 24.05.2022
    RickySpanish
    RickySpanish Newbie
    Marian
    Danke.
    das ding ist, das unser Hardtop 0 traglast hat was halt mehr oder weniger sonderbar ist, somit fallen eigentlich alle Regenrinnesysteme weg.
    Die Frage ist, ob die das auch thematisieren.
    grundsätzlich sehe ich 2 Möglichkeiten:
    1. backbone von rhino ( komplett ca 850€)
    2. DIY - dann würde ich hinten an der Stoßstange bohren und vorne am Fenster die Befestigung machen.. quasi wie ein überrollkäfig.
  4. #4 Morphine, 24.05.2022
    Morphine
    Morphine Master
    Überrollkäfig sieht aber nix aus ...
    Es kommt halt drauf an was du machen willst mit dem Dachträger.
    Nur Dachzelt ,dann den Rhino oder kurzen Frontrunner
    Willst du mehr dann den langen Frontrunner.
    Hatte erst den kurzen Frontrunner weil ich noch das Dach vorne aufmachen wollte,hab ihn aber dann verlängert weil dann doch immer mehr dazu gekommen ist ...
    Vielleicht helfen dir ja ein paar Fotos das richtige zu finden...
    Headman, QZ110 und Eagle Eye gefällt das.
  5. Frosch
    Frosch Jeeper
    Wiktor
    Ich habe Smitty's SRC Dachträger im Auge... bringt vielleicht nicht die bombastische Stabilität eines Frontrunners mit, ist jedoch zerstörungsfrei und stabil genug. Mein Spezl hat eins auf seinem TJ und hat ein Dachzelt drauf.
    + coole Optik
    + "Schutz" vor Ästen etc
    + macht das Auto nicht kaputt - voraussgesetzt man hat eine passende Stoßstange hinten
    + günstig
    Beim Frontrunner bin ich fest der Meinung, das bei ernsthaften Gebrauch (Verschränkung und so Späße) das Dach immer undicht wird.
  6. #6 Morphine, 24.05.2022
    Morphine
    Morphine Master
    Verstehe ich nicht ..warum soll das mit dem Frontrunner undicht werden ..also wenn es jemals dicht war :-)
    Headman gefällt das.
  7. #7 RickySpanish, 25.05.2022
    RickySpanish
    RickySpanish Newbie
    Marian
    Ach sieh mal einer an. Danke für den Tip! Genau so würde ich es mir selber basteln.. eigentlich logisch, dass es das System genauso schon gibt.
    Perfekt noch, dass ich vorne meine Lightbar dran machen kann, ich habe aktuell 2 Halter an der A-Säule.
    Des Weiteren ist der Preis von 900€ wirklich ok muss ich sagen. Wie ist denn die Verarbeitung der einzelnen Materialien und der Endpunkte?
  8. Frosch
    Frosch Jeeper
    Wiktor
    Die Verarbeitung würde ich als solides Mittelfeld verordnen, nichts besonderes aber auch mehr als ausreichend...
  9. Frosch
    Frosch Jeeper
    Wiktor
    Heute habe ich einen Gobi für den JKU besichtigt und gekauft... deutlich stabiler als der SRC. Preislich neu auch eine ganz andere Liga.
    PlayfulBird gefällt das.
  10. #10 RickySpanish, 01.06.2022
    RickySpanish
    RickySpanish Newbie
    Marian
    Ja, definitiv bisschen teurer.. ich bin gerade auch am durchrechnen, ob ich mir das nicht selber bastle.. die frage ist halt ob ich lust drauf hab oder nicht.
  11. #11 RickySpanish, 03.07.2022
    RickySpanish
    RickySpanish Newbie
    Marian
    Sooo! Danke für die ganzen Tipps ich habe mich vor paar Tagen entschieden und den Smittybilt gekauft und verbaut.
    Da ich kommende Woche eine Reise starte über Marokko nach Senegal, habe ich nun noch folgendes Problem:
    Der Tank :-) ich habe vor 2 Reservekanister ala 20L mitzunehmen, doch bin ich mir noch unsicher wo ich die hin packe. Oben auf’n Dach ist ein dachzelt verbaut und somit habe ich nur noch Platz zwischen der 1. Und 2. Querstange ca 65cm. Dort liegt aber schon das Wolfspack von Frontrunner. Da habe ich nur Kleinigkeiten drin mit ca. Insgesamt 10kg.
    meine Idee wäre es noch einen weiteren Behälter aufs Dach zu packen und ggf. die Kanister darein. Die direkte Belastung des Dachs würde dann teilweise über 45kg betragen. Aber auch nur dann wenn die Kanister betankt sind, das wird vielleicht 1-2 mal für paar Stunden sein.
    was denkt ihr? Oder Iwelche anderen ideen? Würd mich freuen, wenn mir jemand Anreize geben würde. Im Innenraum werde ich diese definitiv nicht halten.
    setup ist rubicon lang mit dem smittybilt
