CJ: Manschette defekt, wie wechseln?
Diskutiere CJ: Manschette defekt, wie wechseln? im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Guten Morgen. Habe soeben bei der TÜV-Durchsicht eine defekte Manschette gefunden (und möchte diese nicht behalten;-)). Sie befindet sich...
  1. #1 cj.micha, 22.07.2010
    cj.micha
    cj.micha Newbie
    micha
    Guten Morgen.
    Sie befindet sich oberhalb der Schiebemuffe (Lenkstange/Lenkgetriebe).
    Durch lösen der Klemmschelle habe ich dennoch keine Möglichkeit die Stange von der Aufnahme am Lenkgetriebe zu schieben. Auch durch lösen am oberen Teil der Stange keine Möglichkeit.
    Gleitsteine werden bei dieser Aktion auch sofort gewechselt.
    Hat jemand einen Lösungsweg?
    Micha
  2. #2 Intruder66, 22.07.2010
    Intruder66
    HI Micha,
    ich hatte bei Mir einfach die Schrauben des Lenkgetriebes gelöst. Ne neue Manschette und gleitsteine hätte ich noch übrig...:ciao
  3. #3 jeepsterV6, 22.07.2010
    jeepsterV6
    jeepsterV6 Jeeper
    Herbert
    Ich löse da schon lieber die beiden Schrauben, die die Lenksäule halten und ziehe dann diese die 2cm heraus, um die Lenkstange auszubauen. Ist weniger schmutzig als das Lenkgetriebe zu lösen.
  4. #4 cj.micha, 27.07.2010
    cj.micha
    cj.micha Newbie
    micha
    Danke euch beiden.
    Die Ersatzteile hatte ich schon am darauffolgenen Tag.
    Habe den Weg übers Lenkgetriebe gewählt, und ein bisschen Pech gehabt. Fast 30 Jahre alte Schrauben sind halt ein bisschen dickköpfig und wollten nicht aus dem Gewinde raus und waren plötzlich Kopflos :pfeiffen
    Naja.
Thema: CJ: Manschette defekt, wie wechseln?
  1. gleitsteine tauschen cj7
