Commander Scheinwerfer
Diskutiere Commander Scheinwerfer im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, gibt es für den Commander eigentlich Hauptscheinwerfer mit EU Zulassung oder braucht man ein Lichttechnisches Gutachten für den TÜV
  1. #1 Tramper, 20.02.2019
    Tramper
    Tramper Newbie
  2. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Du bist im falschen Unterforum. Welches Baujahr ist Dein Commander und warum fragst Du?
  3. #3 Tramper, 21.02.2019
    Tramper
    Tramper Newbie
    Commander ist BJ 2007 und ich frage, weil der TÜV mit den DOT Scheinwerfern nicht zufrieden ist. Habe den Commander sozusagen geschenkt bekommen und will ihn nun in Deutschland zulassen.
  4. #4 Tramper, 21.02.2019
    Tramper
    Tramper Newbie
    In welchem Unterforum werde ich den fündig?
  5. #5 Eagle Eye, 21.02.2019
    habe das thema mal ins richtige unterforum verschoben.
    mal sehen, ob jemand eine lösung hat.
  6. #6 SRT Roy #1, 21.02.2019
    SRT Roy #1
    SRT Roy #1 Jeeper
    Roy
    War der Jeep noch nie in Deutschland zugelassen?
  7. v8man
    Muss ganz einfach die EU Scheinwerfer einbauen aber die hat, soviel ich weiß, die LWR System. Beste tipp ist kontakt die Luc at jeepparts.nl und sehen ob er eine komplett satz hat inklusiv die cockpit schalter und kabelbaum. Gibt auch Xexon variant glaube ich. Hier kannst du mehr lesen dazu, ist gesetzliches vorgeschreiben.
    Automatische Leuchtweitenregulierung
    Fahrt zu die freundlicher und anschauen die "Explosion diagram" und die Teile was in die >EU System ist und bekommt ein ausdruck und frag ob die gleicher machen für die us model denn kannst du ein vergleich machen welches teile fehlt.
  8. #8 Tramper, 21.02.2019
    Tramper
    Tramper Newbie
    War noch nicht in Deutschland zugelassen
  9. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    In welchem Land war er denn zuletzt zugelassen?
  10. #10 Monstertruck, 21.02.2019
    Monstertruck
    Monstertruck Jeeper
    Kay
    Es geht auch ohne DOT und LWR, Der 07/08RAm hat das auch nicht, da werden die dann so eingetragen. Guck mal ob es da irgendwo ein Gutachten für den Jeep gibt.
    Wenn der aber noch nie in der EU oder D zugelassen war sind die Scheinwerfer dein kleinstes Problem, den bekommst du nicht mehr zugelassen wegen der Abgasnorm, oder täusche ich mich da?
  11. v8man
    Kay, die Lampe braucht eine "E" Nummer auf die Lens, egal ob Halogen oder Xexon. Mit die Xexon hat die Lampe eine automatisch "self-levelling" device, mit die Halogen, muss eine "Manual" schalter in die Cockpit sein.
    Die DOT Lampe ist nicht zulässig in die EU als ist schon gesagt bei die Tüvler.
    Wenn die Abgas Prüfung gemacht werden, kommt an ob das innerhalb die EU Grenzwert ist oder nicht. Kann sein das die Abgas war als G_Kat geregelt
    denn kostet mehr Steuer aber sollte immerhin ein Grüne Plakette erhalten.
    Man kann immer noch zu eine freier Werkstatt gehen und eine Abgas Prüfung machen, wenn die passt denn hat die Tüv da nicht zum suchen !
  12. #12 Monstertruck, 21.02.2019
    Monstertruck
    Monstertruck Jeeper
    Kay
    Die Scheinwerfer vom RAM haben weder DOT noch LWR und sind eingetragen. Muss also irgendwie gehen.
    Wenn ein Auto erstzugelassen wird(egal wie alt) muss es den Abgasnormen des Zulassungstages entsprechen. Das wird ein 2007er wohl kaum. Mein 2007er Hemi hat euro5. Zu schlecht für heute.
    Das ist ja auch der Grund warum man zur Zeit Skyteam.Monkeys, die zu lange auf dem Lager standen, günstig kaufen kann, da wurde versäumt ne Tageszulassung drauf zu machen und nun kann man sie nicht mehr in D anmelden.
  13. #13 Tramper, 21.02.2019
    Tramper
    Tramper Newbie
    USA
  14. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Du brauchst ein Lichttechnischen Gutachten, dann solltest Du ihn auch mit den Ami Scheinwerfern zugelassen bekommen, da gibt es einige Quellen abzugrasen: Abgasdatenbank.de, Mandt.de, TÜV.... Mein Burban hat auch weder E noch LWR, es ist lediglich die in etwa Wirkung der Beleuchtung im Schein eingetragen....
    Gruß Hendrik
Thema: Commander Scheinwerfer
  1. Xenon Scheinwerfer commander
